Автор Гілка: Hyper Transport  (Прочитано 2377 раз)
Hyper Transport
« : 2008-02-04 12:57:17 »
Трохи більше ніж два роки тому збирав собі нового бюджетного числогриза:
Sempron 2800+ (256k, FSB800) MB AsRock на nForce2 (Socket 754). Туди я поставив планочку 512MB Samsung DDR400. Дещо пізніше (через рік) доставив точнісінько таку-ж планочку. В БІОСі наглядів налаштування на Hyper Transport - як я розумію при двох однакових планках воно повинно працювати і дещо збільшити швидкодію системи. Але що я не робив, при старті писало Single channel memory mode. Що тут можна зробити? БІОС -  АМІ. В інструкції нічого про це немає.
Re: Hyper Transport
« Відповідей #1 : 2008-02-04 13:55:49 »
Треба вставляти планочки у розніми одного кольору. Може проблема у цьому?
Re: Hyper Transport
« Відповідей #2 : 2008-02-04 14:36:24 »
;D На моїй дешевій МВ їх то всього дві (розніми) і обидва синього кольору. Доберуся додому - викладу деякі фотки.
Re: Hyper Transport
« Відповідей #3 : 2008-02-04 14:38:47 »
Якщо я нічого не плутаю, то у семпронах (як і у старих атлонах під 754 сокет) лише одноканальний контролер пам'яті.
Re: Hyper Transport
« Відповідей #4 : 2008-02-04 14:42:37 »
Тобто FSB 800 коту під хвіст?
Re: Hyper Transport
« Відповідей #5 : 2008-02-04 14:45:30 »
Так, Сергій Єгоров абсолютно правий: :-[
Models for Socket 754
Paris (130 nm SOI)
L1-Cache: 64 + 64 KiB (Data + Instructions)
L2-Cache: 256 KiB, fullspeed
MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Enhanced Virus Protection (NX bit)
Integrated 72-bit(Single channel, ECC capable) DDR memory controller
Socket 754, 800 MHz HyperTransport
VCore: 1.4 V
First release: July 28, 2004
Clockrate: 1800 MHz (3100+)
Stepping: CG (Part No.: *AX)
Palermo (90 nm SOI)
Early models (stepping D0) are downlabeled "Oakville" mobile Athlon64
L2-Cache: 128/256 KiB, fullspeed
SSE3 support on E3 and E6 steppings
AMD64 on E6 stepping
Cool'n'Quiet (Sempron 3000+ and higher)
VCore: 1.4 V
First release: February 2005
Clockrate: 1400 - 2000 MHz
128 KiB L2-Cache (Sempron 2600+, 3000+, 3300+)
256 KiB L2-Cache (Sempron 2500+, 2800+, 3100+, 3400+)
Steppings: D0 (Part No.: *BA), E3 (Part No.: *BO), E6 (Part No.: *BX)
З Вікіпедії...
« Змінено: 2008-02-04 14:46:23 від yurchor »
Re: Hyper Transport
« Відповідей #6 : 2008-02-05 10:58:06 »
Очевидно, в мене Палермо, так як підтримує AMD64. І який смисл тоді в Hyper Transport, якщо він може працювати з пам"яттю лише в одноканальному режимі? Чи я ще чогось недозрозумів.
Re: Hyper Transport
« Відповідей #7 : 2008-02-05 11:22:38 »
HyperTransport — це не шина роботи з пам’яттю, це шина роботи з периферією (тут).
« Змінено: 2008-02-05 15:11:47 від yurchor »
Re: Hyper Transport
« Відповідей #8 : 2008-02-05 15:02:45 »
Добре, вговорили, треба було брати Атлона - вони тоді на скокет 754 були, щоправда, як мінімум, 750 грн, за свій Семпрон я віддав 450, більше не міг (був тоді студентом).
Re: Hyper Transport
« Відповідей #9 : 2008-02-05 17:07:50 »
Не допомогло б, вони також мають одноканальний контролер.
Re: Hyper Transport
« Відповідей #10 : 2008-02-05 21:14:35 »
Ну повинні бути проци на Сокет 754 з двоканальним, раз у БІОСі є така опція. Хоча... В моїй МВ є слот розширення для додаткової плати з  Сокет 939 (А де його можна взяти - дідько його знає)
