Автор Гілка: Драйвер для точпаду  (Прочитано 8307 раз)
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
У мене точпад погано працює. Не підтримується полоса прокрутки, і не підтримується клік при подвійному ударянні на поверхню. Як вирішити проблемму? в менеДебіан Сід.
Відсутній Code_Warrior
  • дописів: 141
  • OpenSuse 11.2
Re: Драйвер для точпаду
« Відповідей #1 : 2010-03-24 12:35:47 »
Подивіться у /etc/X11/xorg.conf там має буті щось на зразок цього:
Section "InputDevice"
        Identifier      "Synaptics Touchpad"
        Driver          "synaptics"
        Option          "SendCoreEvents"        "true"
        Option          "Device"                "/dev/psaux"
        Option          "Protocol"              "auto-dev"
        Option          "SHMConfig"             "on"
        Option          "HorizScrollDelta"      "0"
EndSection
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #2 : 2010-03-24 12:52:42 »
Ну я переписав, але змін немає
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder63)  Fri Aug 14 17:54:58 PDT 2009
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 1.0  (buildmeister@builder63)  Fri Aug 14 17:55:55 PDT 2009
#Section "Files"
#    RgbPath         "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
#EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen         "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
   # InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice "touchpad" "CorePointer"
    Option         "AIGLX" "true"
EndSection
Section "Module"
    Load           "freetype"
    Load           "dbe"
    Load           "extmod"
    Load           "type1"
    Load           "glx"
    Load           "bitmap"
    Load           "record"
    Load           "xtrap"
EndSection
Section "ServerFlags"
    Option         "Xinerama" "0"
    Option         "BackingStore" "True"
    Option         "DamageEvents" "True"
    Option         "RenderAccel" "True"
EndSection
#Section "InputDevice"
    # generated from default
#    Identifier     "Mouse0"
#    Driver         "mouse"
#    Option         "Protocol" "auto"
#    Option         "Device" "/dev/psaux"
#    Option         "Emulate3Buttons" "no"
#    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
#EndSection
        Identifier      "touchpad"
        Driver          "synaptics"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
    Option         "XkbRules" "xorg"
    Option         "XkbModel" "pc104"
    Option         "XkbLayout" "us,ua,ru"
    Option         "XkbVariant" ",,"
    Option         "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "CMO"
    HorizSync       30.0 - 75.0
    VertRefresh     60.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nv"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce Go 6100"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
    Option         "metamodes" "1280x800 +0+0; 800x600 +0+0; 640x480 +0+0"
    Option         "AddARGBVisuals" "True"
    Option         "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
    Option         "AllowGLXWithComposite" "true"
    Option         "backingstore" "True"
    Option         "TripleBuffer" "True"
    SubSection     "Display"
        Viewport    0 0
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection
  • дописів: 141
  • OpenSuse 11.2
« Відповідей #3 : 2010-03-24 13:10:36 »
Ось тут дивились?
Також спробуйте змінити рядок
на
 Option          "Device"                "/dev/input/mice"
Можливо проблема саме через те що Sid.
« Відповідей #4 : 2010-03-24 13:16:56 »
А Synaptics - хіба універсальний дров? Який у вас тачпад? Хоча-б модель ноута.
Edit:
А, там, по моєму, ще окремий пакунок має ставати з дровами на synaptics. Прийду до дому - уточню який.
« Змінено: 2010-03-24 13:21:00 від Piktor »
« Відповідей #5 : 2010-03-24 13:57:55 »
Для реалізації описаних вами можливостей потрібні драйвери synaptics версії не старішої за 1.0. Якщо у вас стоїть той пакунок, що у сховищі (xserver-xorg-input-synaptics 1.2.1), все має бути гаразд.
Крім того, драйвер треба налаштувати (у KDE для цього передбачено synaptiks у основній гілці і kcm-touchpad у Fedora та KUbuntu, у GNOME теж має щось бути, якщо ще не викинули, аби не морочити голову користувачам). Запустіть програму налаштування і вона про все вам вилається.  ;)
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #6 : 2010-03-24 15:16:00 »
Ноут MSI
« Відповідей #7 : 2010-03-24 15:22:12 »
yurchor, звідкіля ви все це берете? Невже щоразу гуглите за когось?  :)
  • дописів: 141
  • OpenSuse 11.2
« Відповідей #8 : 2010-03-24 15:30:46 »
Ноут MSI
А конкретніше? в мене MSI VR320 і жодних нарікань під OpenSuse. І як тут вже казали Synaptics достатньо - має працювати.
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #9 : 2010-03-24 15:33:02 »
Скачав synaptiks скомпілив. А от як запустить? KDE пише synaptiks daemon is not running
« Відповідей #10 : 2010-03-24 15:38:56 »
Запустіть службу на сторінці служб.
« Відповідей #11 : 2010-03-24 15:39:50 »
Я перекладаю довідку до програм, зокрема Synaptiks.  ;)
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #12 : 2010-03-24 15:40:56 »
Дякую всим, все прекрасно. Треба було просто перезапустити KDE.
  • дописів: 141
  • OpenSuse 11.2
« Відповідей #13 : 2010-03-24 15:49:26 »
Хахаха...  ;D як завжди все значно простіше, ніж здавалось  :)
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #14 : 2010-03-24 15:50:52 »
Та я просто спочатку скачав стару версію synaptiks. І тому були проблеми з компіляцією.
