Автор Гілка: OpenSUSE 11.1 & Intel 537EP  (Прочитано 2766 раз)
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« : 2009-02-03 22:58:25 »
Шановні Добродії,
Будьте ласкаві, допоможіть знайти працездатний драйвер Intel 537EP для OpenSUSE 11.1
Дякую.
Re: OpenSUSE 11.1 & Intel 537EP
« Відповідей #1 : 2009-02-04 18:52:37 »
А що цього разу не виходить? Те саме, що і минулого разу?
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #2 : 2009-02-04 21:44:09 »
В інтернеті є лише один драйвер для версії ядра 2.6.27. Знаходиться тут http://vouters.dyndns.org:8080/Intel/.
Але практика використання його на Fedora 9 and 10 та SuSE 11.1 призводили до kernel panic в момент обриву мережі.
Можливо є люди,  які вирішили цю проблему НЕ лише шляхом придбання хард-модему?
« Відповідей #3 : 2009-02-05 19:35:02 »
Чи не писали ви про це авторові цього єдиного драйвера (Phillipe Vouters) або до списку листування linmodems?
Пошук за intel-536EP kernel panic у google нічого не дає. Спробуйте позбирати інші версії, окрім останньої.
На жаль, нічим, окрім допомоги у складанні листів, допомогти не зможу (у мене немає такого модема). :-[
« Змінено: 2009-02-05 19:37:06 від yurchor »
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #4 : 2009-02-19 19:34:29 »
Привіт.
Знайшов драйвер для модема тут http://vouters.dyndns.org:8080/Intel/intel-536EP-537EP_2009_02_14.tar.bz2
Про працездатність судити важко так як при з'єднанні за допомогою КРРР отримав NO CARRIER. Буду дуже вдячний Вам за допомогу.
Додаю:
1. Лог підключення
OK
ATZ
OK
ATDT5960001
NO CARRIER
OK
ATM0L0
OK
ATDT4557050
NO CARRIER
2. Вміст файлу kppprc
pppdArguments=
[Account0]
AccountingEnabled=0
AccountingFile=
Authentication=4
AutoDNS=1
AutoName=0
BeforeConnect=
BeforeDisconnect=
CallbackPhone=
CallbackType=0
Command=
DNS=
DefaultRoute=1
DisconnectCommand=
Domain=
ExDNSDisabled=0
Gateway=0.0.0.0
IPAddr=0.0.0.0
Name=Zadarma.com
Password=z
Phonenumber=5960001:4557050
ScriptArguments=
ScriptCommands=
StorePassword=1
SubnetMask=0.0.0.0
Username=z
VolumeAccountingEnabled=0
pppdArguments=
[General]
AutomaticRedial=1
DefaultAccount=Zadarma.com
DefaultModem=modem0
DisconnectOnXServerExit=0
NumberOfAccounts=1
NumberOfModems=1
PPPDebug=0
RedialOnNoCarrier=1
ShowLogWindow=1
[Graph]
Background=255,255,255
Enabled=true
InBytes=0,0,255
OutBytes=255,0,0
Text=0,0,0
[Modem0]
BusyWait=8
Device=/dev/modem
Enter=CR
FlowControl=Hardware [CRTSCTS]
Name=modem0
Speed=115200
Timeout=120
UseLockFile=0
Volume=0
WaitForDialTone=1
« Відповідей #5 : 2009-02-19 20:14:41 »
Я можу дуже помилятися, але чи не могли б ви спробувати імпульсний набір?
Кнопка «Налаштувати»->Вкладка «Модеми»->Ваш модем->Кнопка «Редагувати»->Вкладка «Модем»->Кнопка «Команди модема»->Рядок додзвону->Змінити ATDT на ATDP
Якщо ви впевнені, що у вас тоновий набір, можете просто вимкнути виявлення сигналу (зняти на вкладці «Модем» позначку з пункту «Чекати на гудок перед набором»).
« Змінено: 2009-02-19 20:15:00 від yurchor »
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #6 : 2009-02-19 20:32:19 »
Так, впевнений в тому, що маю тоновий набір на лінії. Дякую, обов'язково спробую.
P.S.: Я також можу помилятися, але чи впливає на данну ситуацію функція «Чекати на гудок перед набором»? Вона, наскільки я знаю, просто не тдозволяє модему набирати номер, якщо немає сигналу в лінії.
« Відповідей #7 : 2009-02-19 20:57:16 »
М-дя, написав явну дурницю.
Щось негаразд зі спробою узгодження з’єднання між модемами (швидкість, стискання тощо, — у мене проходить чисто). Спробуйте запустити kppp з консолі і подивитися що виведе програма.
Намагався розібратися з різницею між цією і попередньою версією драйвера, але це явно перевищує мої невеликі знання щодо роботи подібних драйверів. Може є хтось обізнаніший, щоб виявити помилку. Можна, знову ж таки, написати авторові і попросити його допомоги.
« Відповідей #8 : 2009-02-19 21:22:12 »
Упс... Таки був правий. Ось, що пишуть у настановах щодо модему:
For flow control, select hardware [CRTSCTS]
End of line CR/LF
Connection speed 115200.
Do not use a lock file and select the modem response delay to 120 secondes (maximum). Unselect "wait tone before dialing" and set
"active wait" to 50 secondes
In the modem tab, clicking on modem commands, I set my 536EP modem to
the following:
Pre-initialization delay: 100
Init String 1: ATZ
Init String 2 : <empty>
Post-initialization delay : 156
Dialing speed : 100
Response after initialization: OK
No tone detection : ATX3
Dialing string : ATDT
"Connected" Response: CONNECT
Busy Response: BUSY
No Carrier Response: NO CARRIER
No tone response: NO DIALTONE
Hangup command: +++ATH
Hangup response: OK
Modem query command: ATA
Ring response: RING
Response "Response": CONNECT
DLP response: DIGITAL LINE DETECTED
Escape string: +++
Escape response: OK
Guard time: 255
Mute/low/high volume: M0L0 M1L1 M1L3
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #9 : 2009-02-19 21:38:29 »
End of line CR/LF
the following:
Init String 1: ATZ
Dialing speed : 100
Busy Response: BUSY
Hangup response: OK
Ring response: RING
Escape string: +++
Escape response: OK
Guard time: 255
Якщо можна, трішечки розжувати, що, як і де переконфігурувати :)
Дякую
« Відповідей #10 : 2009-02-19 21:54:30 »
В картинках:
« Змінено: 2009-02-19 21:56:21 від yurchor »
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #11 : 2009-02-19 22:43:51 »
End of line CR/LF
the following:
Init String 1: ATZ
Dialing speed : 100
Busy Response: BUSY
Hangup response: OK
Ring response: RING
Escape string: +++
Escape response: OK
Guard time: 255
Впровадження вищевказаних налаштувань ситуації не змінили. Доречі, в мене 537ЕР чіпсет, а не 536-й :)
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #12 : 2009-02-19 22:46:23 »
В картинках:
Так, Ви абсолютно праві - саме так я все і налаштував :)
Якби ще й користі від того...  :'(
