Автор Гілка: Налаштування мережі Wi-Fi  (Прочитано 7055 раз)
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
  • Мій вибір — Лінукс!
    • ФОП Осипенко
Re: Налаштування мережі Wi-Fi
« Відповідей #15 : 2011-06-03 15:25:34 »
Я так розумію, що параметр "ad-hoc" вказує, що з’єднання повинно бути за топологією "точка-точка", тобто пряме з’єднання двох комп’ютерів.
А як налаштувати з’єднання на схемою "точка доступу -- клієнт"? Щоб комп’ютер з системою Lubuntu 10.04 був "точкою доступу", а до нього вже під’єднувалися "клієнти". Тобто потрібно організувати топологію типу "зірка".
openSUSE + KDE
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #16 : 2011-06-03 15:28:29 »
Це залежить від самого адаптера, що в вас встановлено і драйверів на нього.
Я на пальцях так не буду пояснювати
http://www.susegeek.com/wireless/iwconfig-wireless-interface-configuration-utility-in-linux/
спочатку навчіться створювати вручну - а потім конфігурацію в файл вбийте.
так от - на тому сайті є такі слова
Set operation Mode
The Wireless interface can be set to one of the following different modes which impacts how the device operates:
managed – Node is a client connecting to an Access Point
master – Node acts as an Acces point
secondary – Node acts as a Secondary to a master Access point
ad-hoc – Operates in a One to One Ad-hoc connection to another Wireless device
monitor – Doesn’t connect to any Wireless network but sits and listens on all the packets on a frequency
repeater – Forwards packets between wireless nodes
і далі. Ото тут все це описується.
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #17 : 2011-06-03 15:31:29 »
а ви взагалі пробували так налаштовувати? Чому питаєте?
Я пробував налаштовувати обидві мережі (кабельну й безпровідну) лише за допомогою NetworkManager-а.
Кабельну мережу мені вдалося було налаштувати без особливих проблем. А от безпровідна чомусь то спрацьовує, то ні. А мене така нестабільна робота безпровідної мережі не влаштовує.
Можливо я хіба щось неправильно там налаштовував у тому NetworkManager-і. Можу розказати й показати на знімках, як я пробував робити ті налаштування.
openSUSE + KDE
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #18 : 2011-06-03 15:32:46 »
я мав на увазі по тим конфігам, що я дав.
В мене вони працювали. Але якщо висне я робив down-up інтерфейсу.
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #19 : 2011-06-03 16:55:06 »
Налаштував роботу безпровідної мережі на Lubuntu за допомогою NetworkManager.
Даю вивід конфігураційного файлу з налаштуваннями безпровідної мережі:
/etc/NetworkManager/system-connections/Auto home
[connection]
id=Auto home
uuid=07e4abd3-ed91-468f-8286-6c93f3299582
type=802-11-wireless
autoconnect=true
timestamp=0
[ipv4]
method=manual
addresses1=192.168.1.1;24;0.0.0.0;
ignore-auto-routes=false
ignore-auto-dns=false
dhcp-send-hostname=false
never-default=false
[ipv6]
method=ignore
never-default=false
[802-11-wireless]
ssid=104;111;109;101;
mode=adhoc
channel=0
rate=0
tx-power=0
mtu=0
openSUSE + KDE
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #20 : 2011-06-03 17:14:37 »
Цікаво ще, чи можна налаштувати той комп’ютер таким чином, щоб він працював як роутер і роздавав інтернет на інші машини? Не через проксі, а напряму щоб інтернет йшов.
openSUSE + KDE
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #21 : 2011-06-03 17:15:05 »
можна
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #22 : 2011-06-03 18:53:32 »
можна
А які для цього треба ще виконати налаштування?
Це треба змінювати щось в параметрах безпровідної мережі?
Чи якимось чином налаштувати таблицю маршрутизації?
openSUSE + KDE
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #23 : 2011-06-03 20:35:56 »
2-ге. просто налаштувати маскарадинг через iptables
А точніше - спитайте в гугла, тому що я також щоразу з цим питанням до нього звертаюся.
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #24 : 2011-06-04 22:03:05 »
Налаштував я роздачу інтернету з ноутбука (openSUSE 11.3) на комп’ютер (Lubuntu 10.04).
На Lubuntu вказав Gateway і DNS servers: 192.168.1.2 (IP-адреса ноутбука).
openSUSE + KDE
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #25 : 2011-06-04 22:37:13 »
На openSUSE через YaST2 виконав налаштування DNS сервера та фаєрвола.
DNS сервер налаштувався автоматично. У фаєрвол довелося прописати пару правил трансляції.
195.128.182.53 -- це IP-адреса провайдера.
« Змінено: 2011-06-04 23:18:10 від Sandr »
openSUSE + KDE
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #26 : 2011-06-06 23:32:00 »
Безпровідна мережа, яку я налаштував, чомусь працює на дуже низькій швидкості: до 100 кбіт/с.
Хоча обидва Wi-Fi адаптери підтримують стандарт IEEE 802.11g. А це ж швидкість до 54 Мбіт/с.
В чому може бути проблема? Чому ж така надзвичайно низька швидкість?
« Змінено: 2011-06-06 23:32:37 від Sandr »
openSUSE + KDE
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #27 : 2011-06-06 23:33:08 »
особисто я не майстер. може канал?
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #28 : 2011-06-06 23:38:46 »
А у Вас з якою швидкістю йде передача даних по Wi-Fi мережі?
openSUSE + KDE
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #29 : 2011-06-07 08:21:29 »
Ну я спід-тести не проводив. Але намана - не жалувавсь.
є такий параметр
rate/bit[rate]
    For cards supporting multiple bit rates, set the bit-rate in b/s. The bit-rate is the speed at which bits are transmitted over the medium, the user speed of the link is lower due to medium sharing and various overhead.
    You may append the suffix k, M or G to the value (decimal multiplier : 10^3, 10^6 and 10^9 b/s), or add enough '0'. Values below 1000 are card specific, usually an index in the bit-rate list. Use auto to select automatic bit-rate mode (fallback to lower rate on noisy channels), which is the default for most cards, and fixed to revert back to fixed setting. If you specify a bit-rate value and append auto, the driver will use all bit-rates lower and equal than this value.
    Examples :
    iwconfig eth0 rate 11M
    iwconfig eth0 rate auto
    iwconfig eth0 rate 5.5M auto
