Автор Гілка: У мене тут не працює.  (Прочитано 2234 раз)
Відсутній klim
  • дописів: 287
Шанування учасникам форуму!
Вирішив оновити Ленні до Сквізія.  Змінив адреси в sources.lst. Оновлення пройшло без лайок. При запуску з’являється вікно реєстрації - вводжу пароль і KDE не завантажується. В консолі все працює нормально(щоправда при запуску МС пропонує "Chosen display charset ... or source codeset...does not match one set via locale"). Як дізнатись чого бракує цьому KDE?
« Змінено: 2009-08-21 16:58:57 від klim »
Re: У мене тут не працює.
« Відповідей #1 : 2009-08-21 20:41:17 »
У Lenny - KDE3, у Squeeze - 4. Ви просто робили apt-get update/upgrade чи приділяли увагу і безпосередньо кедам?
Відсутній klim
  • дописів: 287
« Відповідей #2 : 2009-08-23 17:46:57 »
просто apt-get update/upgrade. А як потрібно?
« Відповідей #3 : 2009-08-23 19:34:44 »
dist-upgrade, звісно. Ви ж версію дистрибутива змінювали.
Відсутній klim
  • дописів: 287
« Відповідей #4 : 2009-08-23 20:38:47 »
Вибачте, безумовно dist-upgrade. (я навіть не уявляв, що upgrade може вживатись самостійно).
« Відповідей #5 : 2009-08-26 08:19:51 »
Якщо ще актуально - а як саме КДЕ "не завантажується"? Висить вікно авторизації? Валиться до консолі? Висить якесь однотонне вікно?
В першу чергу я би шукав біду у драйверах відео - четверті кеди з їхньою плазмою тепер до відео ставляться дуже вимогливо. А тому - яка у вас відеокарта, який драйвер?
p.s.
apt-get upgrade оновлюється в межах поточної версії. Тобто накатує обновлення безпеки для стабільної гілки і поновлює тестову\нестабільну.
Відсутній Slavko
  • дописів: 90
« Відповідей #6 : 2009-08-26 21:00:41 »
Після встановлення убунту не грузиться вінда. fdisk -l
/dev/sda1               2        3881    31166100    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda2   *        3882       11433    60661440    7  HPFS/NTFS
/dev/sda3           11434       11557      996030   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda4           11558       14593    24386670   83  Linux
/dev/sda5               2        3881    31166068+   b  W95 FAT32
Завантажувальний диск віндовс через консоль відновлення шукає віндовз на NTFS-розділі  хоча він встановлений на FAT32-розділі.
« Змінено: 2009-08-26 21:02:26 від Slavko »
