Автор Гілка: GPRS+LINUX  (Прочитано 14237 раз)
UT7CL(Guest)
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #30 : 2005-12-06 00:31:25 »
Дякую Вадим за відповідь. Телефон чудово працює в якості GPRS модема в "мастдаї" Windows XP SP2 (хай БОГ милує). Пакет Mobi. Зараз якраз пишу таким чином відповідь.
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #31 : 2005-12-06 09:35:44 »
Додам щодо підключення до комп'ютера - підключається через рідний mini-usb<->usb. Особисто я цей телефон використовую в якості флешки (внутрішня память 64 МБ; з них 60 доступно користувачеві). Драйверів під вікна немає; при продажі телефон навіть не комплектується диском. Щоправда, я не пробував використовувати його у якості модема.
UT7CL(Guest)
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #32 : 2005-12-06 23:43:18 »
Привіт. Драйвер для модема LG G1800 скачав в Інеті не пам'ятаю де.
Працює нормально, а інструкція по установці є в мануалі для користувача.
Відсутній Абрамчук Вадим
  • дописів: 225
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #33 : 2005-12-07 15:44:43 »
Якщо Мобі - то ВАМ ДУЖЖЖЖЖЖЖЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕ пощастило.
У мене є всі скрипти налаштування (собі робив на Сіменс через ІЧ) та невелика самописна (до речі, не опублікована) стаття.
Яке у вас е-мило?
Debian GNU/Linux lenny/sid
UT7CL(Guest)
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #34 : 2005-12-08 09:29:09 »
Привіт Вадим. Дякую за інформацію.
Пошта моя: ut7cl@ukr.net
Мені 21 рік
детально на http://www.uyc.f5k.com/uycmembers/ut7cl
grass(Guest)
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #35 : 2005-12-14 16:11:41 »
чи можна мені на пошту вислати ту статтю з настройками?
я Mandrake 10.1 навчився підєднувати Motorola С380 і
підєднуватися до UMC GPRS, АЛЕ в мене після перезагрузки лінукса - телефон знову
треба підєднувати: створюти dev|ACMTTY0 (здаэться так називається)
Як зробити щоб телефон постійно був на цьому пристрої?
grass(Guest)
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #36 : 2005-12-14 16:12:59 »
мій е-мейл grass_at_bigmir.net
  • дописів: 225
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #37 : 2005-12-14 17:24:24 »
У мене якраз є такий мотор та шнур на днях спробую. Тоді напишу (у окремому пості у рецептах)
Відсутній Паша
  • дописів: 142
  • хайо!
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #38 : 2005-12-14 22:34:43 »
А в мене все просто. Під'єдную C380 до usb. Ядро каже що знайдено isdn modem. У мене udevd працює, і він сам цей самий пристрій, той що ttyACM0, створює.
У /etc/ppp/option є такі опції:
asyncmap 0
noauth
crtscts
modem
hide-password
У /etc/ppp/peers/provider такі:
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/provider"
/dev/ttyACM0
noipdefault
defaultroute
persist
У /etc/chatscripts/provider такі:
# This is the chat script used to dial out to your default service provider.
# Please customize the entries enclosed in parenthesis to match your setup.
# Only the "provider" file will be handled by poff and pon (unless with
# extra command line arguments).
# Remember to edit /etc/ppp/peers/provider accordingly.
# ATZW2 as a default init string
# - On all hayes compatible modems, W2 will correctly report the connect
#   speed.
ABORT        BUSY
ABORT        "NO CARRIER"
ABORT        VOICE
ABORT           "NO DIALTONE"
""           AT+CGDCONT=1,"IP","internet.urs"
OK           ATDT*99#
#ogin         <put login name here>
#word         \q<put password here>
Створено такий скрипт /etc/ppp/ppp_on_boot, що містить:
#!/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
export PATH
exec pppd call provider
Далі під su набираю pon. Тоді plog'ом дивлюся чи видали мені dns ip і все!
Як треба від'єднатися - poff.
Інколи в логах ядра з'являється щось схоже на modem hangup. Я тоді pon перезапускаю.
