Автор Гілка: Шановні добродії, де ваші коментарі?  (Прочитано 5334 раз)
Відсутній ASP
  • дописів: 6
Ubuntu Linux разрушает жесткие диски - http://www.morepc.ru/news/cat6-st021120071.html
Саме на ноутбук я і встановив цю Ubuntu. :(
Як виправити помилки, бо я початківець?
M:* за постинг в неправильний розділ. Не засмічуйте стрічку новин.
« Змінено: 2007-11-05 13:14:53 від Cthulhu »
Re: Шановні добродії, де ваші коментарі?
« Відповідей #1 : 2007-11-05 14:36:31 »
Читати тут:
https://launchpad.net/bug59695.html
Або
1) Створити файл з назвою "99-hdd-spin-fix.sh". Важливо, щоб назва починалася з "99".
2) Записати туди два рядки (змініть, якщо використовуєте PATA HDD):
#!/bin/sh
hdparm -B 255 /dev/sda
3) Копіювати його за трьома адресами:
/etc/acpi/suspend.d/
/etc/acpi/resume.d/
/etc/acpi/start.d/
4) Перезавантажитись
« Змінено: 2007-11-05 14:40:49 від yurchor »
« Відповідей #2 : 2007-11-05 16:32:49 »
http://linux.org.ua/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1193946302
що ця тема робить тут? в балачки її
PS Біллі Ґейтс таки гарний маркетолог
« Змінено: 2007-11-05 16:33:24 від noddeat »
« Відповідей #3 : 2007-11-05 16:35:52 »
Источник: www.itc.ua
клас! а на itc.ua взагалі нема посилання на джерела! Я люблю українських журналістів!
« Відповідей #4 : 2007-11-05 16:46:01 »
Було питання:
« Відповідей #5 : 2007-11-05 16:52:32 »
1. для початку треба переконатися, що помилки є. для цього треба виконати (при праці на батареї)
sudo smartctl -a /dev/sda
і подивитися, чи дійсно збільшується кількість циклів (LOad_Cykle).
і почитати тут:
http://ubuntudemon.wordpress.com/2007/10/30/ubuntu-is-not-causing-aggressive-power-management/
і тут:
http://www.advogato.org/person/mjg59/diary/82.html
як написано за посиланнями, це специфічна проблема деяких девайсів, у біосі яких дефолтові налаштування це роблять. Думаю, спершу треба в біосі поколупатися, якщо проблема все таки є.
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #6 : 2007-11-05 23:48:32 »
у мене ноут від асус A3AC  із вінтом HTS541080G9AT00, ядро я перекомпіляв і АPM взагалі вимкнув тому що десь краєм вуха чув що це наче вже застаріла технологія і більш сучасною є ACPI (я не перепутав тепле із м'яким ?)  а smarlctl мені ось що показує
$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl version 5.36 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Device: ATA      HTS541080G9AT00  Version: MB4O
Serial number:       MPB4LAXKHLLPZM
Device type: disk
Local Time is: Mon Nov  5 22:31:20 2007 EET
Device does not support SMART
Error Counter logging not supported
[GLTSD (Global Logging Target Save Disable) set. Enable Save with '-S on']
Device does not support Self Test logging
мені боятися ?
« Змінено: 2007-11-05 23:49:25 від vano_vvv »
« Відповідей #7 : 2007-11-06 00:16:31 »
ні. написано ж — залізо не підтримує «смарт», тобто дізнатися результати тесту неможливо. Взагалі проблема була спостерігалась на залізяках IBM та ще якихось.
man smartctl
smartctl  controls  the Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART) system built into many ATA-3 and later ATA, IDE and SCSI-3 hard
       drives. The purpose of SMART is to monitor the reliability of the hard drive and predict drive failures, and to carry out different types of drive
       self-tests.  This version of smartctl is compatible with ATA/ATAPI-7 and earlier standards (see REFERENCES below)
« Змінено: 2007-11-06 00:40:06 від noddeat »
Відсутній Вуйко з полонини
  • дописів: 181
« Відповідей #8 : 2007-12-14 00:30:47 »
ОХ!
"Debian is killing my HDD"
Зробив як написано. Але як бути із підвищенням температури аж до 48'С??
А офтоп себе так само поводить - десь 2 рази на хвилину паркує.
« Змінено: 2007-12-14 00:46:44 від body »
« Відповідей #9 : 2007-12-15 12:46:26 »
ОХ!
Поставити на вінчестер вентилятор за 20 гривень?
  • дописів: 181
« Відповідей #10 : 2007-12-15 16:25:19 »
В ноутбук?
« Відповідей #11 : 2007-12-15 17:30:44 »
В ноутбук?
Упс-с-с! Потрапив пальцем у небо. А яка, для загального розвитку, у Вас марка вінчестера?
  • дописів: 181
« Відповідей #12 : 2007-12-16 02:47:27 »
В ноутбук?
Сігейт. І для них спеціально є hdparm -Z. А що таке?
« Відповідей #13 : 2007-12-16 08:51:35 »
В ноутбук?
Та нічого, просто у мене давня нелюбов з Seagate... :'(
