Автор Гілка: Переклад "inode"  (Прочитано 7558 раз)
Переклад "inode"
« : 2005-11-27 08:21:19 »
Не знайшов у dict.l.o.u. Можливо хтось знає.
inode (n.) Data structures that contain information about files in Unix file systems that are created when a file system is created. Each file has an inode and is identified by an inode number (i-number) in the file system where it resides. inodes provide important information on files such as user and group ownership, access mode (read, write, execute permissions) and type.
There are a set number of inodes, which indicates the maximum number of files the system can hold.
A file's inode number can be found using the ls -i command, while the ls -l command will retrieve inode information.
http://www.webopedia.com/TERM/I/inode.html
Схоже утворилось з двох слів - information-node.
« Змінено: 2005-11-27 11:27:48 від tech »
zzandy
Re: Переклад "inode"
« Відповідей #1 : 2005-11-27 19:26:02 »
Мені здається, що такі слова (які легко вимовляються і не мают аналогів в українській мові) треба так і писати, якщо тільки немає дуже влучного українського перекладу. Для іноди такого перекладу, наскільки я знаю, не існую, то навіщо шукати зайві проблеми:question
Це те саме, що шукати переклад для слова блог (див. http://linux.org.ua/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1104262915). Я думаю, що в таких випадках треба спочатку дати дуже чітку відповідь на питання - "навіщо це треба робити"
« Змінено: 2005-11-27 19:29:24 від zzandy »
Відсутній iip))
  • дописів: 277
  • Перекладач KDE, openSUSE...
« Відповідей #2 : 2005-11-28 04:57:41 »
і-вузол?
« Відповідей #3 : 2005-11-29 07:10:11 »
Я  помилився. Inode  походить від index-node. Тому, пропозиція - індексний вузол, і-вузол (скорочення).
Іноди не котять :).
« Змінено: 2005-11-29 07:14:11 від tech »
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #4 : 2005-11-30 13:54:44 »
А чому не просто "вузол"?
« Відповідей #5 : 2005-11-30 15:31:18 »
Щоб не плуталось з пристроєвим вузлом (device node).  Спробуйте в реченнях:
Диск має вузли.
Диск має індексні вузли.
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #6 : 2005-12-02 11:22:01 »
Тут справді я не до кінця правильно висловив свою думку. Звісно, це має бути індексний вузол. Але коли контекст зрозумілий, пропоную вживати просто "вузол". Наприклад, розмір диску ХХХХХХ Мб, YYYYY вузлів.
