Автор Гілка: Проблема з запуском існуючої системи на іншому "залізі  (Прочитано 17706 раз)
r00t x
Це ядро! Але відразу, негайно неможу відповісти.
[size=9]Копали та закидували яму на цвинтарі, мені потрібен відпочинок.[/size]
r00t x
На скріншоті ядро просить правильно вказати root=. У вашому lilo.conf root=/dev/hda7, а, серед наведених ядром доступних варіантів — /dev/sda7
Олександре, (???) hda7 та sda7 це одне й те саме. У кнопікс та мандріві воно зветься sdaХ, а в Слеку hda7. Але можливо в останніх дистрах Слека hda7 змінилось на sda7 - ?, я не зна.
Ото що я вище писав про primary extendet: У користувача ТРИ первинних розділи (по віндятському це буле так - диск С, диск Д знаходяться на  1 та 2 ПЕРВИННИХ розділах. А також існує 3 пеовинний розділ, КОТРИЙ ЯВЛЯЄТЬСЯ extendet, на якому можна створювати багато дисків. АЛЕ це до вирішення проблеми дуже прямого відношення не має.
Для підтвердження моїх слів надайте нам вивід командиfdisk -l(це я користувачу).
Ну пызныше я відповім.
r00t x
sdaХ, а в Слеку hdaХ.
помилочку виправив, щоб не засміяли
Відсутній IPeter
  • дописів: 43
grib, відповідаю по-порядку.  :)
- Повідомлення, що вказане на скріншоті, з`яляється при будь-яких конфіґураціях fstab та lilo.conf;
- hdb - це ATA накопичувач;
- sda - SATA накопичувач.
r00t x абсолютно правий, на цьому диску якраз така конфіґурація розділів. Це підтверджує нижчеподаний результат виконання fdisk -l:
root@1[knoppix]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/sda1   *           1        1020     8193118+   b  W95 FAT32
/dev/sda2            1021       19457   148095202+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            1021        1100      642568+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6            1101       15633   116736291    b  W95 FAT32
/dev/sda7           15634       19457    30716248+  83  Linux
Відсутній grib
  • дописів: 35
Ви правили lilo.conf та /etc/fstab змінюючи hxxx на sxxx?
Відсутній IPeter
  • дописів: 43
grib, так. Це було зроблене в першу чергу.
В першому повідомленні я, випадково, додав замість поточної версії lilo.conf, резервну копію, яку створив при внесенні змін вперше.
Я змінив hda на sda всюди, де знав. Пробував відключати решту дисків, пробував всі можливі налаштування для SATA в BIOS... Зателефонував до товариша, який вже років 10 адмініструє сервери на FreeBSD та Gentoo...  Сюди вже почав писати після того, як стандартні дії не дали жодного результату.  При будь-яких змінах в конфігураційних файлах та BIOS бачу те, що видно на фото. Інше повідомлення бачу лише у випадку відключення модуля мережевої плати.  Але це справи не стосується. Відключав (фізично і логічно) всі решта дисків, які є в ПК.
При спробі перезапиати конфігурацію системи за допомогою диска з дстрибутивом, на етапі зміни кофігурації  Lilo, я отримав відповідь про якусь помилку і неможливість зміни конфігурації. Фото не робив - вважаю, що там не було жодної корисної інформації (якщо потрібно можу й це зафіксувати й показати).
Може ще щось десь потрібно змінити, а я про це не знаю?
« Змінено: 2011-10-06 22:45:35 від IPeter »
Відсутній grib
  • дописів: 35
Спробуйте так поправити lilo.conf
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda7
initrd = /boot/initrd.gz
label = Linux
Схожа помилка може бути викликана неспроможність ядра визначити файлову систему /.
Перевірте чи /boot/initrd.gz існує.
Якщо це не допоможе то я не знаю :-/
« Змінено: 2011-10-07 14:05:16 від grib »
Ага, і про всяк покажіть узагалі:
ls /boot
r00t x
[Зателефонував до товариша, який вже років 10 адмініструє сервери на FreeBSD та Gentoo...  Сюди вже почав писати після того, як стандартні дії не дали жодного результату.
