Автор Гілка: Пищить системний динамік  (Прочитано 3211 раз)
Відсутній Вуйко з полонини
  • дописів: 181
Якогось дива почав пищати системний динамік, коли йому заманеться. Інколи навіть відігрує дуже цікаві мелодії, але мене це бісить. Що могло таке статися? Через що це він так збісився?
Debian 4/Pentium4
  • дописів: 181
Re: Пищить системний динамік
« Відповідей #1 : 2007-06-13 14:06:02 »
НІ!!! Це просто неможливо!!!  >:( >:( >:( >:(
Хтось захопив мого комп'ютера!!! По телику грала попса, а він їй підпікував!!! Тепер він майже не затикається!!  :'(
Допоможіть!!
*Пішов виривати дроти від динаміка із материнки
« Змінено: 2007-06-13 17:27:02 від body »
« Відповідей #2 : 2007-06-13 14:43:57 »
Передивіться список встановлених пакетів і потріть все непотрібне. Напр. цей пакет: http://packages.debian.org/unstable/sound/beep .
  • дописів: 181
« Відповідей #3 : 2007-06-13 14:47:43 »
Цього пакета у мене немає.  >:(
Чи не створюватиме мені якийсь дискомфорт, як я його просто відключу від материнської плати?
  • дописів: 181
« Відповідей #4 : 2007-06-13 15:34:22 »
Знайшов метод. Він залючається в редагувані файла /etc/modprobe.d/blacklist.
Додаємо туди blacklist pcspkr і нічого не пікає.
Але...виявляється то не комп збісився, чи спікер попсу почув. Я подивився на вольтаж і виявилося, що в мене не 3.3В, а - 2.8!!!  :o Навіть не увляв у чому проблема, але відключивши свою hand-made модінгову систему охолодження, яку я вже десь рік не перевіряв на справність контактів, все нормалізувалося.
Питання: як слідкувати за вольтажом? Які є програми?
« Відповідей #5 : 2007-06-13 16:14:25 »
Подивіться lm_sensors
  • дописів: 181
« Відповідей #6 : 2007-06-13 17:00:34 »
/2.6.18-4-686/ Pentium4/Debian4/MB=AsusP4B533
Ось що маю:
# sensors-detect revision 4171 (2006-09-24 03:37:01 -0700)
We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters.
Do you want to probe now? (YES/no):
Probing for PCI bus adapters...
Sorry, no known PCI bus adapters found.
We will now try to load each adapter module in turn.
If you have undetectable or unsupported adapters, you can have them
scanned by manually loading the modules before running this script.
We are now going to do the I2C/SMBus adapter probings. Some chips may
be double detected; we choose the one with the highest confidence
value in that case.
If you found that the adapter hung after probing a certain address,
you can specify that address to remain unprobed.
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 2 at 1:00.0
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 1 at 1:00.0
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 0 at 1:00.0
Client found at address 0x37
Client found at address 0x50
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Success!
    (confidence 1, driver `eeprom')
Probing for `EDID EEPROM'...                                Success!
    (confidence 8, driver `eeprom'), other addresses: 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57
Probing for `Maxim MAX6900'...                              No
Client found at address 0x51
Client found at address 0x52
Client found at address 0x53
Client found at address 0x54
Client found at address 0x55
Client found at address 0x56
Client found at address 0x57
Probing for `Sony Vaio EEPROM'...                           No
Some chips are also accessible through the ISA I/O ports. We have to
write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually safe though.
Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any ISA slots!
Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no):
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
Probing for `National Semiconductor LM78-J' at 0x290...     No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
Probing for `Winbond W83627HF' at 0x290...                  No
Probing for `Silicon Integrated Systems SIS5595'...         No
Probing for `VIA VT82C686 Integrated Sensors'...            No
Probing for `VIA VT8231 Integrated Sensors'...              No
Probing for `AMD K8 thermal sensors'...                     No
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
Some Super I/O chips may also contain sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no):
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `ITE'...                                      No
Trying family `National Semiconductor'...                   No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'...                       Yes
Found unknown chip with ID 0x8708
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'...                       No
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `eeprom' (should be inserted):
  Detects correctly:
  * Bus `NVIDIA i2c adapter 0 at 1:00.0'
    Busdriver `UNKNOWN', I2C address 0x50 (and 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57)
    Chip `EDID EEPROM' (confidence: 8)
  EEPROMs are *NOT* sensors! They are data storage chips commonly
  found on memory modules (SPD), in monitors (EDID), or in some
  laptops, for example.
I will now generate the commands needed to load the required modules.
To make the sensors modules behave correctly, add these lines to
/etc/modules:
#----cut here----
# I2C adapter drivers
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 0 at 1:00.0
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 1 at 1:00.0
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 2 at 1:00.0
# Chip drivers
eeprom
#----cut here----
Do you want to add these lines to /etc/modules automatically? (yes/NO)yes
vtulka:/home/olegos# sensors
No sensors found!
Make sure you loaded all the kernel drivers you need.
Try sensors-detect to find out which these are.
