Автор Гілка: Кеди 4.2 бета 2  (Прочитано 2864 раз)
Відсутній repa4ok
  • дописів: 13
  • ubuntu 8.10
Кеди 4.2 бета 2
« : 2009-01-06 02:25:05 »
Мда. На свою біду оновив дистрибутив (kubuntu 8.04), туди стали кеди 4.1, які мене взагалі не поперли :( Далі гірше - вирішив встановити ось цю бету (хай їй грець!). і що маю? від звичайного користувача не логіниться взагалі, мушу у консолі прописувати 'sudo startx', тобто від root'а (звідки зараз і пишу). сидіти так не дуже маю бажання, бо ще щось учверю....
у dmesg нічого такого не знайшов. все що можу при 'startx' від звичайного користувача це те, що не компіляться якісь там мапи. прошу Вашої підсказки куди копати, шановні?
забув: це є ноутбук acer aspire 5051. turion mk-36 (2ггц), 2Гб озу, radeon x1100.
« Змінено: 2009-01-06 02:26:43 від repa4ok »
«given enough eyeballs, all bugs are shallow» © Linus's Law
Re: Кеди 4.2 бета 2
« Відповідей #1 : 2009-01-06 09:37:26 »
Ну чому людей тягне на найгіршу з можливих реалізацій KDE4?
Викладіть, будь ласка, вміст файла .xsession-errors з каталогу користувача. Зауваження про те, що «не компіляться якісь там мапи» явно недостатньо аби ідентифікувати проблему.
Відсутній repa4ok
  • дописів: 13
  • ubuntu 8.10
Re: Кеди 4.2 бета 2
« Відповідей #2 : 2009-01-06 13:07:00 »
Xsession: X session started for repa4ok at вівторок, 6 січня 2009 12:58:46 +0200
open: Permission denied
Це все, що містить .xsession-errors коли я намагаюся стартувати ікси від звичайного пористувача.
xsession-errors виконання startx від root'а. (те що влізло)
Xsession: X session started for root at вівторок, 6 січня 2009 12:59:45 +0200
Setting IM through im-switch for locale=uk_UA.
Start IM through /etc/X11/xinit/xinput.d/all_ALL linked to /etc/X11/xinit/xinput.d/default.
/usr/bin/xmodmap:  unable to open file '/usr/share/apps/kxkb/ubuntu.xmodmap' for reading
/usr/bin/xmodmap:  1 error encountered, aborting.
kdostartupconfig4(7697) main: Running kdostartupconfig.
startkde: Starting up...
Error: "/tmp/ksocket-repa4okpR1ccp" is owned by uid 1000 instead of uid 0.
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/kde4/libexec/klauncher
Error: "/tmp/kde-repa4okWz11Om" is owned by uid 1000 instead of uid 0.
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/kded4
Error: "/var/tmp/kdecache-repa4ok" is owned by uid 1000 instead of uid 0.
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/kbuildsycoca4
kbuildsycoca4 running...
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/kde4/libexec/kconf_update
kded(7772) Solid::Control::ManagerBasePrivate::loadBackend: Backend loaded:  "HAL-Power"
kded(7772) XSyncBasedPoller::XSyncBasedPoller: 3 0
kded(7772) XSyncBasedPoller::XSyncBasedPoller: XSync seems available and ready
kded(7772) XSyncBasedPoller::setUpPoller: XSync Inited
kded(7772) XSyncBasedPoller::setUpPoller: Supported, init completed
kded(7772) PowerDevilDaemon::profileFirstLoad: Profile initialization
kded(7772) PowerDevilDaemon::poll: Polling started, idle time is 1 seconds
kded(7772) PowerDevilDaemon::poll: Minimum time is 900 seconds
kded(7772) PowerDevilDaemon::poll: Nothing to do, next event in 899 seconds
kded(7772) KDEDModule::setModuleName: registerObject() successful for  "powerdevil"
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/kcminit_startup
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/ksmserver
<unknown program name>(7763)/ KStartupInfo::createNewStartupId: creating:  "yuri;1231239587;141145;7763_TIME0" : "unnamed app"
kephald starting up
XRANDR error base:  173
RRInput mask is set!!
