Автор Гілка: Допоможіть налаштувати Linux  (Прочитано 13717 раз)
Відсутній Malyshka
  • дописів: 26
  • Ми втілюємо Ваші мрії!
Я поставав собі Linux SuSE.
Завантажив систему під Gnom. Працювати було не можливо, далі перейшов на KDE. Комп_ютер почав працювати набагато швише, але це непорівняти з роботою Windows XP. Цей взагалі бездоганно працював, якщо порівняти ці дві системи.
В Linux існує таке поняття як компіляція ядра, що це означає? Можливо мені потрібно це зробити. Якщо так, тоді де можна знайти більше інформації по цьому питанню?
Де можна побачити інформацію про встановлені драйвера системою?
Як мені налаштувати систему для безперебійної роботи?
Інколи система підвисає так що мажна лише скористуватися кнопкою "RESET", але нажаль но мому лаптопі цієї можливості в мене не має.
Вибачте на перед за мою простоту питань, для початківця в лінукс систем потрібна допомога.
zzandy
Re: Допоможіть налаштувати Linux
« Відповідей #1 : 2007-02-26 12:16:37 »
Спершу обов'язкова частина: RTFM, google в поміч, телепати у відпустці.
Щодо KDE і SUSE ви зробили правильний вибір. Якщо хочете, щоб вам допомогли, ставте питання більш конкретно - яка саме SUSE, що за ноут, за яких умов комп'ютер підвисає?
Щоб KDE працювало швидше треба увімкнути підтримку 3D прискорення. Як це зробити, залежить від ноута і від його відео карти.
Деяку корисну інформацію можна знайти на http://docs.linux.org.ua.
« Змінено: 2007-02-26 12:55:25 від zzandy »
Відсутній Malyshka
  • дописів: 26
« Відповідей #2 : 2007-02-26 14:08:37 »
Дякую Андрій за відповідь.
1. SuSE Linux Enterprise Desktop 10 (i586)  (Linux 2.6.16.27-0.6-default i686).
2. Ноут: California, Intel(R) Celeron(R) CPU 1.8 GHz, 250 Mb оперативки, відео SiS650, HD 20Gb, монітор LCD.
3. Підвис остатньо за вимкнення блоку живлення з мережі 220В. При цьому працював тетріс.
« Змінено: 2007-02-26 14:31:26 від Malyshka »
« Відповідей #3 : 2007-02-28 16:20:13 »
хм...схоже, що гуру Лінукса не користуються компами з 256 Мб RAM, бо я з такою проблемою стикався. Річ у тім, що своп в лінуксі зроблений по дефолту розділом з фіксованим розміром, скількись там відсотків від оперативної пам"яті.  На відміну від вінди, в якої своп - це файл, який має динамічний розмір (це в теорії, на практиці віндові свопи лише збільшують свій розмір :) ), і тому гальмувати вона починає, коли місце на диску закінчується, лінуксовий своп статичний, тому як тільки він заповнюється, системі настає ДУПА, і тільки killall може вас врятувати, якщо вдасться відкрити консоль. У мене був P4 256 RAM і система висла вже при імпортуванні опенофісом вордівського файлу - судячи з усього, ресурсоємної процедури.
солюшнз?
- збільшити розмір своп-розділу до 10 Ґіґ або скільки там вам треба для роботи
- зробити, щоб своп був файлом, як у вінді
« Відповідей #4 : 2007-02-28 18:41:15 »
А хто заважає підключіти як своп і розділ і файл?
« Відповідей #5 : 2007-02-28 19:14:02 »
в принципі, ніхто, але просто для мене є неочевидними переваги своп як розділу.
zzandy
« Відповідей #6 : 2007-02-28 21:35:12 »
http://lkml.org/lkml/2005/7/7/326
http://mail.nl.linux.org/fud-counter/1999-10/msg00193.html
Своп розділ ніколи не фрагментується і у разі користування своп розділу для нього завжди є місце (тобто воно не може зненацька закінчитися).
