Автор Гілка: Немає модуля або в мене криві руки?  (Прочитано 2281 раз)
Вадим Вітомський(Guest)
На роботі поставили новий комп - Athlon 64 3000+/nForce4-A754 motherboard. Поставив Mandrake 10.1 Official
Не зміг налаштувати звук - повинен працювати модуль для і810 або nvaudio, наскільки я розумію. При спробі використання nvaudio  видає при завантаженні: "Cannot find module: nvaudio". При використанні модуля для і810 такого повідомлення немає, але звук не працює. Може, я щось неправильно зрозумів або недоустановив або ще щось потрібно десь прописати?
Re: Немає модуля або в мене криві руки?
« Відповідей #1 : 2006-04-26 17:04:43 »
Загальний рецепт:
1. use ALSA.
2. use alsaconf.
3. use alsamixer.
Ця мамка обладнана AC97 картою, так?
« Відповідей #2 : 2006-04-26 18:22:37 »
Візьміть щось новіше, 10.1 про таке залізо і не мріяла.
« Відповідей #3 : 2006-04-26 19:09:47 »
Не знаю, як щодо заліза в цілому, але проблема звуку на даному дистрибутиві у мене вирішувалась саме так, як описано у повідомленні Cthulhu.
« Відповідей #4 : 2006-04-27 15:49:50 »
Здається, проблема тут не в потрібному модулі - при завантаженні КДЕ вискакує повідомлення: "Kan't find /dev/dsp device. using null output".
Відкривав /dev - дійсно відсутній файл з такою назвою. Як його можна створити?
« Відповідей #5 : 2006-04-27 16:28:06 »
/dev/dsp - від OSS. Раджу користувати ALSA, бо проблем не оберетесь. Коротше кажучи, інструкції (приблизні, бо не знаю, що у Вас встановлено).
1. Вирубіть вивід звуку через arts в KDE і встановіть через ALSA (кеди не користую, але підозрюю, що там десь є рубильник).
2. По ідеї, у Вас ядро 2.6.8, тобто альса в ядрі у вас вже є, якщо Ви його не перекомпільовували. Встановіть пакет alsa-utils (вірогідно є в дистрибутиві). А ще краще -  все, що починається з alsa.
3. Запустіть alsaconf, воно розпізнає вашу звукову карту, завантажить потрібні модулі і запише все, що треба куди треба:)
4. Розглушіть звукові канали master і pcm за допомогою alsamixer.
5. ЯКЩО після цього матюкається на відсутність чогось в /dev - ну... найпростіше - виконайте ./snddevices з офіційної поставки драйверу - ftp://ftp.alsa-project.org/pub/driver/alsa-driver-1.0.11.tar.bz2. Можу дати окремо.
« Відповідей #6 : 2006-04-27 22:10:41 »
http://download.nvidia.com/XFree86/nforce/1.0-0310/NFORCE-Linux-x86_64-1.0-0310-pkg1.run
Це може допомогти - рідний драйвер від nVIDIA, але він під 64-бітні системи.
« Відповідей #7 : 2006-04-28 10:46:14 »
Як правило, вільних драйверів вистачає. В мене материнська плата трохи схожа - і жодних проблем не виникало .
