Автор Гілка: Шукаю програму для обліку часу під xfce  (Прочитано 5534 раз)
gruz
Під KDE я користувався ktimetracker. Оскільки довелось перейти на щось легше (зупинився на XFCE), то треба і замінити певні програми. ktimetracker хоче при встановленны затягнути собі навіть baloo з KDE. А я через того baloo з KDE, можна сказати, і пішов.
Хочу обліковувати час, витрачений на якусь задачу. Перед початком задачі запускаю таймер, коли зупиняюсь - зупиняю таймер.
Мені не вдалось знайти адекватної заміни:
- щоби відкривалась чи запускалась/зупинялась через гарячі кнопки
- щоби таймер припиняв працювати, якщо машина не активна
Найліпше, що я знайшов - це charmtimetracker
Його можна використовувати з клавіатури, але з неактивністю він не працює.  Хоча така опція в нього і є.
Можете щось порадити?
« Змінено: 2015-12-14 20:10:00 від gruz »
  • дописів: 511
  • Карма: +2/-1
А ви Gnotime пробували?
gruz
Не пробував, не бачив раніше.
Але не можу встановити, щоби спробувати
Його нема в репозиторіях моєї OpenSuse.
https://software.opensuse.org/search?q=gnotime
Щойно попробував встановити з вихідних файлів.
На етапі ./configure
видає помилку
checking for GUILE... no
configure: error: Package requirements (guile-2.0) were not met:
No package 'guile-2.0' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables GUILE_CFLAGS
and GUILE_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Пакет guile стоїть і версія в нього вище другої.
# rpm -qa guile
guile-2.0.9-5.7.x86_64
Не знаю, як далі бути. Може є ще варіанти?
  • дописів: 511
  • Карма: +2/-1
Більш не знаю. Зібрати програму теж не тямлю.
Відсутній karmeljuk
  • дописів: 480
Я користувався програмою Hamster
Але тепер перейшов на сервіс toggl, так як є можливість працювати командою і показувати результати наживо
gruz
А хамстре хіба відповідає моїм вимогам? Я не знайшов.
toggl, наскільки я зрозумів, бравзерний. Шо теж не відповідає.
Чи я щось упустив?
Відсутній karmeljuk
  • дописів: 480
Hamster відповідає
gruz
Hamster відповідає
Щойно поставив хамстера ще раз. Я згадав його, я коли раніше обирав собі ktimetracker, його відкинув.
Принаймні під XFCE я не бачу:
- як відкривати вікно з клавіатури
- як зупинити/запустити/продовжити облік часу по завданню
- я не бачу, щоби він вмів переставати обліковувати час при якійсь неактивності компа
Підкажіть, де то воно все в hamster заховане. Бо мені геть не очевидно.
Відсутній karmeljuk
  • дописів: 480
По швидким клавішам можу порадити тут глянути
Зупинити/продовжити/запустити там можна
Таймер зупиняється при вимкненні компа, це виставляється в налаштуваннях. Ще там можна поставити періодичне сповіщення на екрані
gruz
Зупинка таймера при вимкненні машини - зовсім не те, що треба. Я відволікся на телефон, мене не було 5-10 хвилин. Машина ще далеко не спить. В ktimetracker він після хвилини бездіяльності (вказано в налаштуваннях) дозволяв продовжити облік чи відкотитись на час неактивності назад. Ідеальна схема.
Пакунка hamster-cli нема в репозиторіях, тому гарячі кнопки, виходить, недоступні.
Дуже сумую за подібним прости інтерфейсом
Або я щось не так розумію.
Дякую за спроби допомогти.
P.S. Спробував зкомпілювати і встановити hamster з коду https://github.com/projecthamster/hamster
Бо в репозиторії opensuse 1.4 версія лише, а в розробника чи то 2, чи то 3 версія.
При спробі запуску
$ hamster
** (hamster:9990): WARNING **: Couldn't register with accessibility bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/hamster", line 374, in <module>
    hamster_client.today()
  File "/usr/bin/hamster", line 133, in today
    glib.set_prgname(unicode(_("Time Tracker")).encode("utf-8"))
  File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/gi/__init__.py", line 62, in __getattr__
    raise AttributeError(_static_binding_error)
AttributeError: When using gi.repository you must not import static modules like "gobject". Please change all occurrences of "import gobject" to "from gi.repository import GObject". See: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=709183
« Змінено: 2015-12-15 12:27:10 від gruz »
Відсутній karmeljuk
  • дописів: 480
Re: Шукаю програму для обліку часу під xfce
« Відповідей #10 : 2015-12-15 12:37:54 »
під Убунту ставиться без проблем, про інші збірки не знаю
« Відповідей #11 : 2016-05-19 11:37:25 »
Task Coach - ?
gruz
« Відповідей #12 : 2016-05-19 12:18:51 »
Щойно глянув. З клавіатури його відкрити з трея неможливо, як я бачу. Запуск з командного рядка - запускає ще один екземпляр, а не відкриває то, що вже існує. Тому для мене useless :-(
