Автор Гілка: проблема з java  (Прочитано 2963 раз)
Відсутній skela
  • дописів: 36
  • Хай!
проблема з java
« : 2007-05-07 12:11:40 »
Доброго всім дня!!!
В мене виникла проблема  :-[
Вирішив я підняти сервер Linege2
 Для цього потрібна java-sun-1.5.0
В мене стояла версія java-1.4.2
Підніматись на старій версії гра не хотіла
Я поставив java-sun-1.5.0 але нічого не змінилось
Вирішив я стерти стару версію, і стало ще гірше :-/
JAVA_HOME=/usr/lib/java/java1.5.0_09/jre ant
bash: ant: command not found
Тоді  назад поставити стару але нічого не змінилось
Ніяк неможу  зрозуміти в чому проблема
Шукав по сайтах так там цього не описується
Підкажіть хто знає
P.S. В мене стоїть Linux FC5
« Змінено: 2007-05-07 12:12:24 від skela »
Re: проблема з java
« Відповідей #1 : 2007-05-07 15:37:03 »
Ну якщо система пише “bash: ant: command not found”, то напевно ant-а у вас нема в системі. ant не є складовою частиною Яви і ставиться окремо.
Коли ви стерли Яву (до речі, не SUN-івську а GNU-сну), ви напевно стерли і всі пакети, які Яву вимагали, включно з ant-ом.
Поставте пакет для java-1.5.0 разом з пакетом java-1.5.0-sun-compat (див. http://jpackage.org/browser/rpm.php?jppversion=1.6&id=5282 ), який інтегрує SUN-івску Яву в систему, а тоді знову поставте ant (він входить в систему).
« Змінено: 2007-05-07 15:39:01 від lvm »
Відсутній skela
  • дописів: 36
  • Хай!
Re: проблема з java
« Відповідей #2 : 2007-05-07 16:02:25 »
Саме цікавіше шо ant в мене стоїть
[root@games skela]# rpm -qa | grep ant
ant-commons-logging-1.6.5-1jpp_7fc
ant-apache-bcel-1.6.5-1jpp_7fc
ant-jdepend-1.6.5-1jpp_7fc
ant-manual-1.6.5-1jpp_7fc
wpa_supplicant-0.4.9-1.fc5
ant-1.6.5-1jpp_7fc
ant-apache-resolver-1.6.5-1jpp_7fc
ant-swing-1.6.5-1jpp_7fc
antlr-2.7.4-2jpp_6fc
ant-trax-1.6.5-1jpp_7fc
antlr-manual-2.7.4-2jpp_6fc
antlr-javadoc-2.7.4-2jpp_6fc
ant-antlr-1.6.5-1jpp_7fc
ant-junit-1.6.5-1jpp_7fc
ant-nodeps-1.6.5-1jpp_7fc
ant-apache-oro-1.6.5-1jpp_7fc
ant-javadoc-1.6.5-1jpp_7fc
ant-apache-regexp-1.6.5-1jpp_7fc
ant-javamail-1.6.5-1jpp_7fc
А при ставлені  java-1.5.0-sun-compat
[root@games skela]# rpm -ivh java-1.5.0-sun-compat-1.5.0.09-1jpp.src.rpm
warning: java-1.5.0-sun-compat-1.5.0.09-1jpp.src.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID c431416d
   1:java-1.5.0-sun-compat  warning: user scop does not exist - using root
warning: group scop does not exist - using root
warning: user scop does not exist - using root 7%)
warning: user scop does not exist - using root12%)
########################################### [100%]
Я так розумію що це не для мого дестрибютиву?
Re: проблема з java
« Відповідей #3 : 2007-05-07 20:29:45 »
1.
Ні, ви просто поставили src.rpm (джерельний код пакету) замість вже скомпільованого. Вам потрібен пакет який закінчується на .noarch.rpm. Вам також потрібна офіційна SUN-івськ RPM-ка з їхнього сайту. Не забудьте потерти стару Яву перед інсталяцією цих пакетів.
В мене зараз стоять: jdk-1.5.0_08-fcs (i386.rpm) і java-1.5.0-sun-compat-1.5.0.08-1jpp (.noarch.rpm). Як на мене - це найпростіший спосіб поставити собі Яву без перекомпіляції пакетів.
Пакет java-1.5.0-sun-compat-1.5.0.08-1jpp має скрипт, який виконується відразу після інсталяції пакета, і який перемикає всі системні шляхи на використання частин з jdk-1.5.0, тому в мене java -version видає таке:
java version "1.5.0_08"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_08-b03)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_08-b03, mixed mode, sharing)
Відповідно ant використовує системну Яву.
Як я пам'ятаю, пакет java-sun-1.5.0 має робити те ж саме (ліньки перевіряти), дивно чому він цього не робить. Команда "alternatives --display java" можливо допоможе розібратися.
2.
Так як ви сказали що ant уже стоїть але bash каже що його нема, то скоріше за все щось поламалося в конфігурації. Найпростіше це видалити всі ant-* пакети і поставити їх знову. Якщо ж хочеться розбиратися, то rpm -qlv ant (список всіх файлів у пакті ant), rpm -V ant (перевірка статусу файлів - які файли мінялися, які видалені), which ant (який ant з PATH використовується).
Відсутній skela
  • дописів: 36
  • Хай!
Re: проблема з java
« Відповідей #4 : 2007-05-08 11:03:13 »
Дякою!!!
