Автор Гілка: Веб-камера VX1000  (Прочитано 17370 раз)
kevin
Re: Веб-камера VX1000
« Відповідей #30 : 2011-02-13 16:00:43 »
8) Skype запускайте командою з консолі
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype
kevin@kevin:~$ LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
(<unknown>:1849): Gtk-WARNING **: /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-ibus.so: неправильный класс ELF: ELFCLASS64
(<unknown>:1849): Gtk-WARNING **: Loading IM context type 'ibus' failed
« Відповідей #31 : 2011-02-13 19:51:44 »
Падіння драйвера мікрофона — це те, від чого мала вилікувати латка. Відповідна дискусія це підтверджує. Драйвер не встановився належним чином. Спробуйте просто поміняти ядро на новіше (скористайтеся відповідним PPA нового ядра: http://www.ramoonus.nl/2010/10/linux-kernel-2-6-36-installation-guide-ubuntu-linux/ ). Вам потрібне ядро 2.6.36 або новіше.
« Відповідей #32 : 2011-02-14 19:41:37 »
Упс. Не звернув вчора уваги... Має бути /usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so
Kevin
« Відповідей #33 : 2011-02-14 21:37:35 »
Гіп-гіп УРА!!!!!!!!!  Відео працює!!!
Але звук пропадає при увімкнені камери. Співрозмовник мене бачить, але не чує. Треба шаманити з новішим ядром.
Kevin
« Відповідей #34 : 2011-02-14 21:58:56 »
З новішим ядром за інструкцією, поданою http://www.ramoonus.nl/2010/10/linux-kernel-2-6-36-installation-guide-ubuntu-linux/ все запрацювало - і звук і відео.
Skype запускаю з параметром:
LD_PRELOAD=/usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so skype
Без підвантаження цього модуля працює лише звук.
Відсутній D@rs
  • дописів: 24
« Відповідей #35 : 2011-02-26 02:36:56 »
Шановні користувачі, спробував всі попередні поради, але виведення відеозображеня так і не запрацювало. Ноут Acer Aspire 1551, ОС Ubuntu 10.10 x64 (2.6.35-25). Спробував захопити зображення вебкамери VLC - нормально!
Чи не міг би хтось підказати в яку сторону рухатися?
« Відповідей #36 : 2011-02-26 08:37:25 »
Що, власне, не працює? Skype? Мікрофон?
Відсутній D@rs
  • дописів: 24
« Відповідей #37 : 2011-02-26 12:51:23 »
Мікрофон працює на ура. А от веб-камері - ні. Пробував запускати скайп із командою LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype, принаймі на моменті передогляду виведення відео нічого не показує.
« Відповідей #38 : 2011-02-26 13:23:00 »
У 64-бітових системах слід встановити відповідний пакунок і запускати командою
LD_PRELOAD=/usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so skypeДивіться вище.
Відсутній D@rs
  • дописів: 24
« Відповідей #39 : 2011-02-27 11:33:36 »
Пробував уже й так, результат
(<unknown>:2480): Gtk-WARNING **: /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-ibus.so: wrong ELF class: ELFCLASS64
(<unknown>:2480): Gtk-WARNING **: Loading IM context type 'ibus' failed
X Error, request 133, minor 18, error code 8 BadMatch (invalid parameter attributes)
Веб-камера: Bus 002 Device 002: ID 064e:a219 Suyin Corp.
« Відповідей #40 : 2011-02-27 11:44:54 »
Вада вашої версії системи. Або оновіть пакунок ia32-libs, або щось таке (суть зводиться до зміни прав доступу до бібліотек pulseaudio, пошукайте у своїй системі):
cd /usr/lib32
sudo chmod ugo-r libpulse.so.0.12.2
sudo chmod ugo-r libpulse-simple.so.0.0.3
Ще один варіант вирішення полягає в усуванні Cairo-Dock (конфліктує зі Skype).
З камерою це ніяк не пов’язано.
« Змінено: 2011-02-27 11:48:00 від yurchor »
Відсутній D@rs
  • дописів: 24
« Відповідей #41 : 2011-02-27 12:47:16 »
Запрацювало!!! Велике дякую )
Проблема була у встановленому "Cario-dock", який власне і конфліктував.
Відсутній Slavko
  • дописів: 90
« Відповідей #42 : 2012-05-09 16:55:58 »
Все зробив як тута пишуть. Камера запускається і в camorama і в скайп, але нормальна картинка тільки на максимальній розд. здатності 1280x1024. На інших зелені кубики. Як би так його зробити, щоб камера і в каморамі і в скайпі стартувала на максимальній, бо воно стартує на 640x480.
Ну або як прибрати ті кляті кубики...
