Автор Гілка: 8 чудо світу  (Прочитано 5347 раз)
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #30 : 2008-04-24 17:35:13 »
Щось у мандріві таки наворотили. Debian, RHEL/CentOS та openSUSE з цим проблем не мають...
Так у мене OpenSUSE 10.3.
спроба флейму провалилася  ;)
Відсутній BinSter
  • дописів: 9
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #31 : 2008-04-24 21:30:17 »
Ну ось... почалось... "домогосподарки з xDSL" вже на Linux. Ще трохи і почнуться DDoS атаки з використанням *nix систем.
as per the off-topic's topic :)
http://it.slashdot.org/article.pl?sid=07/10/05/1234217 ,
або ближче до "джерела":
http://computerworld.co.nz/news.nsf/scrt/CD0B9D97EE6FE411CC25736A000E4723 (там написано хто спонсор)
Буде попит - буде й пропозиція і ми її теж наближуємо :D
« Змінено: 2008-04-24 21:34:16 від BinSter »
TuxRoot
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #32 : 2008-04-25 01:30:02 »
Так у мене OpenSUSE 10.3. А на ньому
> rpm -qa cups*
cups-autoconfig-0.1.0-27.2
cups-1.2.12-22.13
cups-drivers-1.2.12-28
cups-backends-1.0-126
cups-devel-1.2.12-22.13
cups-client-1.2.12-22.13
cups-libs-1.2.12-22.13
Тут є трохи описано, здається, що треба налаштувати Firewall.
maranoid
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #33 : 2008-04-25 08:39:54 »
В мене у файлі access_log є усі IP з яких приймалися завдання. В тебе там тільки localhost. Здається, це якийсь руткіт.
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #34 : 2008-04-25 09:05:53 »
Якщо тілки локалхост - 100% винна самба.
Відсутній Danylo
  • дописів: 20
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #35 : 2008-04-25 11:03:29 »
лог самби (файл log.) за 22 число:
[2008/04/22 00:34:27, 0] lib/util_sock.c:read_data(534)
  read_data: read failure for 2851 bytes to client 91.124.138.161. Error = Connection reset by peer
[2008/04/22 11:49:18, 1] libsmb/clispnego.c:parse_negTokenTarg(265)
  Failed to parse negTokenTarg at offset 21
[2008/04/22 12:11:47, 1] smbd/service.c:make_connection(1115)
  make_connection: refusing to connect with no session setup
[2008/04/22 12:12:58, 1] smbd/service.c:make_connection(1115)
[2008/04/22 12:45:06, 1] libsmb/clispnego.c:parse_negTokenTarg(265)
[2008/04/22 15:41:40, 1] libsmb/clispnego.c:parse_negTokenTarg(265)
[2008/04/22 20:47:22, 1] libsmb/clispnego.c:parse_negTokenTarg(265)
[2008/04/22 21:30:35, 1] libsmb/clispnego.c:parse_negTokenTarg(265)
[2008/04/22 21:58:21, 1] libsmb/clispnego.c:parse_negTokenTarg(265)
[2008/04/22 22:18:38, 1] libsmb/clispnego.c:parse_negTokenTarg(265)
[2008/04/22 23:04:02, 1] libsmb/clispnego.c:parse_negTokenTarg(265)
є ще логи log.xxx.xxx.xxx.xxx х-IP але серед них нема ні одного в якуму була б дата 22.04
« Змінено: 2008-04-25 11:15:04 від Danylo »
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #36 : 2008-04-25 12:12:06 »
У тих логах окрім помилок нічого не буде (без зміни налаштувань). Тому нічого дивного що там чисто.
хтмл
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #37 : 2008-04-25 13:56:22 »
А думка про варіант без інтернету була ? Я маю на увазі використання кимось команди AT, з допомогою якої можна шось поставити в чергу і надрукувати через деякий час.
Відсутній Danylo
  • дописів: 20
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #38 : 2008-04-25 14:28:46 »
такий варіант зразу відпадає
Відсутній Max_UA
  • дописів: 93
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #39 : 2008-04-25 19:24:23 »
поясніть як таке може бути, в мене вже мозок кіпить  :o!
Сьогодні негр, який є представником німецької корпорації, з ім'ям Вольдемар, на привітання “Добрий ранок” сказав “Слава Україні !” - оце дійсно дивно!
Linpus Linux 9.5 Final Release      на Acer TravelMate 2493NWLMi
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #40 : 2008-04-26 01:14:50 »
Гм. Почитав. Виконав
su -c 'lppasswd -a <я-користувач>'
(довелося ввести трохи змінений пароль, не хотіло без цифр приймати).
Додав себе, про всяк випадок, в групу lp.
Перезапустив CUPS:
# service cups --full-restart
Пішов на http://localhost:631
Пробую щось зробити — все одно не пускає: 401 Unauthorized.
TuxRoot
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #41 : 2008-04-26 22:54:40 »
У ній для цього є графічний налаштовувач.
Сьогодні негр, ...
Прошу пане, а чому не афро-американець?
Перезапустив CUPS:
Хм, звісно вибачте за дурне питання, але ви із рута після рестарту? І ще гляньте чи коректно все у вам в /etc/hosts.
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #42 : 2008-04-29 17:11:24 »
Сьогодні негр, ...
Мабуть, вже афро-українець?
Та по-всякому вже пробував. Хоча, яка різниця, з-під кого, якщо все одно пароль питає? Щодо hosts, не знаю:
> cat /etc/hosts
# hosts         This file describes a number of hostname-to-address
#               mappings for the TCP/IP subsystem.  It is mostly
#               used at boot time, when no name servers are running.
#               On small systems, this file can be used instead of a
#               "named" name server.
# Syntax:
# IP-Address  Full-Qualified-Hostname  Short-Hostname
127.0.0.1       localhost
# special IPv6 addresses
::1             localhost ipv6-localhost ipv6-loopback
fe00::0         ipv6-localnet
ff00::0         ipv6-mcastprefix
ff02::1         ipv6-allnodes
ff02::2         ipv6-allrouters
ff02::3         ipv6-allhosts
127.0.0.2       linux.intraffic linux
Оце ввімкнув IPv6 із жадібності і думаю: а може воно мені не треба?
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #43 : 2008-04-29 17:15:29 »
А ще мені YaST в налаштуваннях мережевих карт каже, що "Немає інтерфейсу з dhcp" (я у провайдера на статиці, як видно з мого /etc/hosts).
Re: 8 чудо світу
« Відповідей #44 : 2008-07-26 19:18:41 »
Оновився до OpenSUSE 11.0. Проблема залишається, через неї не можу додати новий принтер в систему. Тільки тепер мене не тільки не пускає на http://localhost:631/admin/, але й не дає виконувати команди lppasswd: при спробі ввести щось на зразок
su -c 'lppasswd -g sys -a root'
або
su -c 'lppasswd -x <користувач>'
незмінно отримую
lppasswd: Unable to open password file: Permission denied
І де воно таке недоступне може лежати?
Найобразливіше те, що YaST сам розпізнає принтер, але при збереженні
cups(File)DoRequest error: client-error-bad-request.
