Автор Гілка: Проблема з вбудованим звуком Інтел  (Прочитано 5707 раз)
Відсутній raven
  • дописів: 0
  • linux kettle
Re: Проблема з вбудованим звуком Інтел
« Відповідей #15 : 2008-10-21 19:26:24 »
Як варіант - напишіть свій скрипт для відновлення рівнів за зразком тих, що лежать в /etc/init.d . Або просто допишіть в кінець якогось з них, якщо лінь.
Відсутній Mr._Anderson
  • дописів: 4
« Відповідей #16 : 2008-10-22 01:17:23 »
Шановний, низький вам уклін !
Проблему вирішив наступним чином: в /etc/init.d/ знайшов boot.local в якому сказано # /etc/init.d/boot.local
# script with local commands to be executed from init on system startup
# Here you should add things, that should happen directly after booting
# before we're going to the first run level.
Після чого дописав туди alsactl restore. Raven , великє Вам СПАСИБІ за допомогу, просто навіть не уявляєте як я собі наламав голову в неті  ::) .
P.S. Доречі, яким дистрибутивом користуєтесь Ви ?
« Змінено: 2008-10-22 01:19:09 від Mr._Anderson »
Відсутній raven
  • дописів: 0
  • linux kettle
« Відповідей #17 : 2008-10-22 02:49:18 »
Я про нього в інеті знайшов, але чомусь вирішив, що воно запускається до udev. Виходить, помилився=)
You are welcome.
На домашньому десктопі Arch, на нетбуці убунта. Обоє мають свої недоліки, але зі своїми задачами повністю справляються.
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
« Відповідей #18 : 2008-12-28 00:37:40 »
Що значить ця помилка :
checking cross compile...
checking for directory with kernel source... ./configure: line 4773: cd: /lib/modules/2.6.25.18-0.2-default/source: No such file or directory
checking for directory with kernel build... /lib/modules/2.6.25.18-0.2-default/build
checking for kernel linux/version.h... no
The file /include/linux/version.h does not exist.
Please install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /lib/modules/2.6.25.18-0.2-default/source).
Як її виправити ?
« Відповідей #19 : 2008-12-28 01:15:30 »
Значить що у зазначеному місці немає "заголовків" що потрібні для збирання модуля. Виправляють зазвичай встановленням відповідного пакунку.
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
« Відповідей #20 : 2008-12-28 20:57:20 »
Я так зрозумів в мене ядро неповне стоїть. І як це виправити ? Який пакет доставити ?
« Відповідей #21 : 2008-12-28 23:08:32 »
Залежить від дистрибутива. Пошукайте пакунки з headers у назві - зазвичай це воно.
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
« Відповідей #22 : 2008-12-28 23:34:42 »
А як можна точно дізнатись, якого пакета не вистачає ?
Я часто стикаюсь з такими проблемами. Дуже хотів би нарешті зрозуміти чого інші знають, а я ні ? =(
Інколи залежності пакетів описуються в readme, але інколи і немає. От тоді мені цікаво, що робити ?
Будь ласка, допоможіть.
« Відповідей #23 : 2008-12-29 00:29:28 »
По-перше, багато чого залежить від дистрибутива. Для усіх rpm-based є чарівна команда rpm - вона дозволяє дізнатись все що треба. По-друге, залежності описують не у readme, а у спеціальному файлі що міститься у середині пакунка.
Взагалі, завжди питаючи допомоги треба вказувати що найменше дистрибутив та його версію. Якщо дистрибутив той самий, що і у інших ваших повідомленнях - пакунок зветься kernel-headers, встановлювати через YaST (не єдиний, але найзручніший метод). Додатково можна оновити ядро й таке інше.
