Автор Гілка: диски DVD -> репозиторій ftp  (Прочитано 4797 раз)
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
власне є 3 ДВД диски із дебіаном, хочеться зробити репозиторій щоб по мережі інші машини доступались. ну із фтп все зрозуміло а от що із дисків копіювати? зрозуміло що теки pool необхідно, а далі? там же є Packages.gz їх що, просто об'єднати ? чи копіювати тільки pool а далі робити dpkg-scanpackages ? я щось не розібрався як потім із контрольними сумами воювати, щоб воно не матькалось при встановлені на те що неможна їх перевірити
Відсутній Вуйко з полонини
  • дописів: 181
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
Re: диски DVD -> репозиторій ftp
« Відповідей #2 : 2007-11-30 23:44:24 »
Це я читав.Якби отримав всі відповіді то не починав би цієї теми. Тим більше там написано так
Пули можуть стати в нагоді лише для великих сховищ; я ніколи не займався їх створенням і не думаю, що така потреба виникне в найближчому майбутньому, ось чому я не пояснюю тут яким чином вони створюються.
  • дописів: 181
« Відповідей #3 : 2007-12-01 00:01:10 »
Flood:
Це я читав.Якби отримав всі відповіді то не починав би цієї теми.[/qoute]
Ну тоді я вибачаюся. Якось я намагався це зробити, але не вистачало місця. А на новому вінчестері я просто маю 3 образи, які підмоунчую по потребі. Самому скоро буде потрібно оргранізувати сховище, бо треба буде ноут з чогось живити.
« Відповідей #4 : 2007-12-01 00:31:37 »
А сусідню статтю вже не подужали? Там-то якраз і є всі відповіді.
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #5 : 2007-12-01 14:38:59 »
Дякую, щось я цієї статті непомітив
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #6 : 2007-12-05 13:30:19 »
Зробив як описно в попердній статті. при встановлені чогось із цього репозиторію бачу таке
Need to get 0B/42,5kB of archives. After unpacking 143kB will be used.
WARNING: untrusted versions of the following packages will be installed!
Untrusted packages could compromise your system's security.
You should only proceed with the installation if you are certain that
this is what you want to do.
  www-mysql
Do you want to ignore this warning and proceed anyway?
To continue, enter "Yes"; to abort, enter "No":
якщо набираю yes все встановлюеться
ще спробував встановити систему із debian businesscard образу. так от в коли воно встановлює базову систему бачу таке
помилка при виконанні debootstrap
не вдалося отримати файл Release для
ftp://192.168.1.10/pub/debian/dists/etch/Release
<Повернутися>   <Прозовжити>
натискаю <Продовжити>  і бачу
НЕвдалося встановити базову систему в /target/.
Подробиці дивіться в /var/log/syslog або на віртуальній консолі 4
тисну Alt+F4
Dec 4 23:59:52 base-installer: error: exiting on error base-installer/debootstraf-failed
« Змінено: 2007-12-05 13:46:14 від vano_vvv »
« Відповідей #7 : 2007-12-05 16:29:16 »
  www-mysql
Є таке діло. Ніяк не дійдуть руки до того, щоб розібратись з цифровими підписами  :-[
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #8 : 2007-12-05 17:15:49 »
а куди хоч копати ?
« Відповідей #9 : 2007-12-05 20:25:46 »
Сюди, я думаю. Можливо, тут знайдете щось корисне. І гарантовано тут  ;)
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #10 : 2007-12-05 20:40:28 »
особливо корисне останнє посилання  ;)
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #11 : 2007-12-10 21:17:30 »
придумав: для створення цих файлів я використав debmirror і файли створились і заодно репозиторій трішки оновив:)
Відсутній Сашко Кравчук
  • дописів: 490
  • Debian GNU/Linux
« Змінено: 2007-12-30 22:18:20 від Olexandr_Kravchuk »
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #13 : 2007-12-31 14:43:39 »
Це я  вже читав. Тільки щось невторопав яким чином згенерувати Release файл для мого репозиторія, створеного із двд дисків за вказаним вище рецептом.
Варіант вимкнути перевірку непрацює коли потрібно встановити систему із debian-businnescard. тай взагалі не хотілося б її вимикати.
