Автор Гілка: Проблеми з відеоадаптером  (Прочитано 5592 раз)
Відсутній lenier
  • дописів: 96
Re: Проблеми з відеоадаптером
« Відповідей #15 : 2009-08-03 13:56:59 »
Я деінсталював старий драйвер і DKMS, і закачав такі файли:
1) dkms-fglrx-8.493.1-1mdv2008.0.i586.rpm
2) x11-driver-video-fglrx-8.493.1-1mdv2008.0.i586.rpm
3) fglrx-8.493.1-1mdv2008.0.src.rpm
Під час встановлення x11-driver-video-fglrx-8.493.1-1mdv2008.0.i586.rpm встановлюється fglrx-kernel-2.6.22.19-... (але ж у мене ядро 2.6.30). Якщо я на хибному шляху, прошу просвітити мене, де знаходиться інструкція щодо перезбирання драйверів у разі зміни ядра, оскільки Google або пояснює, як інсталювати драйвер (до перезбирання ядра), або як перезібрати ядро.
« Змінено: 2009-08-03 14:07:14 від lenier »
« Відповідей #16 : 2009-08-03 14:13:06 »
Я деінсталював старий драйвер і DKMS, і на даний момент докачую такі файли:
Буду їх встановлювати. Якщо я на хибному шляху, прошу просвітити мене, де знаходиться інструкція щодо перезбирання драйверів у разі зміни ядра, оскільки Google або пояснює, як інсталювати драйвер (до перезбирання ядра), або як перезібрати ядро.
Достатньо останнього (3) файла. Всі інші не потрібні.
Командою:
rpmbuild --rebuild fglrx-8.493.1-1mdv2008.0.src.rpm
Драйвер буде перезібрано (може краще було взяти драйвер від старшої версії?). Готові пакунки ви знайдете у /usr/src/rpm/RPMS/архітектура процесора. Крім того, драйвер відео взагалі не обов’язково перезбирати.  :o
Потрібно перезібрати ядро так, щоб драйвер не помітив відмінності.
Встановіть, будь ласка, пакунок з кодами ядра. Поміняйте у конфігураційних файлах дві речі: версію ядра (вона має збігатися з поточною версією ядра у системі) і вищезгаданий драйвер MSI. Все!
Далі за накатаною схемою
make prepare
make modules
make install (останнє можна не робити, а просто скопіювати ядро руками на місце (можливо, достатньо просто скопіювати модуль, що відповідає за взаємодію з MSI і виконати depmod -a)
« Змінено: 2009-08-03 14:16:31 від yurchor »
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #17 : 2009-08-04 17:48:18 »
Драйвер fglrx не перезбирається. Він же є закритим. Перезбирати можна тільки модуль до ядра. Це автоматично робить dkms.
lenier, чи не краще вам буде, якщо ви оновлюватись не хочете, взяти ядро і драйвери з останньої версії дистрибутиву?
« Відповідей #18 : 2009-08-04 18:14:22 »
Кхм-кхм. Вважаєте, така зв’язка працюватиме? Маю дуже негативний досвід з цього приводу.
Відсутній lenier
  • дописів: 96
« Відповідей #19 : 2009-08-06 18:06:05 »
Ви будете сміятись, але під час встановлення Mandriva 2009.0 під час розбиття диску щось глюкнуло і мій розділ з перезібраним ядром і всією інформацією полетів у вирій. Тепер у мене 2009.0, я встановив драйвери, все ніби пішло, команда lsmod | grep fglrx показує:
fglrx                2127328  0
agpgart                32840  2 fglrx,amd64_agp //карта PCI-E
grep -E "EE|WW" /var/log/Xorg.0.log показує:
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(EE) RADEONHD(0): No DDC line found for index 4: scl=0xffffffff sda=0xffffffff
але Catalist center не запускається.
Проблема в тому, що після команди #aticonfig --initial в файл xorg.conf записуються налаштування fglrx, і після перезавантаження показує чорний екран.
Може підкажете, як xorg.conf вручну поправити
Відсутній lenier
  • дописів: 96
« Відповідей #20 : 2009-08-06 19:02:32 »
Взагалі якщо інсталювати так, як я описав напочатку теми, то Compiz працює, але не запускаються Центр керування і Менеджер програм.
Тому я пішов іншим шляхом:
1. Скинув в одну папку драйвер і три патчі, запустив патч.
2. Запустив urpmi *.rpm (встановилося 11 пакунків).
3. Запустив aticonfig --initial - і тут почалося...  :-?
Підкажіть, люди добрі, що далі робити?
