Автор Гілка: Дивна проблема із SD-картою  (Прочитано 2040 раз)
VeryCold
Використовую дистрибутив Debian Lenny 5.0.1. Не дуже давно почалися проблеми з використанням SD-карти фотоапарата. При підключенні фотоапарата до компа в логах осідає таке:
[  349.524017] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[  349.699209] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[  349.708920] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0784, idProduct=1691
[  349.708928] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  349.708932] usb 3-1: Product: 8MP-9HG
[  349.708935] usb 3-1: Manufacturer: CAMERA
[  349.708938] usb 3-1: SerialNumber: 000000000000100
[  349.977359] Initializing USB Mass Storage driver...
[  349.985316] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[  349.985814] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  349.985822] USB Mass Storage support registered.
[  354.988030] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     CAMERA   8MP-9HG          1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[  355.040062] sd 2:0:0:0: [sdb] 3987456 512-byte hardware sectors (2042 MB)
[  355.043039] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  355.055048] sd 2:0:0:0: [sdb] 3987456 512-byte hardware sectors (2042 MB)
[  355.058061] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  355.058085]  sdb: sdb1
[  355.065308] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[  355.321985] sd 2:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[  355.322000] sd 2:0:0:0: [sdb] Sense Key : Medium Error [current]
[  355.322007] sd 2:0:0:0: [sdb] Add. Sense: Unrecovered read error
При цьому в /dev/ не зявляється відповідний пристрій.
Карточка справна, перевіряв у вражому віндовсі та у дистрибутиві Slax.
У чому може бути проблема?
Re: Дивна проблема із SD-картою
« Відповідей #1 : 2009-08-20 20:50:14 »
Мабуть, у ядрі. Спробуйте порівняти версії ядер Slax і Lenny 5.0.1. Гугління показує, що в основному причиною таких негараздів є експерименти з ядром. Спробуйте створити повідомлення про ваду і подивіться, яку відповідь дадуть розробники дистрибутива.
VeryCold
« Відповідей #2 : 2009-08-20 22:46:53 »
Але ж раніше все працювало...  :(
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
« Відповідей #3 : 2009-08-21 01:30:42 »
Гугль пропонує виконати від рута
echo -1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
VeryCold
« Відповідей #4 : 2009-08-21 10:08:10 »
не допомогло... :(
де можна дізнатись, що означають ці рядки?
[  347.448129] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[  347.753160] sd 2:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[  347.753174] sd 2:0:0:0: [sdb] Sense Key : Medium Error [current]
[  347.753181] sd 2:0:0:0: [sdb] Add. Sense: Unrecovered read error
при підключенні звичайної флешки останнім рядком в логах є:
[  *********] sd *:0:0:0: [sd*] Attached SCSI removable disk
Помилка виникає після підключення карти?
« Відповідей #5 : 2009-08-21 13:18:04 »
Можливо проблеми з пристроєм зчитування. У мене таке проявляється при використанні адаптера microSD-SD. Якщо ту саму картку пхаю у порт для microSD - все добре. З адаптером у повний - проблеми.
VeryCold
« Відповідей #6 : 2009-08-21 13:37:38 »
Можливо так і є...  :-/
Але чому проблеми проявляються в одних дистрибутивах і не проявляються в інших?
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #7 : 2009-08-21 19:01:08 »
В різних дистрибутивах використовують ядра різних версій, з різними патчами і конфігурацією... Була така ситуація, що один і той же DVD диск на одному ядрі зчитується, на іншому ні
VeryCold
« Відповідей #8 : 2009-08-21 19:20:35 »
Якби карточка не працювала одразу ж після установки дистрибутива, я б теж так вирішив  :) . Але карточка працювала, а потім перестала...  :(
