Автор Гілка: Звук на Asus A3AC  (Прочитано 7588 раз)
Re: Звук на Asus A3AC
« Відповідей #15 : 2008-12-12 08:02:06 »
Ок. Спробую. Дякую за допомогу. Але, будь ласка, поясни, що це стрічка робить ? І навіщо там дописувати це ? І взагалі, звідки ти знаєщ, що треба там писати. Я теж хочу знати ! =)
1) Те, що навушники не вмикаються, говорить про те, що драйвер вибрано неправильно (snd-hda-intel має силу-силенну різновидів, повний перелік можна знайти у файлі /alsa-kernel/pci/hda/patch_realtek.c драйверів з www.alsa-project.org). Теоретично перебір можливих значень для ALC880 можна знайти потрібний варіант.
2) Для того, щоб знайти потрібний варіант, треба пошукати у google за ключовими словами (Asus, headphones, A3AC, linux, alsa) або самому все перетицяти (modprobe -r snd-hda-intel -> зміна параметрів у modprobe.conf ->modprobe snd-hda-intel). Ті самі дії можна виконати і у графічному режимі: запустіть центр керування Mandriva (Налаштувати комп’ютер з меню «Інструменти»->«Системні інструменти», сторінка «Обладнання», пункт «Переглянути і налаштувати обладнання» -> «Звукова плата» -> кнопка внизу «Встановити параметри поточного драйвера».
« Відповідей #16 : 2008-12-13 04:01:22 »
в мене схоже проблема з навушниками на dell studio, я бавився з параметрами snd-hda-intel і лише модель ref дещо виправила ситуацію, але не до кінця,
в daily-snapshot драйверів alsa цю ситуацію виправлео, але воно, зараза, заганяє modprobe в ступор :(
так що прийдеться чекати нового ядра і сподіватися туди увійдуть останні зміни...
для asus щоправда ситуація може бути іншою
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
« Відповідей #17 : 2008-12-27 23:13:46 »
Зараз в мене стоїть OpenSUSE 11.0. Звук так само не працює. =((
Будь ласка, дуже прошу, поясніть мені "на пальцях" якими методами можна виправити ситуацію. Я погано розбираюсь в англійській, тому читати "повноцінно" мануали чи інструкції я не можу. =(
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
« Відповідей #18 : 2009-01-11 11:06:22 »
Пробував ставити драйвер "алса" ...
І ось що з того вийшло ...
checking for cards to compile driver for... all
checking for additonal options to compile driver for... all
configure: creating ./config.status
config.status: creating version
config.status: creating Makefile.conf
config.status: WARNING:  Makefile.conf.in seems to ignore the --datarootdir setting
config.status: creating snddevices
config.status: creating utils/alsa-driver.spec
config.status: creating utils/buildrpm
config.status: creating toplevel.config
config.status: creating utils/alsasound
config.status: creating utils/alsasound.posix
config.status: creating include/pci_ids_compat.h
config.status: creating include/i2c-id_compat.h
config.status: creating include/config.h
config.status: include/config.h is unchanged
config.status: creating include/config1.h
config.status: include/config1.h is unchanged
config.status: creating include/version.h
config.status: include/version.h is unchanged
config.status: creating include/autoconf-extra.h
config.status: include/autoconf-extra.h is unchanged
Hacking autoconf.h...
Я так розумію, що поломаний файл autoconf.h, і що то значить ? Як виправити цю проблему ?
Відсутній marti88
  • дописів: 56
« Відповідей #19 : 2009-01-31 13:03:00 »
Звук працює.
Для того щоб він запрацював треба оновити ядро, алсу та модивікувати файл.
Система: openSUSE 11.0
Ядро: 2.6.25
alsa: 1.0.19
/etc/modprobe.d/sound
ось що про нього пише openSUSE сайт
No sound from Headphones
If you have an Intel sound card which requires snd-hda-intel driver but do not have any sound when plugging in headphones, you are in the correct section. YaST2 should have created the /etc/modprobe.d/sound file and it should contain the following (or something very similar):
options snd slots=snd-hda-intel
# u1Nb.Iok8MET6hsF:82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller
alias snd-card-0 snd-hda-intel
The driver problem occurs with every distribution so it is normal. Anyways, you are going to have to modify the options line. The new file should look like the following (lines staring with a pound sign # are comments):
options snd-hda-intel model=z71v position_fix=1
That should do the trick. Now go to the "Restarting the sound server" section below.
If after restarting the sound you still don't have any output from your headphones, make sure you un-muted the headphones using alsamixer (in command line) or your favorite graphical mixer (such as KMix).
Note! On Sony Vaio FZ21M, you have to insert the following options:
options snd-hda-intel model=vaio enable=1 index=0 position_fix=1
тепер все працює.
marti-ua.info
Відсутній marti88
  • дописів: 56
« Відповідей #20 : 2009-01-31 13:13:07 »
А не можна було поставити скомпільовані пакети?? )) Спробуй.
Сховище з алсою 1.0.19 http://download.opensuse.org/repositories/multimedia:/audio/openSUSE_11.1/
marti-ua.info
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
« Відповідей #21 : 2009-01-31 18:24:16 »
Можна було, але так цікавіше. =))
Мені "лінукс" сам все виправив якимось чином, після "важливих оновлень" все запрацювало.
Спробую виправити ситуацію зі звуков в навушниках.