Setting CRTC 139 on output "default" (previous 0 )
CRTC outputs: (140)
Output name: "default"
Output refresh rate: 60
Output rect: QRect(0,0 1280x800)
Output rotation: 1
adding an output 0 with geom:  QRect(0,0 1280x800)
adding a disconnected output 1
adding a disconnected output 2
adding a disconnected output 3
output: "SCREEN-0" QRect(0,0 1280x800) 0 true false
output: "SCREEN-1" QRect(0,0 0x0) 6553701 true false
output: "SCREEN-2" QRect(0,0 0x0) 6553701 true false
output: "SCREEN-3" QRect(0,0 0x0) 0 false false
load xml
connected: 1
looking for current "SCREEN-0"
known "*" has score: 0.125
screen: 0 QRect(0,0 1280x800)
looking for a matching configuration...
connected: 1
found outputs, known: false
activate external configuration!!
registered the service: true
screens registered on the bus: true
outputs registered on the bus: true
configurations registered on the bus: true
kded(7772) KDEDModule::setModuleName: Registration of kded module  "kded_kephal" without dbus interface.
kded(7772) KDEDModule::setModuleName: registerObject() successful for  "kded_kephal"
Object::connect: No such signal OrgKdeKephalConfigurationsInterface::statusChanged()
kwin(7834): ""fsrestore1" - conversion of "0,0,0,0" to QRect failed"
kded(7772) KDEDModule::setModuleName: registerObject() successful for  "kdedglobalaccel"
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/kwrited
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/plasma
kwrited(7839) KWrited::KWrited: listening on device /dev/pts/1
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/knotify4
<unknown program name>(7840)/ checkComposite: Plasma has an argb visual 0x88e41b8 25165825
<unknown program name>(7840)/ checkComposite: Plasma can use COMPOSITE for effects on 0x88e4eb0
kwin(7834): Couldn't start knotify from knotify4.desktop:  "KDEInit не може запустити "/usr/bin/knotify4"."
Object::connect: Attempt to bind non-signal TaskManager::TaskGroup::editRequest()
kded(7772) KDEDModule::setModuleName: registerObject() successful for  "ktimezoned"
QGraphicsLayout::addChildLayout: layout already has a parent
kded(7772) KDEDModule::setModuleName: Registration of kded module  "desktopnotifier" without dbus interface.
kded(7772) KDEDModule::setModuleName: registerObject() successful for  "desktopnotifier"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::listDir: KUrl("desktop:/")
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/nepomukserver
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "inode/directory"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/x-msi"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/x-rar"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/x-compressed-tar"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/x-bzip-compressed-tar"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/x-desktop"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "audio/mpeg"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "image/png"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/zip"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/x-java-archive"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "image/jpeg"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "text/x-sql"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/x-deb"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/x-php"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/x-superkaramba"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/pdf"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::prepareUDSEntry: New Mimetype =  "application/x-ms-dos-executable"
kcminit(7824) KxkbConfig::load: Use kxkb false
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/kaccess
<unknown program name>(7875)/ kdemain: Xlib XKB extension major= 1  minor= 0
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/kmixctrl
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/krunner
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::stat: KUrl("desktop:/screenshot00.png")
Nepomuk server already running.
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::stat: KUrl("desktop:/va-global_underground_2009-4cd-2008.jpg")
NepomukServer(7867) Nepomuk::ServiceManager::Private::startService: Queueing "nepomukontologyloader" due to dependency "nepomukstorage"
NepomukServer(7867) Nepomuk::ServiceManager::Private::startService: Queueing "nepomukqueryservice" due to dependency "nepomukstorage"
NepomukServer(7867) Nepomuk::ServiceManager::Private::startService: Queueing "nepomukstrigiservice" due to dependency "nepomukstorage"
NepomukServer(7867) Nepomuk::ServiceManager::Private::startService: Queueing "nepomukfilewatch" due to dependency "nepomukstorage"
(Soprano::PluginManager) loading all plugins
(Soprano::PluginManager) searching plugin file from  "/usr/share/soprano/plugins"
(Soprano::PluginManager) found plugin file "/usr/share/soprano/plugins/nquadparser.desktop"
(Soprano::PluginManager) plugin has proper version.
(Soprano::PluginManager) found parser plugin  "nquadparser"
(Soprano::PluginManager) found plugin file "/usr/share/soprano/plugins/nquadserializer.desktop"
(Soprano::PluginManager) found serializer plugin  "nquadserializer"
(Soprano::PluginManager) found plugin file "/usr/share/soprano/plugins/raptorparser.desktop"
(Soprano::PluginManager) found parser plugin  "raptorparser"
(Soprano::PluginManager) found plugin file "/usr/share/soprano/plugins/raptorserializer.desktop"
(Soprano::PluginManager) found serializer plugin  "raptorserializer"
(Soprano::PluginManager) found plugin file "/usr/share/soprano/plugins/redlandbackend.desktop"
(Soprano::PluginManager) found backend plugin  "redland"
kio_desktop(7856) KIO::ForwardingSlaveBase::stat: KUrl("desktop:/rain.jpg")
(Soprano::PluginManager) searching plugin file from  "/usr/local/share/soprano/plugins"
(Soprano::PluginManager) loaded plugin from "/usr/lib/soprano/libsoprano_redlandbackend.so"
kmixctrl(7876) Mixer::openIfValid: Mixer::open() detected master:  "PCM:0"
kmixctrl(7876) Mixer::getGlobalMasterMD: Mixer::masterCardDevice() returns 0 (no globalMaster)
kmixctrl(7876) Mixer::setGlobalMaster: Mixer::setGlobalMaster() card= "ALSA::HDA_ATI_SB:1"  control= "PCM:0"
kaccess(7875) kdemain: X server XKB extension major= 1  minor= 0
kwin: X Error (error: <unknown>[DAMAGE+0], request: XDamageDestroy[DAMAGE+2], resource: 0x12000c1)
Re: Кеди 4.2 бета 2
« Відповідей #3 : 2009-01-06 14:14:31 »
Так. Ясно. У власній домашній теці (лише якщо ви єдиний користувач!!!!):
chown -R repa4ok:repa4ok *sudo не буде, тому що ви і так root.
