Автор Гілка: Температура CPU - чи можна вірити k10temp?  (Прочитано 3594 раз)
Зробив апгрейд, поставив собі AMD FX 8350 (мати ASUS M5A97 PRO).
Нарікань на роботу поки не маю.
Але непокоїть невідповідність показників температури у bios та отриманої lm-sensors.
У навороченому асусівському біосі (з графічним режимом і мишею) температура простою стабілізується десь близько до 41 градуса.
В той час, як при простої у linux sensors показують отаке:
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1:         +9.0°C  (high = +70.0°C)
                       (crit = +90.0°C, hyst = +87.0°C)
Звісно, linux зменшує робочу частоту з 4G до 1.4G, і вентилятор ніби працює non-stop (десь ~2к обертів, шумить :( ), але 9 градусів? Це при нормальній кімнатній температурі оточення.
Re: Температура CPU - чи можна вірити k10temp?
« Відповідей #1 : 2013-03-08 23:56:58 »
Хм. 9C = 48.2F — подумав би, що сенсор дає 48C, а lm-sensors вважає їх 48F, але sensors -u дає:
k10temp-pci-00c3
temp1:
  temp1_input: 8.000
  temp1_max: 70.000
  temp1_crit: 90.000
  temp1_crit_hyst: 87.000
Відсутній prapor
  • дописів: 518
« Відповідей #2 : 2013-03-09 17:38:31 »
Справа в тому, що коли система в BIOS та коли це Linux — показники не можуть бути однакові. В BIOS не вмикаються жодні функції енергозбереження, фактично процесор працює як під повним навантаженням. У мене ось зараз 11.5°С на Phenom 1065T, але це лише коли боксовий кулер було замінено на Deepcool Ice Warrior. З комплектним там усі 50 бували + навіть я своїми коцаними вухами його чув.
- The knack?
- Can he lead a normal life?
- No, he'll be an engineer.
Відсутній prapor
  • дописів: 518
« Відповідей #3 : 2013-03-12 01:03:26 »
http://lists.lm-sensors.org/pipermail/lm-sensors/2012-January/034905.html
Проблема таки має місце бути.
Ще ось момент, з документації по процесорах:
Tctl is the processor temperature control value, used by the platform to
control cooling systems. Tctl is a non-physical temperature on an
arbitrary scale measured in degrees. It does _not_ represent an actual
physical temperature like die or case temperature. Instead, it specifies
the processor temperature relative to the point at which the system must
supply the maximum cooling for the processor's specified maximum case
temperature and maximum thermal power dissipation.
« Змінено: 2013-03-12 01:11:16 від prapor »
- The knack?
Відсутній tarasian666
  • дописів: 464
  • нульовий біт це також біт
« Відповідей #4 : 2013-03-27 09:11:36 »
пффф  ;D відкрили америку
k10temp-pci-00c3
temp1:         +0.1°C  (high = +70.0°C)
                       (crit = +70.0°C, hyst = +69.0°C)
f71869a-isa-0290
Adapter: ISA adapter
+3.3V:        +3.39 V
in1:          +1.09 V
in2:          +0.86 V
in3:          +0.65 V
in4:          +0.42 V
in5:          +1.38 V
in6:          +1.34 V
3VSB:         +3.41 V
Vbat:         +3.34 V
fan1:        1940 RPM
fan2:           0 RPM  ALARM
fan3:         933 RPM
temp1:        +27.0°C  (high = +85.0°C, hyst = +81.0°C)
                       (crit = +100.0°C, hyst = +96.0°C)  sensor = thermistor
temp2:        +23.0°C  (high = +85.0°C, hyst = +81.0°C)
temp3:       +127.0°C  (high = +70.0°C, hyst = +68.0°C)  ALARM (CRIT)
                       (crit = +85.0°C, hyst = +83.0°C)  sensor = thermistor
там 0.1 а там 127 ну як так? ))
а на іншому залізі  k10temp взагалі показує 4 температури, при тому що 2 ядра
« Змінено: 2013-03-27 09:14:50 від tarasian666 »
