Автор Гілка: Проблеми з відеоадаптером  (Прочитано 5591 раз)
Відсутній lenier
  • дописів: 96
Система: Mandriva 2008.0, відео: Radeon HD 2600 Pro, чіпсет: via KM890
Ситуація така:
1. Зкачав драйвер з рідного сайту - ati-driver-installer-9-6-x86.x86_64.run.
2. Поставив kernel-source і перевірив наявність kernel-desktop-devel
3. Завантажився в безпечний режим (в Грубі вибрав)
4. Ввів у консолі ati-driver-installer-9-6-x86.x86_64.run --buildpkg Mandriva/2008.0 (збудував інсталяційний пакунок)
5. Інсталював драйвер
6. Ввів ldconfig, потім aticonfig --initial --input=/etc/X11/xorg.conf
7. Перевантажився
8. Частота і роздільна здатність супер - очі не ріже, а от швидкодія відтворення картинки ніяка, compiz не працює, при введенні glxinfo | grep render пише:
X Error of failed request:  BadRequest (invalid request code or no such operation)
  Major opcode of failed request:  144 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  19 (X_GLXQueryServerString)
  Serial number of failed request:  12
  Current serial number in output stream:  12
Може 2008-ма Мандріва чіпсет не підтримує? Чи це в мене руки криві?
Re: Проблеми з відеоадаптером
« Відповідей #1 : 2009-07-13 19:12:54 »
дайте вивід команд
grep -E "EE|WW" /var/log/Xorg.0.log
grep -i radeon /var/log/messages
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #2 : 2009-07-14 18:41:00 »
Перевірити чи завантажується модуль fglrx через lsmod
Відсутній lenier
  • дописів: 96
« Відповідей #3 : 2009-07-18 13:09:09 »
Команда 'grep -E "EE|WW" /var/log/Xorg.0.log' виводить:
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(WW) fglrx(0): Only one display is connnected,so single mode is enabled
(WW) fglrx(0): Hasn't establisted DRM connection
(WW) fglrx(0): No DRM connection for driver fglrx.
(EE) fglrx(0): atiddxDriScreenInit failed, GPS not been initialized.
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
(WW) fglrx(0): Textured Video not supported without DRI enabled.
(EE) fglrx(0): XMM failed to open CMMQS connection.
(WW) fglrx(0): Option "VendorName" is not used
(WW) fglrx(0): Option "ModelName" is not used
Команда 'grep -i radeon /var/log/messages' виводить:
Jun 19 16:18:45 localhost XFdrake[5592]: Xconfig::card: Vendor|ATI Radeon HD 2300 and later manually chosen
Jun 23 16:31:44 localhost XFdrake[5656]: Xconfig::card: Vendor|ATI Radeon X1300 - X1950 (working with avivo driver) manually chosen
Jun 23 16:33:22 localhost XFdrake[5656]: Xconfig::card: Vendor|ATI Radeon HD 2300 and later (working with proprietary driver) manually chosen
Jul  2 17:40:58 localhost XFdrake[7015]: Xconfig::card: Vendor|ATI Radeon HD 2300 and later manually chosen
В Мандріва 2009.0 все пішло з першого разу, чіпсет розроблений в 2007 р., Мандріва 2008.0, наскільки я розумію, також в 2007-му. Може немає підтримки дров чіпсета?
Відсутній lenier
  • дописів: 96
« Відповідей #4 : 2009-07-18 13:11:32 »
А як перевірити?  :-/
« Відповідей #5 : 2009-07-18 16:15:40 »
lsmod | grep fglrx
якщо нічого не видасть зробити
modprobe fglrx
tail /var/log/messages
і вивід сюди
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #6 : 2009-07-19 15:11:38 »
З Xorg.0.log видно, що модуля швидше за все нема. Видаліть з системи всі rpm драйвера і запустіть звичайний інсталятор ati, так як ті пакети, що вони пропонують в багатьох випадках можуть не працювати. А взагалі вам краще дистрибутив поновити до актуальної зараз версії
Відсутній lenier
  • дописів: 96
« Відповідей #7 : 2009-07-21 11:05:20 »
'lsmod | grep fglrx' не видав нічого
на 'modprobe fglrx' видало:
FATAL: Error inserting fglrx (/lib/modules/2.6.22.9-desktop-1mdv/kernel/drivers/char/drm/fglrx.ko.gz): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) //вивести dmesg (там так багато видало)?
