Автор Гілка: Не працює плата телебачення і радіо  (Прочитано 11276 раз)
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
  • Мій вибір — Лінукс!
    • ФОП Осипенко
З моменту переходу на Лінукс мені вдалося налаштувати для роботи майже все обладнання.
Лишився оце ще "на закуску" TV+FM Tuner. Але ніяк не вдається заставити його працювати нормально...  :(
Модель плати система визначає наступним чином:
PCI 209.0: 11200 TV Card
  [Created at pci.301]
  UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_1131_7134
  Unique ID: t2XO.u_FUfQ2UDVB
  Parent ID: 6NW+.92zbjSp4ZgF
  SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:02:09.0
  SysFS BusID: 0000:02:09.0
  Hardware Class: tv card
  Model: "Philips Semiconductors SAA7134/SAA7135HL Video Broadcast Decoder"
  Vendor: pci 0x1131 "Philips Semiconductors"
  Device: pci 0x7134 "SAA7134/SAA7135HL Video Broadcast Decoder"
  SubVendor: pci 0x4e42
  SubDevice: pci 0x0138
  Revision: 0x01
  Driver: "saa7134"
  Driver Modules: "saa7134"
  Memory Range: 0xe7000000-0xe70003ff (rw,non-prefetchable)
  IRQ: 5 (no events)
  Module Alias: "pci:v00001131d00007134sv00004E42sd00000138bc04sc80i00"
  Driver Info #0:
    Driver Status: saa7134 is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe saa7134"
  Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #17 (PCI bridge)
Проблема в тому, що плата начебто і працює, але не вдається ні жодного каналу впіймати, ні жодної хвилі радіо... Хоча у Вікнах показує шість каналів і можна слухати дві-три радіостанції.
« Змінено: 2008-06-12 11:40:55 від Sandr »
openSUSE + KDE
Re: Не працює плата телебачення і радіо
« Відповідей #1 : 2008-06-12 12:08:56 »
А чи не могли б Ви навести модель свого тюнера (не ту, що пише Linux, а ту, що була на коробці або у паспорті)?
Можливо, просто під час завантаження модуля ядра saa7134 неправильно вказано параметри card і tuner (точніше, як це можна зрозуміти з наведеної інформації, їх взагалі не передано модулеві).
Edit:
Трохи попорпався у мережі. Можливо, Вам допоможе ця сторінка. Там описані параметри модуля якраз для вашого тюнера (якщо я все правильно зрозумів). Виконайте послідовно команди:
rmmod saa7134
modprobe saa7134 card=2 tuner=2 alsa=1 dsp_nr=1 mixer_nr=1 video_nr=0
А потім подивіться за допомогою dmesg чи все пройшло нормально. Якщо все гаразд, сканування каналів може і не запрацювати (у мене, наприклад, працює не дуже). Тоді просто перепишіть вручну частоти у налаштування тої програми, яку Ви використовуєте.
« Змінено: 2008-06-12 13:12:07 від yurchor »
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
« Відповідей #2 : 2008-06-12 12:12:42 »
Чи створюється /dev/video0? Якщо створюється, то решта проблеми налаштувань конкретної програми для перегляду телепередач/прослуховування радіо (до речі їх можна запустити і одночасно, але звук буде йти лише для чогось одного - або для радіо, або для відео)
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #3 : 2008-06-12 14:17:54 »
Паспорта на нього взагалі не було, а на коробці модель не зазначена...  :(
Щоправда відкопав я на диску, що додавався, інструкцію по цьому тюнеру:
http://[center]http://filekeeper.org/download/osnova/Linux/Drivers[/center]
P.S. Вкинув її у відповідну теку по тюнеру.
« Змінено: 2008-06-12 14:22:35 від Sandr »
openSUSE + KDE
« Відповідей #4 : 2008-06-12 14:32:20 »
Вбитися і не жить які цінні настанови записано у цьому величному мануалі. :o
P.S. Подивіться на сам тюнер: на ньому має бути напис: "Uncle Lao & sons", "made in PRC" або у найгіршому випадку "LifeView FlyVideo3000" (можливі комбінації вищенаведених написів). Ви команди пробували?
« Змінено: 2008-06-12 14:33:57 від yurchor »
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #5 : 2008-06-12 14:32:53 »
В теці /dev є наступні пристрої:
radio
radio0
video
video0
І всі ці пристрої працюють відповідно в kradio та kdetv, але з нульовим результатом, тобто не знаходиться жодна станція й жоден канал.
openSUSE + KDE
« Відповідей #6 : 2008-06-12 14:35:07 »
Впишіть частоту у kradio вручну.
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #7 : 2008-06-12 14:38:58 »
Спробував виконати команди й отримав:
# rmmod saa7134
# modprobe saa7134 card=2 alsa=1 dsp_nr=1 mixer_nr=1 video_nr=0
FATAL: Error inserting saa7134 (/lib/modules/2.6.22.5-31-default/kernel/drivers/media/video/saa7134/saa7134.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
openSUSE + KDE
« Відповідей #8 : 2008-06-12 14:46:03 »
А так:
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #9 : 2008-06-12 14:48:36 »
Ой! Я вже натворив, що зникли й пристрої radio й video...  :-[
Опишу, що я зробив. Спочатку запустив YaST2:
openSUSE + KDE
« Відповідей #10 : 2008-06-12 14:52:29 »
Перезавантажтеся. Все знову з’явиться. Це не журнал "Мурзілка": ми спробуємо розібратися без знімків екрана.  ;)
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #11 : 2008-06-12 14:53:32 »
Далі відкрив вікно "Налаштування плати ТБ і радіо".
Там натиснув кнопку "Вилучити" й потім "Закінчити".
openSUSE + KDE
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #12 : 2008-06-12 15:12:21 »
Після цього натискаю кнопку змінити в цьому ж вікні й отримую:
openSUSE + KDE
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #13 : 2008-06-12 15:15:03 »
Потім натискаю кнопку "Далі" й переходжу в наступне вікно:
openSUSE + KDE
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #14 : 2008-06-12 15:20:13 »
Потім знову натискаю кнопку "Далі" й отримую чомусь помилку:
openSUSE + KDE
