Автор Гілка: "Brasero", "Baker" and "DVD-RW"  (Прочитано 6143 раз)
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
Re: "Brasero", "Baker" and "DVD-RW"
« Відповідей #15 : 2009-06-19 11:16:19 »
Значить у вас неправильно настроєний репозитарій для цього нового brasero
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #16 : 2009-06-20 08:07:53 »
Програми відмовляються  писати образ диска, бок ористувач не має доступу до /dev/cdrom/.
Змінитив власника через chown dev/cdrom.
але щось підказує, що це невірний шлях.
Як це правильно це зробити?
« Відповідей #17 : 2009-06-20 11:36:37 »
tsubasa:~$ ll /dev/cdrom
lrwxrwxrwx 1 root root 3 чер 19 22:47 /dev/cdrom -> hda
tsubasa:~$ ll /dev/hda
brw-rw---- 1 root cdrom 3, 0 чер 19 22:47 /dev/hda
tsubasa:~$ groups
isbear cdrom floppy audio video plugdev
# adduser vitre cdrom
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #18 : 2009-06-24 03:05:34 »
ls -l /dev/cdrom
lrwxrwxrwx 1 root root 3 чер 23 16:43 /dev/cdrom -> hdb
ls -l /dev/hdb
brw-rw---- 1 root cdrom 3, 64 чер 23 16:43 /dev/hdb
Користувач  вже є членом "cdrom".
K3b пише образи, а Gnome baker i Brasero відмовляються.
Gnome Baker error log:
Quote:
readom: Permission denied. Cannot open '/dev/hda'. Cannot open SCSI driver.
readom: For possible targets try 'wodim -scanbus'. Make sure you are root.
readom: For possible transport specifiers try 'wodim dev=help'.
BraseroReadom stderr: Error trying to open /dev/hdb exclusively (Device or resource busy)... giving up.
BraseroReadom called brasero_job_error
BraseroReadom finished with an error
BraseroReadom asked to stop because of an error
error = 10
message = "you don't seem to have the required permissions to access the drive"
BraseroReadom stopping
BraseroReadom got killed
Session error : you don't seem to have the required permissions to access the drive (brasero_burn_record burn.c:2369)
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #19 : 2010-01-20 19:42:03 »
K3b тепер теж відмовився писати DVD-RW.
Каже, неможливо відкрити новий сеанс.
Зараз пишу через командний рядок, і комплексую через це. :(
Devices
Optiarc DVD RW AD-7173A 1-02 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Обмежений перезапис, Layer Jump] [%7]
System
K3b Version: 1.68.0
KDE Version: 4.3.2 (KDE 4.3.2)
QT Version:  4.5.2
Kernel:      2.6.31-17-generic
Used versions
cdrecord: 1.1.9
cdrecord
/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.scsidev: '/dev/sr0'
devname: '/dev/sr0'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.9
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
TOC Type: 1 = CD-ROM
Driveropts: 'burnfree'
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 5
Response Format: 2
Capabilities   :
Vendor_info    : 'Optiarc '
Identification : 'DVD RW AD-7173A '
Revision       : '1-02'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording) (current)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite) (current)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc DVD-R(W) driver (mmc_mdvd).
Driver flags   : SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: PACKET SAO
Drive buf size : 1015808 = 992 KB
FIFO size      : 12582912 = 12288 KB
Speed set to 5540 KB/s
Track 01: data  2983 MB
Total size:     3425 MB (339:24.02) = 1527302 sectors
Lout start:     3426 MB (339:26/02) = 1527302 sectors
Current Secsize: 2048
HINT: use dvd+rw-mediainfo from dvd+rw-tools for information extraction.
Blocks total: 2297888 Blocks current: 2297888 Blocks remaining: 770586
Starting to write CD/DVD at speed   4.0 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in    2 seconds.
   1 seconds.
   0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... Errno: 5 (Input/output error), reserve track scsi sendcmd: no error
CDB:  53 00 00 00 00 00 17 4E 06 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0
Sense Key: 0x5 Illegal Request, Segment 0
Sense Code: 0x24 Qual 0x00 (invalid field in cdb) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid) error refers to command part, bit ptr 0 (not valid) field ptr 0
cmd finished after 0.001s timeout 200s
/usr/bin/wodim: Cannot open new session.
input buffer ready.
Writing  time:    0.033s
/usr/bin/wodim: fifo had 192 puts and 0 gets.
/usr/bin/wodim: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=4 -sao driveropts=burnfree -data -tsize=1527302s -
Що робити?
« Змінено: 2010-01-20 19:43:10 від vitre »
« Відповідей #20 : 2010-01-20 20:16:13 »
В попередньому пості видно, що ви намагаєтеся писати IDE приводом, в останньому - ніби як переносним?
Я, до речі, коли бавився xmonad теж трошки писав з командного рядка, доки не натрапив на GnomeBaker.
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« Відповідей #21 : 2010-01-20 22:29:18 »
Пишу через це http://uk.wikipedia.org/wiki/ATA
до одного з багаточисельних оновлень Кубунти все працювало нормально :(
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #22 : 2010-01-22 09:53:59 »
Що робити?
У вікні параметрів запису "Проект запису даних" виберіть програму запису growisofs замість cdrecord
Відсутній ihor
  • дописів: 65
  • Філософ
« Відповідей #23 : 2010-01-23 14:47:43 »
Неподобається є - неро :-?
Я п'ю, курю, матюкаюся, не сприймаю більшість людей та для мене не існує більшість моральних принципів!!! ха-ха-ха, шучу, взагалі-то я білий та пухнастий :)
