Автор Гілка: не ініціалізується флешка  (Прочитано 2545 раз)
Відсутній Вуйко з полонини
  • дописів: 181
Власне така от проблема - підключаю; на tty1 пише, що є новий пристрій, але більше нічого не видає. Здається воно повино писати про SCSI emulation.
Причина цього наступна: при збиранні ядра я відключив "SCSI device support", бо хотів зробити його дуже оптимізованим під мене. І ось результат.
Запитання: які саме опції необхідно додати при конфігурації ядра, щоб все запрацювало.
Ядро - 2.6.22.9
« Змінено: 2007-11-25 19:10:26 від body »
Відсутній DiezelMax
  • дописів: 36
Re: не ініціалізується флешка
« Відповідей #1 : 2007-11-26 09:26:24 »
в мене наступне
# SCSI device support
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
# CONFIG_SCSI_TGT is not set
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR=y
CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR=y
CONFIG_CHR_DEV_SG=y
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
  • дописів: 181
« Відповідей #2 : 2007-11-29 22:44:00 »
Додав. А флешка все ж таки не ініціалізується. Які необхідні модулі для їхньої роботи, бо здається я щось не то відключив......
« Змінено: 2007-11-29 22:44:19 від body »
« Відповідей #3 : 2008-07-07 19:02:20 »
Подібна проблема.
Тільки раніше все працювало нормально, а тепер один з USB портів, винесених на передню панель перестав чомусь працювати. Флешка на ньому починає часто миготіти і не монтується. Чим це може бути викликано?
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
« Відповідей #4 : 2008-07-07 19:34:04 »
Якщо по dmesg|tail показує на помилки пристрою USB, то може бути банальне стирання контактів/поганий контакт на порті ::)
« Відповідей #5 : 2008-07-07 21:48:30 »
dmesg|tail
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 24
usb 1-5: device descriptor read/64, error -71
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 25
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 26
usb 1-5: device not accepting address 26, error -71
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 27
usb 1-5: device not accepting address 27, error -71
це - був кардрідер
dmesg|tail
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 48
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 49
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 50
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 51
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 52
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 53
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 54
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 55
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 56
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 57
а це - флешка
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
« Відповідей #6 : 2008-07-08 01:09:53 »
Таки справді контакти :-X
« Відповідей #7 : 2008-07-08 09:31:38 »
Але є ще один збіг: на моєму робочому компі і на ще одному флешка не розпізнавалась в одному порту і нормально розпізнавалась в іншому. Сьогодні на робочому компі вона нормально розпізналась в першому (в неї язичок дурнуватий: треба знизу доліпити скотч, щоб нормально контачила).
Вдома ж після доліплювання іскотчу, перезавантаження компа, навіть вимкнення, щоб перекинути пару шлейфів - порт не працював нормально.
Чи не може якийсь хитро викоханий демон запам'ятати, що з портом було щось не так і вперто над ним знущатись? Бо якась нехороша демониця так робить, що МАК адреса мережної карти пливе щозавантаження, а це мене страшенно бісить, бо я не можу попросити адміна пришити мою айпішку до МАК. Що цікаво, ця гидота з'явилася в 8-ій федорі, і в 7-ій її не було.
