Автор Гілка: Лічильник часу  (Прочитано 3125 раз)
Лічильник часу
« : 2009-03-12 14:21:27 »
Задача проста: вивести час виконання певної команди. Реалізація:
time1=`date +%s`
тут якась команда, що довго виконується
time2=`date +%s`
time3=$(echo "$time2-$time1" | bc)
timemin=$(echo "$time3/60" | bc)
timeh=$(echo "$timemin/60" | bc)
echo "Calculation time: $time3 seconds (which is $timemin minutes and $timeh hours)"
питання: як модифікувати скрипт, щоб виводив час у форматі xx hours yy minutes and zz seconds?
« Змінено: 2009-03-12 14:22:05 від noddeat »
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
Re: Лічильник часу
« Відповідей #1 : 2009-03-12 18:09:04 »
Пробачте, а чим не вгодив звичайнісінький
$ time command
Re: Лічильник часу
« Відповідей #2 : 2009-03-13 09:12:39 »
Бо під лінуксом тягне на винаходження велосипедда з кермом на сідлі.
Re: Лічильник часу
« Відповідей #3 : 2009-03-13 11:37:06 »
$ time command
дуже просто: бо я про це не знав.
дякую.
Відсутній AliceStein
  • дописів: 8
Re: Лічильник часу
« Відповідей #4 : 2009-03-15 12:32:35 »
Що робить команда bc?
« Змінено: 2009-03-15 12:33:06 від AliceStein »
Re: Лічильник часу
« Відповідей #5 : 2009-03-15 12:40:34 »
[isbear:~] man bc | sed -ne '/NAME/,/^$/p;/DESCRIPTION/,/^$/p' -
NAME
       bc - An arbitrary precision calculator language
DESCRIPTION
       bc  is a language that supports arbitrary precision numbers with inter-
       active execution of statements.  There are  some  similarities  in  the
       syntax  to  the  C  programming  language.   A standard math library is
       available by command line option.  If requested, the  math  library  is
       defined before processing any files.  bc starts by processing code from
       all the files listed on the command line in the  order  listed.   After
       all  files  have been processed, bc reads from the standard input.  All
       code is executed as it is read.  (If a file contains a command to  halt
       the processor, bc will never read from the standard input.)
« Змінено: 2009-03-15 12:43:18 від ISBear »
