Автор Гілка: SATA RAID на ASUS P5B Premium  (Прочитано 4957 раз)
Re: SATA RAID на ASUS P5B Premium
« Відповідей #15 : 2007-07-05 20:18:35 »
можна зазирнути у .config (або зробити grep) у сирцях ядра...
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #16 : 2007-07-06 16:03:53 »
Дякую, познаходив.
Пробував запустити свіжоскомпільоване ядро. Не запустилось. Два останні рядки такі:
RAMDISK: Loading 3744 blocks [1 disk] into ram disk... done.
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (0,0)
Я так підозрюю що невключено підтримку якоїсь файлової системи але розділ File systems в настройках ядра я не чіпав, що там буто те й компілювалось.
« Змінено: 2007-07-06 16:04:12 від vano_vvv »
« Відповідей #17 : 2007-07-06 17:04:10 »
Як варіант - вимкнули підтримку контролера дисків або вимкнули підтримку розділення дисків на розділи.
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #18 : 2007-07-06 22:07:07 »
Пошаманив ще трохи, маю наступне
modprobe: Fatal: Could not load /lib/modules/2.6.21.5/modules.dep: No such file or directory
таке повідомлення написано декілька разів. Потім іде наступне
pivot_root: Nosuch file or directory
/sbin/init: 432: Cannot open dev/console: No such file
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
« Відповідей #19 : 2007-07-06 23:16:26 »
Схоже на те, що ядро встановили а от про initrd забули.
Які команди використовувались при його встановленні?
« Змінено: 2007-07-06 23:23:43 від Praporshic »
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #20 : 2007-07-06 23:48:29 »
серед них була і mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.1.21.5 і в /boot/gbub/menu.lst теж написав це.
PS: Чим модна перевірити чи я в menu.lst все правильно написав? у LILO є необхідна команда.
PSS: а можна мені в приват Ваш телефончик, якщо Ви не проти мене консультувати то по телефону це швидше буде, а я Вам свій відправлю.
« Змінено: 2007-07-06 23:49:26 від vano_vvv »
« Відповідей #21 : 2007-07-07 00:21:15 »
Не ображайтесь, але мені зараз трохи не до того. Тому лише форум.
Перевірити конфіг у грубі як не підкажу, але на самому початку можна натиснути e та відредагувати пункти меню.
Ну і наостанок зовсім абсурдне питання: make modules_install не забули?
« Змінено: 2007-07-07 00:25:11 від Praporshic »
