Автор Гілка: Проблема з запуском існуючої системи на іншому "залізі  (Прочитано 17704 раз)
/lib/modules/blah-blah-blah/source/Documentation/kernel-parameters.txt
Відсутній IPeter
  • дописів: 43
Хех! В чому проблема - я вже зрозумів... Тепер залишилося трошки - вияснити як цю проблему вирішити.  :)
Напишіть будь-ласка в чому проблема.
А у мене є скріншот з тим параметром. Бо я був шокований і навіть хотів створити тему з таким ядерним приколом.
Там пераметри чи ПІДАКЗКИ до параметрів? Через пару хвилин дізнаюся.  ;)
Пішов я у Лінукс, там є знімок. ПОВИНЕН БУТИ!!!
« Змінено: 2011-10-08 22:16:16 від idontremember »
r00t x
Нажаль не знайшов я того скріншоту, бо видалив цілу директорію скріншотів, вважаючи за непотрібне те сміття. Мабуть я не знайшов того параметру тому що у мене нові, свіженькі source знаходяться в /usr/src/ і чекають компіляції.
А яке у вас ядро? (запитую творця теми) - 2.6.29.6 ???
В мене було ядро весрії 2.6.29.6 і саме його я компілював і були ото такі жахливенькі проблеми.
А на kernel.org уже нема 2.6.29.6, чи що?
Впринципі то я можу поритися в дисках і знайту ту Мандріву, з якої я спулив ядерні source. Потім розпакую і буду до ранку шаритись в параметрах.
Мабуть я дуже поспішаю - Бо знову запитую: В чому проблема?, а-у-у-у, IPeter, куди пропав.(?)
Ні, піду я спати, бо вже повне всь0  [smiley=35.gif]
2011-10-10 10:54:15 - колупаюсь далі...
Знайшов я саме те ядро 2.6.29.6 і ЗГАДАВ, що саме з ТОГО диску я його і брав для компіляції. Дане ядро з дистра Слека 13.
rdr@myhost:/mnt/cdrom$ find -name "kernel-source*"
./slackware/k/kernel-source-2.6.29.6_smp-noarch-2.txz.asc
./slackware/k/kernel-source-2.6.29.6_smp-noarch-2.txt
./testing/packages/linux-2.6.30.5/kernel-source-2.6.30.5_smp-noarch-1_testing.txz.asc
./testing/packages/linux-2.6.30.5/kernel-source-2.6.30.5_smp-noarch-1_testing.txt
Залишилось саме в цих source знайти той пекельний  ;D параметр... і ... та і все. Як займатися сексом з ядром та компілювати ситему з ліверу (live-cd\dvd) - я НЕ ЗБИРАЮСЬ поянювати.
Хоча... якщо питання будуть..., то...
Чи можна побачити вивід команд: lspci
lspci -vv
2011-10-10 14:54:18... думав, аналізував...
Та я оце думаю...
# CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_BLK_DEV=y
але це все не воно.
а-а-а, та я афігєваю. Ну прям як скажений... [smiley=35.gif]  Очевидно потрібно попити кави/чаю. Все ж таки дуже цікава "проблема".
чому  [smiley=angry2.gif] -  ЧОМУ я видалив той скріншот? <- це питання тільки до мене.  >:(
Яке у вас ядро не хоче працювати? Версію ядра, що не вантажиться ви повинні памятати.
Я не дуже знаю що таке РАТА  ::), але то мені не заважає. Надіюсь ви побачите це відредаговане повіомлення.
Думаю далі... Тобто шукаю. Пошукаю я по слову IDE...
2011-10-10 22:36:58
M.: Ваш допис важко читати. Напевне тому, що ви пишете ВСІ свої думки, що виникають у вас у голові під час набору тексту. Зокрема, повний лог того, що вам потрібно попити кави/чаю/поспати/зайнятися сексом. Не могли-б ви обмежитися лише тими, що необхідні у справі. А, іще, на kernel.org є архів ядер 2.6.
« Змінено: 2011-10-10 23:44:52 від Piktor »
Відсутній IPeter
  • дописів: 43
Що я зрозумів? А зрозумів я те, що SATA працює трохи інакше, ніж IDE (PATA), що вимагає інших модулів або підтримки ядром. Для вирішення проблеми потрібно скомпілювати ядро з підтримкою SATA або створити initrd, звідки повинен завантажитися потрібний модуль.  Якщо не правий - поправте.