Ядро 2.6.8-15-sep (Сирці брав з дистру. В мережевих налаштуванях ядра нічого не міняв). Дистр - debian 3.1
маніпуляцій з iptables ніяких неробив.
« Змінено: 2005-12-14 22:36:37 від lpi »
debian
Відсутній Coder
  • дописів: 2
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #39 : 2006-04-10 12:08:21 »
зробив все як зазаначено вище
тел з"єднується але нічого не пінгується, крім мого ІП
"Network unrichable"
route -n видає параметри які прописані директивою defaultroute в конфігураційних файлах
(default gw 10.0.0.1)
файрволу немає
ifconfig для ppp0 видає
мій ІП наприклад 10.11.42.107
remote 10.0.0.1
тобто все як при звичайному діалапі
що робити?
Відсутній sicheslav
  • дописів: 31
  • It's my Life...
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #40 : 2006-10-08 01:55:50 »
Привіт! Тут було дещо сказано про GPRS... Та чи не підкажете як для цього діла налаштувати Синього Зуба? :-[
Маю таку проблемку... Є SonyEricsson-t630 єCanyonBluetooth_USB_Adapter і інтернет від Life:)...
Під FedoraCore5 якось це хотілося б  зібрати в робочу систему доступу до і-нету...
Дякую
Завжди і всюди для Добра!
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #41 : 2006-10-08 14:32:12 »
Взагалі, особливих проблем немає. Налаштувати мобільник як rfcomm-модем, далі - все як зі звичайним модемом.
Мій конфіг для /etc/bluetooth/rfcomm.conf:
rfcomm0 {
        # Automatically bind the device at startup
        bind no;
        # Bluetooth address of the device
        device 00:13:FD:F7:C5:D5;
        # RFCOMM channel for the connection
        channel 1;
        # Description of the connection
        comment "Nokia 6680";
Відсутній Sergii Galashyn
  • дописів: 40
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #42 : 2007-03-26 20:48:30 »
Шановні, чи не підскажете куди копати аби зрозуміти в чому проблема?
Отже, маю Nokia 6610i та бажання мати інтернет від UMC через GPRS. Пробую для того використати kppp.
Власне телефон Kubuntu розпізнає (підключаюсь через USB), при вказанні даних модему у налатуваннях kppp опитування модему проходить вдало (видається повідомлення, що модем готовий). Також успішно працюють приблуди типу KMobileTools.
У налаштуваннях модему параметри:
пристрій модему -- /dev/ttyUSB0
рядок ініціалізації 1 -- AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"ww.umc.ua\"
решту команд модему залишаю за умовчанням
керування потоком -- відсутнє
швидкість з'єднання -- 9600
У налаштуваннях з'єднання параметри:
номер дозвону -- *99#
автентифікація -- через скрипт (тільки ця та "через термінал" не вимагають логіна та пароля, як це заведено у UMC)
IP та DNS -- автовизначення
ім'я та пароль порожні.
Більше ніяких параметрів UMC не повідомляє...
Суть проблеми. При спробі з'єднання відбувається вдалий пошук модему, починається процес ініціалізації модему та на цьому все зупиняється. Жодних даних до журналу так і не пишеться.
Підкажіть, будь ласка, де я міг допустити помилку? Чи що мені ще можна зробити аби віднайти її джерело. Дякую.
P.S. Всі налаштування самого телефону та послуги в порядку, успішно експлуатувалося під Win.
Ubuntu 10.10 @ Dell Latitude E6500
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #43 : 2007-03-26 21:31:44 »
Швидкість порту треба збільшити. 9600 - це менше від того, що може дати GPRS.
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
Re: GPRS+LINUX
« Відповідей #44 : 2007-03-26 21:54:36 »
Рядки ініціалізації:
 - перший ATZ
 - другий буде AT+CGDCONT=1,IP,www.umc.ua .
Номерами додзвону можуть бути і *99***1# (найімовірніше це він Вам і потрібен) та *99***1*1# (для зовсім "екзотичних" моделей).
У налаштуваннях модему перевірте, чи часом після ATDT не стоїть пробіл.
Логін та пароль можна вказувати, ділу це не зашкодить  ;).
DNS сервери: 80.255.64.67 -первинний та 80.255.64.69 - вторинний.