« Відповідей #21 : 2009-08-06 19:03:18 »
1) Завантажте систему у безпечному режимі.
2) У консолі увійдіть до облікового запису root
3) Виконайте команду ls /etc/X11
4) Погляньте на результат: там має бути резервна копія xorg.conf
5) Перезапишіть нею xorg.conf командою cp резервна_копія xorg.conf
6) Перезавантажтесь.
Можна також для редагування у консолі встановити якийсь консольний редактор (nano, mc) командою urpmi назва_редактора.
P.S. Вибачте, я хотів, щоб все вийшло якнайкраще, але ці картки від ATi...
Відсутній lenier
  • дописів: 96
« Відповідей #22 : 2009-08-06 19:20:51 »
Я так зразу і зробив (перезавантажився в ікси). Вибачте, я неправильно поставив запитання. Правильно буде так: "Як заставити працювати Catalist?"
Фактично, коли я запускаю #aticonfig --initial, під кожною секцією (section) файлу xorg.conf з'явилася нова (старий: Section "Device" -  Driver "radeonhd", під ним новий запис: Section "Device" -  Driver "fglrx"). Перезавантажуюсь з таким xorg.conf - чорний екран, витираю всі старі секції, перезавантажуюсь - той самий ефект
P.s. якщо так піде далі - куплю gForce  >:(
« Змінено: 2009-08-06 19:24:45 від lenier »
Відсутній lenier
  • дописів: 96
« Відповідей #23 : 2009-08-07 15:37:26 »
Перевстановив Mandriv'у (2009.0), встановив ATI по першому варіанту. Ніби Compiz і Центр керування працюють (чого не скажеш про Catalist Control Center - та він мені і не потрібен).
По цій темі питань більше немає. Дякую всім за терпіння, особливо yurchor.
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #24 : 2009-08-08 13:52:19 »
Mandriva - це все таки не Windows XP, перевстановлювати треба було тільки драйвер, а не систему. Якщо після перезавантаження з'являється чорний екран, то потрібно просто видалити всі rpm з fglrx і встановлювати інсталятором *.run. І ядро "ламати" патчами не потрібно було
« Відповідей #25 : 2009-08-08 14:35:24 »
Це ви у процесі тестів з’ясували? Ви в курсі того, що run збирає rpm для Mandriva? Наведете команди для тих, хто читатиме цю тему згодом, чи обмежитеся балаканиною?
Може, вам варто якось змінити свій менторський тон, і, будьте певні, люди до вас потягнуться. ;)
« Відповідей #26 : 2009-08-09 20:28:47 »
[дещо по темі]
поставив вчора Mandriva 2010 Alpha 2:
* просто з коробки запрацювали закриті драйвера fglrx з моїм Radeon HD 3450, тобто:
** запрацювало керування живленням (нарешті не гудить вентилятор)
** запрацювала композитщина в KDE4
(ну і решта там цукерок: KDE 4.3, корінь на ext4...)
[/дещо по темі]
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #27 : 2009-08-16 17:36:53 »
За приблизно 3 роки користування mandriva і fglrx, rpm  пакети з fglrx в мене майже ніколи не працювали. Недавно була подібна ситуація з Ubuntu на hd3200 - після перезавантаження "чорний" екран. Так що помилка в скрипті run все таки є. В той же час використання звичайного режиму цього скрипта (без пакетів) дає 100% результат. Інструкцію дивіться на сторінці завантаження драйвера fglrx
Відсутній lenier
  • дописів: 96
« Відповідей #28 : 2009-08-17 11:51:23 »
Ніхто не говорить про відсутність результату. Поставив драйвер через run. Драйвер ніби-то працює, Compiz працює без проблем, от тільки blender на пару з quake'ом не працюють (quake не запускається взагалі, а blender при русі мишки стає напівпрозорим і показує стільницю, при чому жодна кнопка blender'а не працює).
Якщо увімкнути в Compiz підтримку прозорих вікон, увімкнути музику через Amarok, то під час будь-якої дії з вінками (як от мінімізація) система завмирає секунд так на 20-30, після чого падає звуковий драйвер (Amarok показує, що музика відтворюється, але ніц не чути). Лікується перереєстрацією.
Ось Вам і 100%-й результат :(
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #29 : 2009-08-18 14:25:15 »
Я мав на увазі інсталяцію драйвера, а не його роботу. Якщо у вас виникають такі проблеми при використанні fglrx, то, мабуть, він не сумісний з вашою системою. Можливо колись все таки зроблять нормальний відкритий драйвер для ATI
