Автор Гілка: Підрахунок об'єму файлів більше Х кб  (Прочитано 17893 раз)
Відсутній marti88
  • дописів: 56
Мені є задача - рахувати регулярно скільки місця займають файли котрі більші за 500Кб.
Мені написали таке: find . -type f -size +500k -exec ls -l '{}'  \; | awk '{sum = sum + $5} END {print sum/(1024*1024)}' | awk '{print $}'`
Виправте помилку чи запропонуйте свій варіант.  Дякую.
marti-ua.info
Відсутній Kovyar
  • дописів: 130
  • Студент
Re: Підрахунок об'єму файлів більше Х кб
« Відповідей #1 : 2008-11-17 00:14:37 »
отак:
[Fedora 10 Cambridge] [Debian Lenny] [GNOME user]
Михайло Даниленко
« Відповідей #2 : 2008-11-17 00:22:54 »
можна не запускати кожного разу ls:
find . -type f -size +500k -ls | awk '{sum = sum + $7} END {print sum/(1024*1024)}'
Відсутній Kovyar
  • дописів: 130
  • Студент
« Відповідей #3 : 2008-11-17 02:35:39 »
еге. так воно працює швидше на кілька порядків.
респект
Відсутній marti88
  • дописів: 56
« Відповідей #4 : 2008-11-17 08:11:32 »
Дякую. Буду юзати.
Хостер вимагає, щоб файлів розміром більше 500 кб було менше 10%. Треба міряти вручну. Дякую всім.
marti-ua.info
« Відповідей #5 : 2008-11-17 13:21:48 »
find . -type f -size +500k -print0 | du -sh --files0-from=-
Відсутній marti88
  • дописів: 56
« Відповідей #6 : 2008-11-17 15:39:52 »
$ find . -type f -size +500k -print0 | du -sh --files0-from=-
du: illegal option -- -
usage: du [-H | -L | -P] [-a | -s | -d depth] [-c] [-h | -k | -m] [-n] [-x] [-I mask] [file ...]
я ж то зовсім повний баран. що тут не так?
marti-ua.info
Михайло Даниленко
« Відповідей #7 : 2008-11-17 16:33:13 »
значить в BSD du це не підтримує...
Втім, в мене воно чогось теж не працює як треба:
[isbear:~] find library -type f -size +500k -print0 | du -s -h --files0-from=-
616K    library/albano peter/carrier1.html
616K    library/albano peter/carrier1.html~
996K    library/hue david ab and brad leenavivier/doom1.koi.txt
712K    library/hue david ab and brad leenavivier/doom2.koi.txt
[isbear:~]
хоча
Цитата: man du
       --files0-from=F
              summarize disk usage of the NUL-terminated file names specified in file F
« Відповідей #8 : 2008-11-18 16:07:18 »
[isbear:~]
хоча
Цитата: man du
       --files0-from=F
Угу, помилка в документації і в du --help. :-(
Цитата з info du:
‘--files0-from=FILE’
    Rather than processing files named on the command line, process those named in file FILE; each name is terminated by a null byte. This is useful with the --total (-c) option when the list of file names is so long that it may exceed a command line length limitation. In such cases, running du via xargs is undesirable because it splits the list into pieces and makes du print a total for each sublist rather than for the entire list. One way to produce a list of null-byte-terminated file names is with gnu find, using its -print0 predicate. Do not specify any FILE on the command line when using this option.
Тобто треба додати -c - в кінці буде виведено total. Ну а останній рядочок ми знаємо як показувати: :-)
find . -type f -size +500k -print0 | du -ch --files0-from=- | tail -1
« Відповідей #9 : 2008-11-18 16:12:28 »
Та ніби нема помилки. Такий самий опис як і для самої команди du:
Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.
