Автор Гілка: Звук на Asus A3AC  (Прочитано 7587 раз)
Відсутній marti88
  • дописів: 56
Звук на Asus A3AC
« : 2007-11-22 13:18:54 »
Скажіть, а як має працювати звук на цьому ноутбуці? Через модуль snd-hda-intel? Як його встановити? modprobe пише що його немає.. це все у мене виявилось після перевстановлення alsa що стяг із сайту Realtek.. звук у мене наче ALS880..  Хто що підкаже?
marti-ua.info
Відсутній marti88
  • дописів: 56
Re: Звук на Asus A3AC
« Відповідей #1 : 2008-02-11 12:07:50 »
Зараз звук працює з динаміків ноута, але при підключенні навушників зникає, в навушниках звуку немає. Як подолати проблему?
marti-ua.info
« Відповідей #2 : 2008-02-11 12:12:38 »
Перед modprobe, якщо робились якісь маніпуляції з модулями ядра, треба виконати depmod. Найкраще подолання проблеми - встановити останнє доступне у дистрибутиві ядро. Хоча в мене подібний звук працював і на 2.6.18 без проблем.
Відсутній marti88
  • дописів: 56
« Відповідей #3 : 2008-02-11 12:50:47 »
Ніяких модулів не чіпав зараз. Зараз наново встановив систему. Як зробити, щоб з навушників грало?
Десь бачив, наче в налаштуванні ALSA треба щось десь переправити чи вписати. Нажаль забув що і те.
marti-ua.info
« Відповідей #4 : 2008-02-11 13:26:27 »
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #5 : 2008-02-16 16:29:23 »
Доречі у мене такий-же ноут і така ж проблема: колонки грають, а навушники - ні. Воно мене поки-що не хвилює але вроді мєлоч, а неприємно.
« Змінено: 2008-02-16 16:30:03 від vano_vvv »
Відсутній marti88
  • дописів: 56
« Відповідей #6 : 2008-02-16 16:40:13 »
Я вважаю, що це не дрібниця. Бо вбудовані пищалки ніколи не дають нормального звуку. Треба включати навушники, або зовнішню акустику. Нажаль проблема лишається невирішеною.
marti-ua.info
Відсутній marti88
  • дописів: 56
« Відповідей #7 : 2008-03-12 07:19:10 »
Встановив ядро 2.6.24, нову алсу 1.0.16.
не працює. ((
Може щось не так роблю? ((
Як прибрати алсу та наново встановити?
marti-ua.info
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #8 : 2008-04-21 13:14:23 »
Я таки видобув звук із навушників,але не на виході headfone а на lineout.  Правда встроєних колонок воно не відмикає, їх треба відмикати вручну - вимикати канал front. Канал регулювання гуності в навушниках - Surround.
Ядро свіженьке - 2.6.25. за налаштування звуку я взявся коли після встановлення цього ядра він взагалі пропав, хоча система казала що він працює. Прийшлося погратися із KMix поклацати кнопочки, тут то я й виявив що в навушниках також може бути звук.
Звісно вонопрацює не так як би мало, мабуть тому що цей звуковий пристрій злегка "кастрований", а може й двавер його "кастрований".......
« Змінено: 2008-04-21 13:15:27 від vano_vvv »
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
« Відповідей #9 : 2008-12-09 15:10:46 »
Маю ту саму проблему. Користуюсь "мандріва", початківець. Будь ласка, може хто пояснить мені, як виправити цю проблему, а то і справді неприємно. =(
« Відповідей #10 : 2008-12-09 17:01:15 »
Спробуйте дописати в кінець файла /etc/modprobe.conf рядок
options snd-hda-intel model=z71v position_fix=1
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
« Відповідей #11 : 2008-12-10 00:36:36 »
На жаль не допомогло. =( Звук грає тільки в вмонтованих колонках, а от в навушниках його так і немає. =(
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
« Відповідей #12 : 2008-12-10 22:57:16 »
Після дописування стрічки ...
... просто було неможливо перключитись на інший канал, окрім USB 2.0, хоча на ньому немає нікого "виходу звуку".
« Відповідей #13 : 2008-12-11 10:32:16 »
Я розумію, що це може й не вирішити проблеми, але спробуйте ще такі варіанти у тому самому рядку:
model=laptop
model=3stack (без position_fix=1)
І ще: спробуйте підняти рівень звуку на каналі Side у Kmix.
« Змінено: 2008-12-11 10:35:58 від yurchor »
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
« Відповідей #14 : 2008-12-12 00:57:33 »
model=laptop
Ок. Спробую. Дякую за допомогу. Але, будь ласка, поясни, що це стрічка робить ? І навіщо там дописувати це ? І взагалі, звідки ти знаєщ, що треба там писати. Я теж хочу знати ! =)
