Автор Гілка: Проблема з вбудованим звуком Інтел  (Прочитано 5705 раз)
Відсутній Samyray
  • дописів: 19
  • In love with Fedora:)
Друзі дороможіть,бо вже припекло)
Маю таку проблему - в ноутбуці є вбудоване аудіо від інтел і чіпом ріалтек ALC883,проблема в тому,що алса не розділяеє звук на навушники і колонки(вбудовані),а робить зміни одразу для обох каналів,і навіть якщо виключити один з них,то виключаються обоє одразу.
Хтось знає як з таким боротися?
(Пробовува різні дистрибутиви - Федора,Слакваре,Дебіан,ядра 2.6.18/21/25/26 - все одно(
Re: Проблема з вбудованим звуком Інтел
« Відповідей #1 : 2008-09-18 21:58:32 »
Відкрию таємницю: так і має бути. Чому - спробуйте здогадатись  ::)
« Відповідей #2 : 2008-09-18 22:05:52 »
Відкрию ще одну таємницю: тут стверджують, що слід взяти драйвер від виробника тут. ;)
Відсутній Samyray
  • дописів: 19
« Відповідей #3 : 2008-09-18 22:50:35 »
Навіть не здогадуюсь чому.
Може поясниш?
Відкрию ще одну таємницю: тут стверджують, що слід взяти драйвер від виробника тут. Підморгування
Спробував - не допомогло,тільки алсу поломало(
« Відповідей #4 : 2008-09-18 23:43:00 »
Може поясниш?
Бо це один і той саме канал, що має перемикатись між двома виходами при підключенні/відключенні навушниківю
Відсутній Samyray
  • дописів: 19
« Відповідей #5 : 2008-09-18 23:48:00 »
Може поясниш?
Гм...
А як налагодити це перемикання ти не знаеш?
« Відповідей #6 : 2008-09-18 23:55:28 »
Може поясниш?
Гм...
В мене воно просто працює. Але в мене SiS (не сміятись та нікому не казати)
Відсутній Samyray
  • дописів: 19
« Відповідей #7 : 2008-09-21 00:14:11 »
Дякую за допомогу.але нажаль ваше посилання не допомагає,а ламає алсу)
Вирішилось питання додаваням до /etc/modprobe.d/alsa-base такої стрічки:
options snd-hda-intel model=targa-2ch-dig position_fix=1
alias snd-card-0 snd-hda-intel
Надіюсь ще комусь допоможе)
З.І.Усе це для чіпа Realtek ALC883
« Змінено: 2008-09-21 00:14:56 від Samyray »
Відсутній Андрій Дворжак
  • дописів: 10
  • SlackWare/DeepStyle
« Відповідей #8 : 2008-10-09 18:45:27 »
Samyray, таки допомогло дякую!  ;)
Відсутній Mr._Anderson
  • дописів: 4
« Відповідей #9 : 2008-10-20 21:22:01 »
В Linux я новачок, принаймі хотів на нього перейти, але виникла одна проблема - в мене інтегрована аудіо ALC889A. При спробі встановити офф. драйвер Realteck, звук не з'явився, лише поламалась ALSA. Тоді я вирішив спробувати іншим щляхом, який описаний в readme алси, але на команду ./configure, завжди вибивала помилка config.status: WARNING:  Makefile.conf.in seems to ignore the --datarootdir setting
, тому виконати make і послідовні команди було не можливо. Всеж таки алсу вдалось встановити через zypper(Вирішення знайшов http://en.opensuse.org/Alsa-update#openSUSE-11.0), в etc/modprobe.conf прописав параметри щодо своєї snd-hda-intel. До чого я веду, кожного разу при ввімкненні системи я мушу виконати My computer=>More Aplications=>Регулятор гучності, і піднімати всі повзунки, щоб був звук. Як я вже сказав, я новачок, строго не судіть  :-/ , прошу допоможіть знайти вирішення моєї проблеми  (як зберегти настройки повзуків, щоб кожного разу їх не настроювати знову ? ). Система в мене 5.1 , повзунки відновлюються автоматично коли запускаю Yast=>Sound. Буду вдячний за будь-яку допомогу, без музики я жити не можу  :'( .
P.S. Дистрибутив в мене OpenSUSE 11, стоїть Gnome.
« Змінено: 2008-10-20 21:23:49 від Mr._Anderson »
Відсутній raven
  • дописів: 0
  • linux kettle
« Відповідей #10 : 2008-10-20 21:44:32 »
alsactl store та restore
  • дописів: 4
« Відповідей #11 : 2008-10-21 00:50:51 »
alsactl restore дійсно відновлює мої попередні настройки, але після перезавантаження знову все скидується по дефолту і приходиться щоразу набирати alsactl restore. Чи можливо якось прописати, або зробити так, щоб не виникало в цьому потреби ?
Відсутній raven
  • дописів: 0
  • linux kettle
« Відповідей #12 : 2008-10-21 02:03:31 »
Це питання до любителів сузі. Якщо там є rc.local, то туди. Хоча це все має робитись стартовими скриптами і без того. Підозрюю, що у вас або зіпсовано скрипт, що займається збереженням/відновленням цих рівнів, або його десь відключено. В yast же десь є налаштування сервісів? Варто пошукати там.
По-моєму, на ЛОУ ще лишився один правовірний сузер, краще спитати в нього. Campana, агов!
  • дописів: 4
« Відповідей #13 : 2008-10-21 19:01:15 »
Ех, як не мучився, пробував різні служби в Yast ...  :( результат нуль. Навіть не знаю, що робити. Можливо я фантазую, але чи можливо написати файл, в якому від root'а запускатиметься команда alsactl restore , і помістити її в session preferencrs як  startup program ? Всеодно, Raven спасибі за відгуки.
Відсутній raven
  • дописів: 0
  • linux kettle
« Відповідей #14 : 2008-10-21 19:19:38 »
Хе, а проблема-то, можна сказати, класична=) А от rc.local, схоже, в сюзі таки нема, а смикати alsactl в boot.local (до ініціалізації udev) не можна. Ну і дистрибутив...
