Автор Гілка: проблема з графікою  (Прочитано 3248 раз)
Відсутній vlad_cv
  • дописів: 8
Проблема наступного плану
при запуску xmaple  версії 11 не відображається нічого крім заголовку вікна (див рисунок)
при запуску того ж xmaple при "Зовнішній вигляд -- візуальних ефекти -- нічого" все нормально відображається.
Анаогічна ситуація і з програмами під WINE. Там взагалі нічого не відображається, навіть головне вікно. При вимкнені ефектів усе нормально промальовується.
Пробував викинути взагалі компіз, та ж ситуація.
У мене ноут Dell Inspiron 6400.
Ubuntu 8.04 - Hardy Heron - випуск Квітень 2008, постійно оновлюю,
Re: проблема з графікою
« Відповідей #1 : 2008-11-18 20:18:17 »
Наскільки можна зрозуміти, у вашого ноутбука картка Radeon X1300. Які драйвери ви використовуєте?
Відсутній vlad_cv
  • дописів: 8
« Відповідей #2 : 2008-11-19 11:03:20 »
Відео Intel GMA 945 інтегроване
Драйвера теж від Intel.
« Відповідей #3 : 2008-11-19 11:43:14 »
Зрозуміло. Спробуйте встановити параметри, як у цій гілці. Також прослідкуйте за версією Xorg, якщо /etc/X11/xorg.conf порожній, вам доведеться встановити параметри через файли налаштувань hal (XML).
« Змінено: 2008-11-19 11:45:01 від yurchor »
Відсутній vlad_cv
  • дописів: 8
« Відповідей #4 : 2008-11-19 18:41:19 »
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
      Identifier      "Generic Keyboard"
      Driver            "kbd"
      Option            "XkbRules"      "xorg"
      Option            "XkbModel"      "pc105"
      Option            "XkbLayout"      "us,ua"
      Option            "XkbVariant"      ","
      Option            "XkbOptions"      "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection
      Identifier      "Configured Mouse"
      Driver            "mouse"
      Option            "CorePointer"
EndSection
      Identifier      "Synaptics Touchpad"
      Driver            "synaptics"
      Option            "SendCoreEvents"      "true"
      Option            "Device"            "/dev/psaux"
      Option            "Protocol"            "auto-dev"
      Option            "HorizEdgeScroll"      "0"
EndSection
Section "Device"
      Identifier      "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
      Identifier      "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
      Identifier      "Default Screen"
      Monitor            "Configured Monitor"
      Device            "Configured Video Device"
EndSection
Section "ServerLayout"
      Identifier      "Default Layout"
      Screen            "Default Screen"
      InputDevice      "Synaptics Touchpad"
EndSection
 Як встановити параметри через файли налаштувань hal XML? напишіть будьласка покрокову інструкцію.
« Відповідей #5 : 2008-11-19 19:32:34 »
Я — лопух (ну, ви певне знали ;-)).
Поки що все ще можна вписувати щось до xorg.conf:
Впишіть після
Option "AccelMethod" "exa"
Option "MigrationHeuristic" "greedy"
Option "ExaNoComposite" "false"
Крім того, допишіть у /etc/environment рядок INTEL_BATCH="1"
Має спрацювати (немає під рукою нічого, на чому б можна було спробувати).
Відсутній vlad_cv
  • дописів: 8
« Відповідей #6 : 2008-11-19 20:24:24 »
Зробив, результату нема, те ж саме відображення точніше його часкова відсутність :(
« Відповідей #7 : 2008-11-19 20:40:51 »
Спробуйте додати після
Driver   "intel"
Якщо не вийде, спробуйте подивитися на помилки, які виводяться у /var/log/Xorg.0.log
Відсутній knedlyk
  • дописів: 101
  • Archlinux форева!
    • Українська спільнота користувачів Archlinux
« Відповідей #8 : 2008-11-21 22:45:35 »
Підозрюю, що оновився xorg, а в нього проблеми з інтлелівською графікою і так само з старими нвідія. Так от, вихід такий (розжовувалося на форумах убунтівських) - виключити згладження шрифтів в Система->Зовнішній вигляд->Шрифти, а з вайном таке проходить:
створити файлик, наприклад reg.txt з вмістом
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\X11 Driver]
"ClientSideWithRender"="N"
і запустити regedit reg.txt .
Має все появитися. Компіз тут ні до чого.
Якщо з Мейплом не пройде, то виключіть ефекти, запустіть Мейпл, все має відображатися, тоді Tools->Option->Display->Font anti-alising змініть з Default на Disabled, запам’ятайте зміни і тоді запустіть ефекти. Даю гарантію - все буде видно. Перевірте чи Опен Офіс запускається з шрифтами. Якщо ні, то то само - забрати згладження шрифтів (Font anti-alising) в Сервіс -> ОpenOffice.org->Вигляд->Згладжування екранних шрифтів забрати галочку.
« Змінено: 2008-11-21 22:55:01 від knedlyk »
Відсутній knedlyk
  • дописів: 101
  • Archlinux форева!
« Відповідей #9 : 2008-11-22 15:49:43 »
Якщо ж оце зверху не допоможе Мейплу, то гляньте чи при запуску з консолі xmaple  не видає помилки, пов’язані з бібліотеками java. Якщо так, то тоді все лікується таким чином (за умови, що у вас інстальована вже джава):
sudo mv /usr/local/lib/maple12/jre.IBM_INTEL_LINUX /usr/local/lib/maple12/jre.IBM_INTEL_LINUX.orig
(зберегти про всяк випадок, тільки вставте правильний шлях знаходженя директорії)
sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre /usr/local/lib/maple12/jre.IBM_INTEL_LINUX
Таки макаром буде запускатися не віртуальна машина джава, що йде разом з Мейплом, а ваша убунтівська, яка не має глюків, причому зі шрифтами.
Пробуйте, в мене все пішло.
Відсутній vlad_cv
  • дописів: 8
« Відповідей #10 : 2008-11-24 13:54:18 »
Варіант із шрифтами не пройшов ні для Мейплу, пі для wine.
Зате варіант із джавою пройшов і Мейпл нормально запускається.  :)
На рахунок Wine  можливо то проблема тільки моєї програми і не стосується даної тематики. А запустити я хотів Guitar Pro 5, бо не знайшов аналога. Якщо хто знає аналог з підтримкою форматів, підскажіть.
Дякую!
« Відповідей #11 : 2008-11-24 14:10:58 »
1) http://www.tuxguitar.com.ar/ (Досить добра підтримка форматів (gp5 серед них), але знавці критикують за певну незручність (???)).
2) http://dguitar.sourceforge.net/ (не підтримує gp5).
3) http://kguitar.sourceforge.net/ (майже дохле).
Edit:
Ось наче непогана статейка (російська) http://habrahabr.ru/blogs/linux/14193/
« Змінено: 2008-11-24 14:51:27 від yurchor »