Якщо допоможе, подаю нижче.
root@1[knoppix]# lspci
0000:00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb Host Bridge (rev a1)
0000:00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb LPC Bridge (rev a2)
0000:00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce 250Gb PCI System Management (rev a
1)
0000:00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1)
0000:00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1)
0000:00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 EHCI USB 2.0 Controller
(rev a2)
0000:00:05.0 Bridge: nVidia Corporation CK8S Ethernet Controller (rev a2)
0000:00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce3 250Gb AC'97                 Audio Controller (rev a1)
0000:00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Parallel ATA Controller (v2.                5) (rev a2)
0000:00:0a.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Serial ATA Controller (v2.5)                 (rev a2)
0000:00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb AGP Host to PCI Bridge                 (rev a2)
0000:00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb PCI-to-PCI Bridge (rev                 a2)
0000:00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Hyp                erTransport Technology Configuration
0000:00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Add                ress Map
0000:00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRA                M Controller
0000:00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Mis                cellaneous Control
0000:01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 95                50]
0000:01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 ?? [Radeon 9550] (Se                condary)
0000:02:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C                /8139C+ (rev 10)
root@1[knoppix]# lspci -vv
        Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 0
        Region 0: Memory at f0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
        Capabilities: [44] #08 [01c0]
        Capabilities: [c0] AGP version 3.0
                Status: RQ=32 Iso- ArqSz=2 Cal=0 SBA+ ITACoh- GART64- HTrans- 64bit- FW+ AGP3+ Rate=x4,x8
                Command: RQ=1 ArqSz=0 Cal=0 SBA+ AGP+ GART64- 64bit- FW- Rate=x4
        Subsystem: nVidia Corporation: Unknown device 0c11
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 0
0000:00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce 250Gb PCI System Management (rev a1)
        Subsystem: Foxconn International, Inc.: Unknown device 0c43
        Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Interrupt: pin A routed to IRQ 5
        Region 0: I/O ports at ff00 [size=32]
        Region 4: I/O ports at 4c00 [size=64]
        Region 5: I/O ports at 4d00 [size=64]
        Capabilities: [44] Power Management version 2
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
                Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
0000:00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1) (prog-if 10 [OHCI])
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Latency: 0 (750ns min, 250ns max)
        Interrupt: pin A routed to IRQ 18
        Region 0: Memory at fdfff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
                Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
0000:00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1) (prog-if 10 [OHCI])
        Interrupt: pin B routed to IRQ 19
        Region 0: Memory at fdffe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
0000:00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2) (prog-if 20 [EHCI])
        Interrupt: pin C routed to IRQ 17
        Region 0: Memory at fdffd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Capabilities: [44] #0a [2098]
        Capabilities: [80] Power Management version 2
        Latency: 0 (250ns min, 5000ns max)
        Interrupt: pin A routed to IRQ 16
        Region 0: Memory at fdffc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Region 1: I/O ports at fc00 [size=8]
                Status: D0 PME-Enable+ DSel=0 DScale=0 PME-
        Latency: 0 (500ns min, 1250ns max)
        Interrupt: pin A routed to IRQ 17
        Region 0: I/O ports at fb00 [size=256]
        Region 1: I/O ports at fa00 [size=128]
        Region 2: Memory at fdffb000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
                Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
0000:00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Parallel ATA Controller (v2.5) (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Region 4: I/O ports at f700 [size=16]
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
0000:00:0a.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Serial ATA Controller (v2.5) (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
        Region 0: I/O ports at 09f0 [size=8]
        Region 1: I/O ports at 0bf0 [size=4]
        Region 2: I/O ports at 0970 [size=8]
        Region 3: I/O ports at 0b70 [size=4]
        Region 4: I/O ports at f200 [size=16]
        Region 5: I/O ports at f100 [size=128]
0000:00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb AGP Host to PCI Bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode])
        Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 16
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=10
        I/O behind bridge: 0000c000-0000dfff
        Memory behind bridge: fde00000-fdefffff
        Prefetchable memory behind bridge: d0000000-efffffff
        BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
0000:00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb PCI-to-PCI Bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode])
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B-
        Latency: 0
        Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=128
        I/O behind bridge: 0000a000-0000bfff
        Memory behind bridge: fdd00000-fddfffff
        Prefetchable memory behind bridge: fdc00000-fdcfffff
        BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
0000:00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
        Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Capabilities: [80] #08 [2101]
0000:00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
        Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
0000:00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
0000:00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
0000:01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550] (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc.: Unknown device 010c
        Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 32 (2000ns min), Cache Line Size: 0x08 (32 bytes)
        Interrupt: pin A routed to IRQ 21
        Region 0: Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
        Region 1: I/O ports at df00 [size=256]
        Region 2: Memory at fdef0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Expansion ROM at fde00000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [58] AGP version 3.0
                Status: RQ=256 Iso- ArqSz=0 Cal=0 SBA+ ITACoh- GART64- HTrans- 64bit- FW+ AGP3+ Rate=x4,x8
                Command: RQ=32 ArqSz=2 Cal=0 SBA+ AGP+ GART64- 64bit- FW- Rate=x4
        Capabilities: [50] Power Management version 2
0000:01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 ?? [Radeon 9550] (Secondary)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc.: Unknown device 010d
        Region 0: Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [disabled] [size=256M]
        Region 1: Memory at fdee0000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=64K]
0000:02:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
        Subsystem: Allied Telesyn International AT-2500TX/ACPI
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 32 (8000ns min, 16000ns max)
        Interrupt: pin A routed to IRQ 20
        Region 0: I/O ports at bf00 [size=256]
        Region 1: Memory at fddff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
                Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
M.: Опануйте теги, бо важко читати ваші дописи.