Якщо не помагає,
mv .kde4 .kde-old
mv .local .local-old
mv .config .config-old
Потім перезавантаження і поновлення налаштувань одне за одним.
Найгірший випадок: доведеться з’їжджати. Створіть нового користувача, зробіть його типовим для завантаження і перенесіть дані на новий обліковий запис.
P.S. Система sudo неправильно працює з KDE, але супровідники Kubuntu весь час про це забувають. Цитата з userguide KDE:
Деякі з операційних систем, до складу яких входить kde, постачаються з можливістю входу до облікового запису root за допомогою графічного інтерфейсу. Незважаючи на це, вам ніколи не слід входити до kde від імені користувача root, оскільки це вам не знадобиться. Ваша система буде значно вразливішою до зовнішніх нападів, зокрема коли ви працюватимете у
інтернеті, якщо ви працюватимете від імені root, крім того, фантастично зростає ймовірність того, що ви пошкодите систему.
У деяких дистрибутивах &Linux; зроблено спробу зовсім усунути цю проблему: у них зовсім вимкнено обліковий запис root, а замість нього використовується модель sudo. Проте, базова модель безпеки у випадку sudo є тією самою, що і випадку su, а отже у безпеки таких систем є ті самі сильні і слабкі сторони.
Якщо вам колись потрібно буде запустити програму від імені суперкористувача, рекомендуємо вам скористатися kdesu. За допомогою konsole або комбінації клавіш Alt F2 відкрийте вікно, у яке введіть команду kdesu програма. Програму «програма» буде запущено з правами доступу суперкористувача.
Навіть якщо у вашій системі налаштовано використання sudo або встановлено дистрибутив, який використовує sudo, наприклад, kubuntu, вам все одно слід скористатися kdesu. Цю програму буде належно змінено розробниками, щоб вона використовувала правильні параметри запуску. Крім того, вам ніколи не слід запускати програму з привілеями користувача root командою sudo програма, — подібний запуск може призвести до порушення надання дозволів у деяких файлах налаштувань для програми. Запуск програм з графічним інтерфейсом від імені користувача root, загалом кажучи, не дуже гарна ідея, але використання kdesu буде найбезпечнішим способом зробити це.
« Змінено: 2009-01-06 14:55:51 від yurchor »
Відсутній repa4ok
  • дописів: 13
  • ubuntu 8.10
Re: Кеди 4.2 бета 2
« Відповідей #4 : 2009-01-06 15:28:32 »
у виводі помітив, що невдається писати файли у /tmp директорію. поставив chmod 777 на неї. матюгнулося, що якась папка має невірні права. вказав ті, що просила. видалив .Xauthority та .ICEauthority. вуаля, кеди стартанули.
yurchor, дякую.
Відсутній repa4ok
  • дописів: 13
  • ubuntu 8.10
Re: Кеди 4.2 бета 2
« Відповідей #5 : 2009-01-06 20:47:06 »
стартанути то так... а от нормально працювати - ні :(
по-перше, вантажаться хвилин напевне п'ять, це є не гуд, від root'а секунд 30 відсили;
по-друге: alt+f2 непрацює :( навіть не уявляю чому. помітив у автозапуску emerald, який може спричинити таку проблему, викинув його, не допомогло :(
аналогічно не працює alt+tab =\
сиджу далі від root'а...
Re: Кеди 4.2 бета 2
« Відповідей #6 : 2009-01-06 22:12:57 »
Спробуйте створити ще один обліковий запис і завантажити у ньому. Якщо не вийде, значить крива збірка. Сьогодні вийшов RC1, зачекайте, може його зберуть краще. :-/
Відсутній repa4ok
  • дописів: 13
  • ubuntu 8.10
Re: Кеди 4.2 бета 2
« Відповідей #7 : 2009-01-06 22:24:20 »
Ви знаєте, перечитував тему з самого початку, звернув увагу у Вашому попередньому пості на даний спосіб теж. Спробував. Усе файно працює :) Ніяких проблем.(принаймні поки що :) ) Дякую!
« Змінено: 2009-01-06 22:24:51 від repa4ok »
