Автор Гілка: Налаштування MPD  (Прочитано 4374 раз)
Відсутній kimnek
  • дописів: 4
Налаштування MPD
« : 2009-11-12 13:10:01 »
Встановив MPD, конфігураційний файл стандартний.
команда
$ mpd --create-db
пройшла нормально, далі при запуску
$ mpd
отримую:
unable to bind port 6600: Address already in use
maybe MPD is still running?
Aborted
при цьому ніякий mpd насправді не запущено, якщо змінити порт в конф файлі, нічого не змінюється.
Дистрибутив Linux Mint 7.
Які будуть міркування?
Funky drumer
Re: Налаштування MPD
« Відповідей #1 : 2009-11-12 18:43:16 »
команда
$ mpd --create-db
$ mpd
отримую:
Aborted
при цьому mpd запущено, ніяких проблем, все нормально.
fixed
« Відповідей #2 : 2009-11-12 20:23:39 »
команда
$ mpd --create-db
$ mpd
отримую:
Aborted
Лізете до /etc/mpd.conf і змінюєте bind_to_address на адресу чи назву вашого комп’ютера (якщо не бажаєте слухати у мережі, ставите "localhost" чи щось інше, що показує uname -a).
P.S. Фонова служба, вона, так би мовити "фонова служба", навіщо вам до неї доступ? Вона запустилася і класно... Наказуєте системі запустити якусь Sonata і слухаєте музику...
« Змінено: 2009-11-12 20:26:17 від yurchor »
Відсутній sigito
  • дописів: 105
« Відповідей #3 : 2009-11-13 20:15:34 »
для того, музика була додана до бази, треба перш зробити одне з двох:
  • встановити в /etc/mpd.conf значення music_directory у відповідність з місцем розташування вашої музики;
  • створити символьне посилання в папці /var/lib/mpd/music на відповідне місце розташування музики.
потім посторити команду mpd --create-db
Після цього НЕ потрібно посторно запускати демон, тобто виконувати команду mpd. Демон при стандартних налаштуваннях працює постійно, починаючи від запуску системи.
для контролю за списками програвання в консолі можна використовувати ncmpc.
« Змінено: 2009-11-13 20:15:47 від sigito »
Debian/wheezy x86_64, lxde
Відсутній Le_O
  • дописів: 46
« Відповідей #4 : 2010-10-21 14:25:27 »
Вельмишановне товариство!
Коротко до справи
бла, бла, бла
# be disabled and audio files will only be accepted over ipc socket (using
# file:// protocol) or streaming files over an accepted protocol.
music_directory         "/home/bear/Music"
бла, бла, бла
Ні соната, ні гмпц не бачать колекції, не поновлюється db.
Виконав:
#mpd --kill && mpd --create-db
HELP!!!
Дівчатка, бачу у вас зовсім клепки повилітали
Відсутній Le_O
  • дописів: 46
« Відповідей #5 : 2010-10-22 23:28:15 »
Люди, допоможіть. :(
« Відповідей #6 : 2010-10-23 13:55:25 »
У відповідь на вказану команду ніяких повідомлень про помилки не виводить?
Спробуйте створити символічне посилання на ваш каталог у каталозі mpd:
su -c "ln -s /home/bear/Music /var/lib/mpd/music"
« Змінено: 2010-10-23 13:56:44 від yurchor »
Відсутній Le_O
  • дописів: 46
« Відповідей #7 : 2010-10-25 16:13:14 »
Спробував через лінк, не допомогло. Спробував переставити видав наступне:
Need to get 0 B/177 kB of archives. After unpacking 692 kB will be used.
Selecting previously deselected package mpd.
(Reading database ... 172766 files and directories currently installed.)
Unpacking mpd (from .../mpd_0.15.12-1.1_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
/usr/bin/mandb: can't write to /var/cache/man/4429: No space left on device
Setting up mpd (0.15.12-1.1) ...
Stopping Music Player Daemon: mpd.
Starting Music Player Daemon: mpdlisten: Failed to listen on localhost (line 69): Address already in use
Aborted
 failed!
invoke-rc.d: initscript mpd, action "restart" failed.
dpkg: error processing mpd (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 134
configured to not write apport reports
                                      Errors were encountered while processing:
 mpd
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
A package failed to install.  Trying to recover:
Aborted
 failed!
 mpd
Цікаво що sonata при безпосередньому скеруванні на каталог з музикою нічого не побачила. Там якихось 40Гб mp3 і flac.
Відсутній grib
  • дописів: 35
« Відповідей #8 : 2010-10-27 02:17:28 »
1. Необхідно обережно почистити теку /var, ну хоча б для початку. 99% що проблема саме тут.
Aborted
failed!
2. Покажіть вивід на:
netstat | grep 6600
« Змінено: 2010-10-27 02:24:12 від grib »
Відсутній Le_O
  • дописів: 46
« Відповідей #9 : 2010-10-27 13:39:01 »
у відповідь на #netstat | grep 6600 не пише нічого
Сам #netstat дає
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        1      0 10.201.215.109:47582    194.145.104.51:http-alt CLOSE_WAIT
tcp        0      0 10.201.215.109:35425    194.145.104.51:http-alt ESTABLISHED
tcp        0      0 10.201.215.109:35398    194.145.104.51:http-alt ESTABLISHED
tcp        0      0 10.201.215.109:39989    194.145.104.51:http-alt ESTABLISHED
tcp        0      0 10.201.215.109:39990    194.145.104.51:http-alt ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7051
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7050
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7039     @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7038
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6891     /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6890
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6867     /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6866
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6853     /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6852
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5894     @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5893
df /var
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1              6736100   6153512    240408  97% /
Вже трохи є.
« Змінено: 2010-10-27 14:01:03 від Le_O »
Відсутній grib
  • дописів: 35
« Відповідей #10 : 2010-10-27 18:48:35 »
Почистіть систему!
Погляньте у /var там можливо залишилися робочі файли mpd та видаляйте.
Файл ~/.mpdconf теж поки що непотрібен, видаляйте.
Далі перенастроївши пакет mpd, dpkg --reconfigure mpd (десь приблизно так)  та перевіривши/змінивши значення у файлі /etc/mpd.conf зробіть це:
killall mpd; mpd --create-db
Можливо необхідно додати користувача до групи mpd, або multimedia?
Покажіть
cat /etc/group | grep mpd
Відсутній Le_O
  • дописів: 46
« Відповідей #11 : 2010-10-27 21:06:47 »
Почистіть систему!
Покажіть
Для dpkg є тільки configure (на що пише що mdp сконфігуроване)
Для # cat /etc/group | grep mpd нічого не виводить, зараз спробую додати туди рядок вручну.
Відсутній Le_O
  • дописів: 46
« Відповідей #12 : 2010-10-27 21:28:18 »
Не все так легко як думав, якщо добавляти то з якими параметрами?
Відсутній grib
  • дописів: 35
« Відповідей #13 : 2010-10-27 22:04:22 »
Додавати запис у /etc /group не потрібно, якщо там вже немає групи mpd
Покажіть краще вивід
mpd -vта більш докладно пишіть всі дії та реакцію на них системи.
Відсутній Le_O
  • дописів: 46
« Відповідей #14 : 2010-10-27 22:46:59 »
# mpd -v
config: loading file /etc/mpd.conf
listen: binding to address for localhost
listen: binding to socket address [::1]:6600
Aborted
sonata бачить папку з музикою ~/Music і її вміст (хоча це радше nautilus) але поновлення баз не дає жодного результату і жодної помилки.
