Автор Гілка: USB External Modem GM56USB  (Прочитано 7680 раз)
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
  • Мій вибір — Лінукс!
    • ФОП Осипенко
Re: USB External Modem GM56USB
« Відповідей #30 : 2009-08-31 02:01:33 »
Завантажую модулі agrmodem і agrserial в ядро:
# modprobe agrmodem
# modprobe agrserial
Переконуюся в наявності завантажених модулів:
> lsmod
ModuleSizeUsed by
agrserial106160
agrmodem11852201 agrserial
Перевіряю заодно, чи з’явився пристрій програмного модему:
> ls -l /dev/ttyA*
crw-rw---- 1 root uucp 62, 67 вер  1 00:28 /dev/ttyAGS3
Створюю додаткові посилання на цей пристрій:
# ln -s /dev/ttyAGS3 /dev/ttySAGR
# ln -s /dev/ttyAGS3 /dev/modem
Переконуюся, чи створені посилання:
> ls -l /dev/ttyAGS3 /dev/modem
lrwxrwxrwx 1 root root     12 вер  1 00:36 /dev/modem -> /dev/ttyAGS3
lrwxrwxrwx 1 root root     12 вер  1 00:35 /dev/ttySAGR -> /dev/ttyAGS3
openSUSE + KDE
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #31 : 2009-08-31 02:30:36 »
Теоретично начебто вже драйвер встановлений і модем повинен запрацювати, але при тестуванні ось що виходить насправді.
Тестуємо модем такою командою:
# wvdialconf /etc/wvdial-test.conf
Editing `/etc/wvdial-test.conf'.
Scanning your serial ports for a modem.
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- �`
ttyS0<*1>: failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 115200 baud
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up.
ttyS1<Info>: Device or resource busy
Modem Port Scan<*1>: S1   S2   S3   S4   S5   S6   S7   Segmentation fault
Тобто, як бачимо, програма начебто і не визначає нашого програмного модема.
Але, якщо перевірити стан модулів, то модуль agrserial вже буде використовуватися двома програмами (питання: чому двома і якими саме програмами?):
ModuleSizeUsed by
agrserial106162
При повторному виконанні тестування програма просто зависає:
При цьому навіть комбінація Cntr+C не виводить програму із зависання і доводиться просто закривати вікно консолі...  :o
Стан модулів після цього стає таким:
ModuleSizeUsed by
agrserial106163
openSUSE + KDE
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #32 : 2009-08-31 02:38:32 »
Думав, що можливо помилково зібраний пакунок. Видалив його, скомпілював і установив модулі з вихідних кодів і отримав таке ж зависання...
Далі спробува ще цю ж процедуру на Ubuntu 9.04 і теж аналогічне зависання.  :(
Що робити далі вже не розумію...
openSUSE + KDE
« Відповідей #33 : 2009-08-31 11:54:18 »
A failure will include lines like:
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
Sorry, no modem was detected!
In this case there are a few Remedies to try.
R1) edit your grub or lilo parameter to the kernel with the option "pci=noacpi"
For example in a Ubuntu system, gedit can be used to modify the file             /boot/grub/menu.lst
with command:
      sudo gedit /boot/grub/menu.lst
The middle of menu.lst includes sections correponding to each bootup choice like:
title            Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root            (hd0,0)
kernel            /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic ro quiet splash
initrd            /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
Make a copy of this section, and edit to:
title            Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic without acpi
root            (hd0,0)
kernel            /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic ro quiet splash pci=noacpi
quiet
Save the edit
Restart the computer.
Among the bootup options, make the new choice:
Test for modem detection, through steps  1,2 and 3
Go to the dialout test if successful.
R2) If not, try to disable the sound in the bootup BIOS.
R2a) Note a success can sometimes be achieved by moving the modem card to other PCI slot. But this option is not available on laptops.
See success report: http://linmodems.technion.ac.il/bigarch/archive-eighth/msg00304.html
Follow prior steps 1,2 and 3 for testing, retaining the bootup acpi=off parameter.