Поставилось добре  :)
Але при запуску
[root@games trunk]# ant -version
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/tools/ant/launch/Launcher
В чому проблема, може не та версія ant стоїть?  :(
Відсутній skela
  • дописів: 36
  • Хай!
Re: проблема з java
« Відповідей #5 : 2007-05-08 15:26:55 »
Дякою!!!
Але при запуску
Так і не можу зрозуміти в чому проблема :-[
пачі прописав правильно а воно всеодно показує:
[root@games skela]# ant --execdebug
exec "/usr/java/jdk1.5.0_09/bin/java" -classpath "/usr/bin/build-classpath: error: JAVAVER_JNIDIR /usr/lib/java-1.5.0 does not exist or is not a directory:/usr/bin/build-classpath: error: JAVAVER_JNIDIR /usr/lib/java-1.5.0 does not exist or is not a directory:/usr/java/jdk1.5.0_09/lib/tools.jar" -Dant.home="/usr/share/ant" -Dant.library.dir="/usr/share/ant/lib" org.apache.tools.ant.launch.Launcher -lib ""
Поможіть хто знає!!!
Re: проблема з java
« Відповідей #6 : 2007-05-08 16:37:02 »
У мене каталог /usr/lib/java-1.5.0/ належить пакету jpackage-utils-1.7.3-1jpp.2.fc6. Треба його напевно встановити і потім зробити
update-alternatives --auto java_sdk_1.5.0
update-alternatives --auto jre_1.5.0
або навіть
cd /var/lib/alternatives && for I in *; do update-alternatives --auto $I; done
В мене команда ant --execdebug видає таке:
$ ant --execdebug
exec "/usr/lib/jvm/java/bin/java" -classpath "/usr/share/java/ant.jar:/usr/share/java/ant-launcher.jar:/usr/share/java/jaxp_parser_impl.jar:/usr/share/java/xml-commons-apis.jar:/usr/share/java/antlr.jar:/usr/share/java/ant/ant-antlr.jar:/usr/share/java/bcel.jar:/usr/share/java/ant/ant-apache-bcel.jar:/usr/share/java/bsf.jar:/usr/share/java/ant/ant-apache-bsf.jar:/usr/share/java/log4j.jar:/usr/share/java/ant/ant-apache-log4j.jar:/usr/share/java/oro.jar:/usr/share/java/ant/ant-apache-oro.jar:/usr/share/java/regexp.jar:/usr/share/java/ant/ant-apache-regexp.jar:/usr/share/java/xml-commons-resolver.jar:/usr/share/java/ant/ant-apache-resolver.jar:/usr/share/java/jakarta-commons-logging.jar:/usr/share/java/ant/ant-commons-logging.jar:/usr/share/java/javamail.jar:/usr/share/java/jaf.jar:/usr/share/java/ant/ant-javamail.jar:/usr/share/java/jdepend.jar:/usr/share/java/ant/ant-jdepend.jar:/usr/share/java/jsch.jar:/usr/share/java/ant/ant-jsch.jar:/usr/share/java/junit.jar:/usr/share/java/ant/ant-junit.jar:/usr/share/java/ant/ant-nodeps.jar:/usr/share/java/ant/ant-swing.jar:/usr/share/java/jaxp_transform_impl.jar:/usr/share/java/ant/ant-trax.jar:/usr/lib/jvm/java/lib/tools.jar" -Dant.home="/usr/share/ant" -Dant.library.dir="/usr/share/ant/lib" org.apache.tools.ant.launch.Launcher -cp ""
Buildfile: build.xml does not exist!
Build failed
Відсутній skela
  • дописів: 36
  • Хай!
Re: проблема з java
« Відповідей #7 : 2007-05-08 18:11:33 »
Цей пакет в мене вже стоїть
Але нажаль нічого не змінилось
при вводі коду:
виводить: :-?
[root@games jvm]# cd /var/lib/alternatives && for I in *; do update-alternatives --auto $I; done
failed to read link /usr/share/java/jaxp_parser_impl.jar: No such file or directory
В jpackage.org його немае
Re: проблема з java
« Відповідей #8 : 2007-05-08 18:30:28 »
Вам напевно потрібно поставити або xerces-j2 або classpathx-jaxp. Принаймні в мене rpm-ка так каже:
$ rpm -qf /usr/share/java/jaxp_parser_impl.jar
xerces-j2-2.7.1-7jpp.2
classpathx-jaxp-1.0-0.1.beta1.10jpp
Відсутній skela
  • дописів: 36
  • Хай!
Re: проблема з java
« Відповідей #9 : 2007-05-10 17:46:33 »
І знову проблеми  :-[ :-[
Одна пробелма вирішилась, а друга появилась :(
[root@games jvm]# ant --execdebug
/usr/bin/build-classpath: error: Could not find jaxp_parser_impl Java extension for this JVM
/usr/bin/build-classpath: error: Some specified jars were not found
exec "/usr/bin/java" -classpath "/usr/share/java/ant.jar:/usr/share/java/ant-launcher.jar:/usr/share/java/xml-commons-apis.jar" -Dant.home="/usr/share/ant" -Dant.library.dir="/usr/share/ant/lib" org.apache.tools.ant.launch.Launcher -cp ""
Build failed
Дивлюсь сюди:
[root@games jvm]# rpm -qf /usr/share/java/jaxp_parser_impl.jar
xerces-j2-2.7.1-6jpp_7fc
classpathx-jaxp-1.0-0.beta1.9jpp
В чомуж проблема???
