Автор Гілка: Нема підключення до інтернет LiveDVD Ubuntu 12.04  (Прочитано 10228 раз)
keithfay
ls /sys/class/net
видає eth0 lo
ip route add default via 192.168.1.1
Ця команда не виконується
У файлі etc/resolv.conf міститься два рядки коментарів, де сказано що не варто редагувати файл, бо він все одно буде перезаписаний
Надаю повну інформацію:
Працюю із материнською платою ECW 865pe, на ній стоїть мережевий адаптер:
Realtek RTL8100C 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=429&CategoryID=1&Deta
Перед встановленням xubuntu на комп'ютері стояли XP та fedora, а потім знову XP всюди інтернет працював
Потім я вирішив встановити opensuse, інсталятор (!не живчик) не зміг під'єднатись до інету, навіть після ручного введення адрес, та ж сама історія із юбунтою та федорою, версії найсвіжіші.
Далі я завантажився з живчика ubuntu, але конекту не було.
Я вирішив встановити xubuntu, встановив.
Примітно, що кожного разу, який би дистр я не пробував лінуксу, то жодного разу не світився індикатор на модемі, так як він не світиться коли не підключений кабель.
Кабель в нормі, я підключав його до ноуту і виходив в інтернет.
Порт скоріш за все так. Єдиний шлях це перевірити - встановити знову XP і спробувати вийти в інтернет, але я цього робити не хочу.
Я зареєструвався на форумі юбунти, а також розпочав гілку на українському форумі програмістів, якщо якась із порад допоможе - закину сюди відповідь, якщо є іще варіанти буду вдячний за допомогу.
Раніше мав інтернет OGO, там адреса роутера була 192.168.1.1, потім підключився до Telegroup Україна, поставив інший роутер, відповідн адреса роутера змінилась на 192.168.0.1, для того щоб зайти в його конфігурації, в адр. рядок браузера вводжу саме другу адресу, на ноуті я це зробив, а на комп'ютері не можу.
« Змінено: 2013-03-31 18:20:45 від keithfay »
ls /sys/class/net
видає eth0 lo
Це значить що у вас з драйвером все в гаразд.
А що видає? Повідолення про помилку? Приблизно який текст?
Ну з цим я навіть не знаю, що можна зробити  ;D
« Змінено: 2013-03-31 18:20:16 від idontremember »
keithfay
RTNETLINK answers: No such process
* - окрім тих рядків у файлі більше нічого немає
« Змінено: 2013-03-31 18:22:56 від keithfay »
А ви всі налаштування робите в ЛівСД? Чи у встановленій системі?
:-/ Потрібно вказати вірну адресу вашого роутера.
Потрібно щоб було!
« Змінено: 2013-03-31 18:30:12 від idontremember »
keithfay
 ;D ;D
на встановленій xubuntu
Наприклад ping -c 4 192.168.0.1 та ping -c 4 192.168.1.1
повертає: connect: Network is unreachable
« Змінено: 2013-03-31 18:45:29 від keithfay »
r00t x
... Наприклад ping -c 4 192.168.0.1 та ping -c 4 192.168.1.1
та то понятно...
r00t x
Ви знаєте адреси вашого ДНС та роутера?
keithfay
Ось тут показані налаштування вінди на ноуті, яка підключається до того ж роутеру по wi fi, я зараз сиджу на цій системі:
Ось інші налаштування роутеру:
Таблиця маршрутизації
Интерфейс       Назначение      Шлюз            Маска сети      Флаги      RefCnt      Исп.      Метрика
WAN(интернет)      91.xxx.xx.x      0.0.0.0            255.255.255.0
LAN(порты 1-4)      192.168.0.0      0.0.0.0            255.255.255.0
lo            127.0.0.0      0.0.0.0            255.0.0.0
WAN(интернет)      0.0.0.0            91.xxx.xx.x      0.0.0.0            UG            0            0      101
LAN клиенты
192.168.0.102      4C:0F:6E:7C:96:D3      LAN(порты 1-4)
192.168.0.115      5C:57:C8:E9:3D:B6      LAN(порты 1-4)
91.ххх.хх.х      00:25:90:02:56:A3      WAN(интернет)
Мережеві інтерфейси
WAN      Тип интерфейса: dhcp
IP-адрес: 91.ххх.хх.х
Маска сети: 255.255.255.0
Способ запуска: Автоматически
LAN      Тип интерфейса: static
IP-адрес: 192.168.0.1
Налаштування DHCP
auto dhcpd on br0      LAN(порты 1-4)      192.168.0.100      192.168.0.199
IGMP ввімкнений
uPnP теж
« Змінено: 2013-03-31 19:41:14 від keithfay »
keithfay
Завантажився з іншого харду (там XP), підключився до мережі, лампочка на модемі загорілась, причому одразу при ввімкненні комп'ютера. Але вінда постійно вибивала помилку про конфлікт адрес, там увімкнений DHCP.
Тож проблема в налаштуваннях.
Вінда не могла підключитись до інету і постійно вибивала помилку про конфлікт адрес, як тільки я вимкнув підключення на ноуті, я одразу підключився до мережі на XP.
« Змінено: 2013-03-31 20:08:36 від keithfay »
r00t x
Ось тут показані налаштування вінди на ноуті, яка підключається до того ж роутеру по wi fi, я зараз сиджу на цій системі:...
 :-/ а ви в Лінуксі підключаєтесь до того ж самого роутера тільки не по ві-фі...(?)
keithfay
Так.
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
ТС ви можете нормально написати, які у вас налаштування інтернету. Чи ні??
Якщо Віндовс підключається то зайдіть із неї та покажіть вивід
ipconfig /all
route print
r00t x
Можливо я не правильно запитую... ::)
keithfay
Зараз я завантажився з живчику "партед маджік" для розподілення місця на диску. образ заснований на лінуксі. підключення до інтернету є. власне пишу повідомлення з комп’ютера. це точно щось із юбунтою
ось всі дані цього підключення
ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:5B:68:9B:93
          inet addr:192.168.0.102  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::211:5bff:fe68:9b93/64 Scope:Link
          RX packets:9215 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:7234 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5685588 (5.4 MiB)  TX bytes:822956 (803.6 KiB)
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:7432 (7.2 KiB)  TX bytes:7432 (7.2 KiB)
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P AGP Bridge (rev 02)
00:06.0 System peripheral: Intel Corporation 82865G/PE/P Processor to I/O Memory Interface (rev 02)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev c2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge (rev 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV730 Pro AGP [Radeon HD 4600 Series]
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
02:03.0 Multimedia audio controller: Creative Labs CA0106 Soundblaster
02:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
ірtablеs -L
-bash: $'\321\226\321\200tabl\320\265s': команда не найдена
ip r
default via 192.168.0.1 dev eth0
127.0.0.0/8 dev lo
192.168.0.0/24 dev eth0  src 192.168.0.102
cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.0.1
ls /sys/class/net
eth0  lo
Підключається за допомогою ДШСП
« Змінено: 2013-04-01 19:08:03 від keithfay »
r00t x
.... це точно щось із юбунтою...
ip r
127.0.0.0/8 dev lo
Що таке ДШСП? Стосовно маршрутизації - дивно у вас якось (чому 102 src 192.168.0.102)  :-/
Про /etc/resolv.conf  - те що я згадував: днс у вас 192.168.0.1. (у мене замість 0 стоїть 1, але в мене тіліком, через модем-роутер)
Ну так що ви збираєтесь робити із "самим чєловєчним дістібутівом"?, га.?
