Автор Гілка: Встановлення Linux Mint  (Прочитано 5135 раз)
Відсутній Pit
  • дописів: 21
Привіт. Пишу тут, бо ніяк не можу встановити Лінух мінт. Історія така: Скачав іsо образ записав на диск, вмикається авторан і три пункти шо хочеш вибрати... (Встановлення на чисто, з під вінди і ше там шось...) Беру з під вінди, заповнюю потрібні поля, жму далі, а тут він проситься підконектитись до нету. Після підключення, наново починає сам себе закачувати (600 з копійками метрів) . Коли не підключишся - установка закінчується. Якшо ставити на чисто, то видає якусь помилку і пропонує перегрузитись. Порадте, як бути в цьому випадку...
Re: Встановлення Linux Mint
« Відповідей #1 : 2009-05-31 15:47:15 »
Ви з-під Vista® ставили?
Відсутній Pit
  • дописів: 21
« Відповідей #2 : 2009-05-31 16:05:00 »
Ні, хр сп2.
« Відповідей #3 : 2009-05-31 16:26:31 »
Може я розумію щось неправильно, але це найкраще, що я розумію. ;-)
1) Розташуйте iso і mint4win.exe у одній теці.
2) Вийміть компакт-диск з пристрою читання.
3) Запустіть mint4win.exe від адміністратора (якщо ваш користувач не є адміністратором) і встановіть без звантаження образів з інтернету.
4) Якщо не вдасться, точно перепишіть повідомлення про помилку. Без нього вам дуже важко допомогти.
Edit:
« Змінено: 2009-05-31 16:32:51 від yurchor »
Відсутній Pit
  • дописів: 21
« Відповідей #4 : 2009-05-31 17:08:17 »
ось це видає :
find--set-root-ignore-floppies/mint/install/boot/vmlinuz
Error 15:File not found
Press any key to continue...
« Відповідей #5 : 2009-05-31 17:41:03 »
Ясно. Можливі дві причини:
1) Погано записалося на диск. Спробуйте записати на 8х або 12х.
2) Можливо, образ пошкоджено. Спробуйте перевірити контрольну суму md5 диска (десь так: 7z.exe e -y -i!.disk\info -oC:\Temp C:\Mint\gloria-desktop-i386.iso  ).
Відсутній Pit
  • дописів: 21
« Відповідей #6 : 2009-05-31 18:53:54 »
Я вибачаюсь за тупість, але я не вкурсі як це зробити. проінструктуйте будь ласка.
« Відповідей #7 : 2009-05-31 19:09:08 »
Я вибачаюсь, але я не в курсі, як це зробити. проінструктуйте, будь ласка.
1) Встановіть 7-zip (він вільний, безкоштовний, швидкий, ефективний і ще колись вам знадобиться ;-) ).
2) Відкрийте вікно командного рядка («Пуск»>«Стандартні»>>«Командний рядок») або якийсь FAR.
3) Перейдіть до теки C:\Program Files\7zip (cd C:\Progra~1\7zip)
4) Виконайте команду 7z.exe e -y -i!.disk\info -oC:\Temp C:\десь\там\моя\ізошка\лежить\моя_ізошка.iso
5) Повідомте результати сюди разом з версією дистрибутива, який ви намагалися встановити (просто Mint — це погана наводка: треба версія Mint і архітектура (32 чи 64-бітова)).
Варіант: оберіть у меню диска варіант перевірки цілісності, якщо буде виявлено помилки, вам доведеться перезвантажити або перезаписати образ диска.
Відсутній Pit
  • дописів: 21
« Відповідей #8 : 2009-06-01 09:34:12 »
Команда яку ви дали, витягує файл info з образа в папку темп і все...
Версія ОС: Linux Mint Main 6 Felicia 32 bit.
Прогою 7-zip перевірив контрольну суму і видало таке:
« Змінено: 2009-06-01 09:36:49 від Pit »
« Відповідей #9 : 2009-06-01 11:53:05 »
1) Так, з першим згальмував, вибачте (забувся призначення ключів).
2) Пробували запустити встановлення, як я казав (з виконанням mint4win.exe з командного рядка)? Якщо пробували, спробуйте ще таку команду: mint4win.exe --32bit (кажуть помагає).
Відсутній Pit
  • дописів: 21
« Відповідей #10 : 2009-12-06 00:55:54 »
Давно забив болт на ставлення з Вінди...
Запустив з лайв сі-ді. жму Install, все по кроках як має бути, а тут сюрприз: вікно програми розбивки пусте... нема там жодного з 2 вінтів... як бути? в чому проблема?
« Відповідей #11 : 2009-12-06 08:25:41 »
Можна трохи докладніше про обладнання: спосіб з’єднання вінчестерів (SATA, PATA), марка материнської плати (зокрема мікроконтролер дисків), спосіб використання двох вінчестерів (RAID-масив?).
Відсутній Pit
  • дописів: 21
« Відповідей #12 : 2009-12-06 11:02:40 »
Вінчестери з'єднані SATA
Материнська MSI 845E Max (MS-6566E)
Вибачте за неосвідченість, та я не зовсім розумію зміст останнього питання... RAID масиву я не створював. Вінчестери не злиті в один логічний диск. Просто приєднував до SATA і одному з них ставив slave. ото і все.
І ще одне: в Убунту 9,04 при інсталяції вікно розбивки нормальне, є обидва пристрої.
« Відповідей #13 : 2009-12-06 13:19:22 »
Ставити на SATA режими Master/Slave зовсім не потрібно. Особливо в Linux. Перевірте налаштування BIOS, там має бути режим SATA. Щось на зразок Enhanced/Compatible. Якщо є - встановіть Enhanced.
« Відповідей #14 : 2009-12-06 13:27:06 »
Ймовірно, проблема якраз з RAID-контролером.
Якщо зайві зусилля вам не потрібні, просто встановіть з альтернативного компакт-диска, позначивши, що у вас немає RAID.