« Змінено: 2007-02-28 21:51:14 від zzandy »
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
« Відповідей #7 : 2007-03-01 08:49:17 »
Важлива перевага - працює швидше, бо не витрачається час на доступ через ФС.
Щодо зависання, щось мені здається, що Ви зробили розмір свопу меньший, ніж розмір оперативки.
Якщо пам'яті меньш 512, розмір свопу краще робити у 1.5-2 рази більше. На 512 та вище - розміри можна ставити рівні (на ноутах - трошечки більше, щоб було куди suspend робити).
Відсутній Malyshka
  • дописів: 26
« Відповідей #8 : 2007-03-01 09:34:45 »
Якщо мова йде про розділ на диску Linux Swap - то він в мене займає 1,8 Гб.
« Відповідей #9 : 2007-03-01 11:13:12 »
У першому посиланні, що навів пан Андрій:
> 3. Does creating the swapfile on a journaled filesystem (e.g. ext3 or
> reiser) incur a significant performance hit?
None at all.  The kernel generates a map of swap offset -> disk blocks at
swapon time and from then on uses that map to perform swap I/O directly
against the underlying disk queue, bypassing all caching, metadata and
filesystem code.
Отже, ядро працює із своп-файлом напряму, код файлової системи не використовується.
Стосовно драйверів - в Лінуксі більшість драйверів іде разом з ядром системи, як модулі, продивитися які модулі завантажені можна командою lsmod.
Компіляція ядра є процесом викидання з ядра всіх непотрібних особисто вам драйверів та додаткових можливостей. В більшості випадків це дозволяє зменшити час завантаження системи та розмір ядра, але на швидкість роботи це не дуже сильно впливає (якщо вам, звичайно, не вдасться зібрати дуже embedded ядро, але тоді вам прийдеться вручну колупати половину системи, щоб воно запрацювало - наприклад, робити бекпорт від udev до MAKEDEV (я таким збоченням якось займвся, деякий час працювало, але потім мені набридло руцями робить роботу udev-а)).
Відсутній Malyshka
  • дописів: 26
« Відповідей #10 : 2007-03-02 10:46:27 »
Я хочу обновити ядро Linux-2.6.16.27-0.9 на Linux-2.6.20.1.
Поясніть, чи доцільно це робити?
Чи при цьому збільшиться швидкодія компа?
« Відповідей #11 : 2007-03-02 10:58:59 »
Швидкодія - навряд-чи. В усілякому разі, якщо ви не перезберете останню glibc специфічно під ваше ядро, відкинувши сумісність з попередніми. Як правило, новіші ядра працюють повільніше за старші, зате містять більше драйверів, а старі драйвери можуть в них працювати краще, ніж в попередніх. Втім, зворотнє теж вірно - новіше ядро менш тестоване, отже може бути менш стабільним вцілому.
P.S. Але чому б не спробувати? В кінці-кінців, ви можете встановити два ядра, і при завантаженні вибирати, яке грузити...
« Змінено: 2007-03-02 11:01:32 від ISBear »
Відсутній Malyshka
  • дописів: 26
« Відповідей #12 : 2007-03-03 15:54:47 »
Що потрібно виконати для підключення Swap розділу?
Він в мене лише стоворений на HD.
Можливо його потрібно підключити?
« Відповідей #13 : 2007-03-03 16:16:37 »
Для початку треба подивитись, чи немає про нього запису у /etc/fstab. Приклад моєї системи:
sergey@sergey ~ $ cat /etc/fstab | grep swap
/dev/hda2       none            swap    sw              0       0
Якщо немає - то зробити його. Замість hda2 поставити свій свап-розділ.
Після того - swapon -a (від рута)
« Змінено: 2007-03-03 16:17:01 від Praporshic »
Відсутній Malyshka
  • дописів: 26
« Відповідей #14 : 2007-03-04 13:03:06 »
Дякую, я тільки почав з ним розбиратися.