« Змінено: 2011-10-10 23:50:11 від Re. »
Ви неуважний, на знімку було.
Ваша правда. Я про це й писав у перших дописах. Без можливості «відновлення системи з диска» вам прийдеться перезбирати ядро вручну.
Про теги я й сам, раніше, вже написав користувачу. Про думки... Думки не всі. "Проблема" дуже цікава! Зауваження, поки що, приймаю до уваги.
Іще б хотілося побачити конфіг саме того ядра, що не хоче завнтажуватися. (приєднаного як файл або у тегах [code]).
хм-м, дійсно я пропустив - 2.6.29
« Змінено: 2011-10-11 00:40:09 від idontremember »
Відсутній IPeter
  • дописів: 43
Хм... А з конфігуом - проблема. Я не пам'ятаю - це було з дистрибутива чи я щось перезбирав.  :-/
До повідомлення додаю конфіг, що в мене в /src/linux...
Я зараз bash-3.1$ uname -a
Linux darkstar 2.6.29.6-temper #1 SMP Sun Dec 5 04:47:54 EET 2010 i686
на іншому фізичному диску, (Слек13)бо думав що тут щось залишилось... Я ставиви на старенький хард Слека 13. Зараз іще пошарюся в ньому..
Іще я хочу побачити вивід команди ls -l /boot/ тієї "непідємної" системи.
Приліпіть сюди  той файл на який вказує символічний лінк config у теці /boot/ , АЛЕ можливо той config, що ви вище вже приліпили, та той конфіг на який вказує символічний лінк в теці /boot - однакові. Тоді не потрібно його сяюди іще раз втуляти.
r00t x
Наскільки я зрозумів, то у вас параматр НЕ вірно встановлено.
CONFIG_BLK_DEV_SX8=m  -  Я рекомендую впаяти цей параметр в ядро, бо воно через це і не хоче впізнавати залізо. Особисто у мене в конфігові цей параметр НЕ у вигляді модуля. Розташований він в Device Drivers - Block devices - Promise SATA SX8 support але я не впевнений на 100% що саме це вам допоможе, тлму думаю далі...
r00t x
root@darkstar:~/Desktop# grep CONFIG_BLK_DEV_SX8 /usr/src/linux/.config
CONFIG_BLK_DEV_SX8=y
мій власний
root@darkstar:~/Desktop# grep CONFIG_BLK_DEV_SX8 /boot/config-huge-smp-2.6.29.6-smp
оригінальний (стандартний)
root@darkstar:~/Desktop# ls -l /boot/config
lrwxrwxrwx 1 root root 28 2010-11-21 17:50 /boot/config -> config-huge-smp-2.6.29.6-smp
саме , тому я і прохав вас про ls -l /boot/config
root@darkstar:~/Desktop# grep CONFIG_BLK_DEV_SX8 /boot/temper/config
поточний з "температурною мірялкою"
root@darkstar:~/Desktop# grep CONFIG_BLK_DEV_SX8 config
ВАШ конфіг!!!
Я детально "руками" та очима вивчив конфіги. Під час перегляду неодноразово складалось враження, що то два однакових файли, але то тільки на перший ;) погляд. Питання що робити? Завантажуватись з live-cd\dvd і підмонтувати \ . Потім chroot в новий корінь (! памятайте про mount sys та /proc !) , змінюєте параматр і ставите на компіляцію. Потім повідомите про результат. Якщо /root буде розпіщнано, АЛЕ будуть якісь інші помилки, то значить що потрібно щось інше змінювати, АЛЕ, АЛЕ саме головна, щоб було впізнано ATA IDE SATA та вся інша чортівня. Хай йому хрець!!! - поки що інших пропозицій я не маю.
Відсутній IPeter
  • дописів: 43
О! Дуже дякую!
Сьогодні вже тим  займатися нема можливості, спробую завтра...
r00t x
Ось наводжу мій і ваш конфіги. Я їх дуже дательно вивчав  [smiley=22.gif].
У мене тут нема паролю, тому доводиться бути поіксовним root`ом.
IPeter, амбмінь, чи не абмінь?
r00t x
Але ж я незн. Гарантії на 100% не даю, але спробуйте.