на 'tail /var/log/messages' видало:
Jul 21 10:56:00 localhost kernel: fglrx: Unknown symbol pci_enable_msi // msi - материнка
Jul 21 11:01:01 localhost crond[6541]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jul 21 11:01:02 localhost msec: changed mode of /var/log/wtmp from 664 to 640
Jul 21 11:01:02 localhost msec: changed group of /var/log/wtmp from utmp to adm
Jul 21 11:01:02 localhost msec: changed mode of /var/log/Xorg.0.log from 644 to 640
Jul 21 11:01:02 localhost msec: changed group of /var/log/Xorg.0.log from root to adm
Jul 21 11:01:02 localhost msec: changed mode of /var/log/Xorg.0.log.old from 644 to 640
Jul 21 11:01:02 localhost msec: changed group of /var/log/Xorg.0.log.old from root to adm
Jul 21 11:01:38 localhost kernel: fglrx: Unknown symbol pci_disable_msi
Jul 21 11:01:38 localhost kernel: fglrx: Unknown symbol pci_enable_msi
Mandriva 2009.1 Spring?
« Змінено: 2009-07-21 11:07:53 від lenier »
« Відповідей #8 : 2009-07-21 11:40:47 »
Не поможе.
Доведеться перезбирати ядро.
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #9 : 2009-07-22 14:51:09 »
А хіба в Mandriva опції, про які там згадують, в ядрі відключені? Це, напевно, стосується тільки slackware, бо з ядром 2.6.27 не було там ніяких проблем
« Відповідей #10 : 2009-07-22 16:58:05 »
Ги-ги, і справді, у 2.6.27.21 (2009.0) встановлено, але у 2008.0 цього немає. Тому доведеться або перезбирати ядро або оновлюватися.  ;)
Відсутній lenier
  • дописів: 96
« Відповідей #11 : 2009-07-30 23:03:05 »
Ядро перезібрав (2.6.30.3). При спробі встановити драйвер видає помилку. Ось лог:
Errors during DKMS module removal
Creating symlink /var/lib/dkms/fglrx/8.62/source ->
                 /usr/src/fglrx-8.62
DKMS: add Completed.
Preparing kernel 2.6.30.3 for module build:
(This is not compiling a kernel, just preparing kernel symbols)
Storing current .config to be restored when complete
Running Generic preparation routine
make mrproper........
using /proc/config.gz
make oldconfig.....
make prepare.....
Building module:
cleaning build area...
pushd /var/lib/dkms/fglrx/8.62/build; sh make.sh --nohints; popd....
[Error] Kernel Module : Failed to build fglrx-8.62 with DKMS
[Error] Kernel Module : Removing fglrx-8.62 from DKMS
В Googl`і знайшов статті про те, що драйвер необхідно пропатчити, однак патчі в мене не пішли. Ще в Googl`і знайшов пораду оновити DKMS (в мене 2.0.14, в Неті знайшов 2.0.20.2, однак не ставиться через незадоволення залежностей). Підкажіть, в якому напрямку копати?
До речі, цікавий запис побачив під час завантаження:
fglrx: Multiple version in DKMS. Unsure what to do. Resolve manually. fglrx-hd2000(8.41.7-3mdr2008.0):Installing module.
Може то я криво ядро зібрав?
« Змінено: 2009-07-30 23:42:51 від lenier »
« Відповідей #12 : 2009-07-31 06:48:27 »
Ви старий драйвер вилучили (всі пакунки разом з DKMS)?
Відсутній lenier
  • дописів: 96
« Відповідей #13 : 2009-07-31 09:49:37 »
Я витер Xorg.conf, а Xorg.conf.old з стандартним драйвером ATI перейменував на Xorg.conf. І намагався встановити драйвер знову. А як його вилучити?
« Відповідей #14 : 2009-07-31 09:52:52 »
За допомогою системи керування пакунками.
Розумієте, ви певно знаєте, що систему DKMS призначено для автоматичного перезбирання драйверів у разі зміни ядра. От старі драйвери і перезбираються.