1 - Всім мовчать! Я сьогодні у себе поколупаюсь і спробую допомогти. Я ж написав, що у мене таке було.
2 - Невже root_x розум... Я не знаю, що з ним (товаришом) не так.  ;D
r00t x
ls /boot
і ш0?
Ладно буду перевзуватись та колупатися.
Відсутній IPeter
  • дописів: 43
Доброго вечора шановному паньству!
Перепрошую за мовчанку - в нас була невеличка "карпаратівна" забава, після якої троха шумить в голові та крутить в шлунку.  :D
ls /boot зараз не покажу, бо то троха тєжко, але точно вам вповім, жи /boot/initrd.gz в мене в системі відсутній. Зовсім.  :D
З товаришом - все гаразд, в неділю будемо з ним разом пити горівку на Дні Народження в ше єдного нашого товариша, який теж адмініструє усілякі БЗДури, але з ним ми про то не говоримо, бо він - начальнік того першого товариша, і нам обидвом встидно біля нього роззявляти писка на такі теми. Тому підемо до "Криївки", будемо пили медовуху і розмовляти про зовсім інакші теми...
Йой! Щось мене занесло в кущі.... Нехай модератори вибачєють...
Вміст папки /boot  можу подати в іншому вигляді, який, можливо, буде сприйнято не зовсім адекватно, але інакше зараз не можу...
Заким то писав, побачив файл README, з якого я троха зрозумів, що таке цей initrd.gz...  :D Я так розумію, що мені без нього нічого не світить?
« Змінено: 2011-10-07 23:15:59 від IPeter »
r00t x
Та ні, ні!!! То ядро! І я вище написав, що я був шокований. АЛЕ я не можу знайти САТЕ той пареметро.
В чому ШОК? Тому що ДЕСЬ і make menuconfig є параметр у підказці* якого написано?
... bla-bla... if you want access to devices ... bla-bla... say N
У мене по замовчуванні було N, так же само як і вас., АЛЕ я пішов всупереч написаному і поставив галочку в тому параметрі, і о чудо у мене все завантижилось і запрацювало.
Я вчора шукав, шукав той параметр але не зміг знайти. Є питання: У яких файлах записані підказки* до параметрів ядра?
* - підказка, це те що виводиться при натисканні на HELP у вікні конфігурування ядра. Ото МЕНІ потрібно пошукати в тих файлах підказок, шоб зясувати що то за параметр. Я оновлював ядро і також дуже довго "мучився".
r00t x
... троха шумить в голові та крутить в шлунку.... ls /boot зараз не покажу, бо то троха тєжко,...
Я б сказав що не троха  ;D (але ж я тихенько  ;D)
... бо він - начальнік того першого товариша, і нам обидвом встидно біля нього роззявляти писка на такі теми.
З дитинства ненавиджу начальників.
ай-йа-йа, і вас же дитині вже 6 років, чи можливо я помиляюсь(?). Рекомендую змінити Криївку на щось менш безпечніше, і навіть корисніше.
Та, да, але я бачу світло вкінці.  :D Скоро очікується вирішення вашої "проблеми". Я буду перебирати\переглядати кожен параметр ядра. Десь воно у Block devices, IDE devices, MISC devices - у мене ж таке було і я на першій стор. цієї теми вже писав, і ви підтвердили це фотографією.
... з якого я троха зрозумів, що таке цей initrd.gz...  :D Я так розумію, що мені без нього нічого не світить?
:D Якщо що, то я підсвітю.
r00t x
а-а-а, та я мав на увазі на локальному компі при конфігурування ядра, але благодарствую. Бл****, я ж колись вирішив проблему (у себе) і забув що до чого. А якщо знову у мене таке буде, що робити?
От за те і не люблю Лінукс!(?). Якщо один раз всі вірно налаштуував і все працює, і буде працювати. А "проблеми" забуваються. Точніше шляхи вирішення проблем забуваються.
