Автор Гілка: Запуск з Убунту ВекторЛинукс  (Прочитано 1714 раз)
Відсутній Ayello
  • дописів: 108
Вітаю!
Встановлено Убунту 8.04.2 та встановлено ВекторЛінукс.
Завантажувач не активує Вектор бо не може запустити прогу з SATA (помилка 21, хоча GRUB розпізнав присутність Вектора).
Як з Убунту завантажити Вектор.
Дякую.
Re: Запуск з Убунту ВекторЛинукс
« Відповідей #1 : 2009-02-07 16:33:44 »
?? у вас же не в віртуальній машині цей ВекторЛінукс? тоді до чого тут убунту?
якщо у вас два лінукса на двох різних розділах вінчестера, то цим займається GRUB.
покажіть ваш fdisk -l та скажіть, де саме встановлено Ubuntu i Вектор.
та вміст файлу /boot/grub/menu.lst покажіть.
Відсутній Ayello
  • дописів: 108
« Відповідей #2 : 2009-02-07 17:40:12 »
Салют!
В мене встановлено:
1.Ubuntu 8.04.2- boot на IDE тіло на SATA
2.VectorLinux 6RC4 - на SATA
Деякі спостереження (на мій погляд) - GRUB не має "залізної" дружби з SATA, або іншої сумісності.
Вибачаюсь за "простирадло" - menu.list (мабуть потрібна лише якийсь фрагмент з файлу)
М. Взагалі, такі простирадла прийнято оформлювати як код - для зручності читання.
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default            0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout            10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title            Windows 95/98/NT/2000
# root            (hd0,0)
# makeactive
# chainloader      +1
# title            Linux
# root            (hd0,1)
# kernel      /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=920f17f2-1f7e-4b54-b419-fce430519b36 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,5)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title            Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-23-generic
root            (hd0,5)
kernel            /vmlinuz-2.6.24-23-generic root=UUID=920f17f2-1f7e-4b54-b419-fce430519b36 ro quiet splash
initrd            /initrd.img-2.6.24-23-generic
quiet
title            Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-23-generic (recovery mode)
root            (hd0,5)
kernel            /vmlinuz-2.6.24-23-generic root=UUID=920f17f2-1f7e-4b54-b419-fce430519b36 ro single
title            Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-19-generic
root            (hd0,5)
kernel            /vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=920f17f2-1f7e-4b54-b419-fce430519b36 ro quiet splash
initrd            /initrd.img-2.6.24-19-generic
quiet
title            Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-19-generic (recovery mode)
root            (hd0,5)
kernel            /vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=920f17f2-1f7e-4b54-b419-fce430519b36 ro single
title            Ubuntu 8.04.2, memtest86+
root            (hd0,5)
kernel            /memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title            Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title            Microsoft Windows XP Professional RU
root            (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader      +1
# This entry automatically added by the Debian installer for an existing
# linux installation on /dev/sdb5.
title            Slackware Linux (Slackware 12.1.0) (on /dev/sdb5)
root            (hd1,4)
kernel            /boot/vmlinuz-2.6.27.7 root=/dev/sdb5
savedefault
boot
« Змінено: 2009-02-07 19:07:38 від Praporshic »
Відсутній Ayello
  • дописів: 108
« Відповідей #3 : 2009-02-07 17:44:21 »
Fdisk-
Диск /dev/sda: 320.0 Гб, 320072933376 байт
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = циліндри of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000001
Пристрій Завант  Початок     Кінець     Блоків  Ід  Система
/dev/sda2   *           2       38913   312560640    5  Extended
/dev/sda5               2        3265    26218048+  83  Linux
/dev/sda6            6577       13104    52436128+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda7           13105       38913   207310761   83  Linux
/dev/sda8            3266        3387      979933+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda9            3388        6576    25615611   83  Linux
Елементи таблиці розділів не у тому порядку, як на диску
Диск /dev/sdb: 8455 Мб, 8455200768 байт
255 heads, 63 sectors/track, 1027 cylinders
Disk identifier: 0xaa3f629a
/dev/sdb1   *           1         217     1743021    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb2             218        1027     6506325    5  Extended
/dev/sdb5             218        1020     6450066    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb6            1021        1027       56196   83  Linux
« Відповідей #4 : 2009-02-07 19:05:55 »
І хто вам сказав таку дурню? Чи то може у людей, що просто не мають нічого окрім SATA, галюцинації?
Судячи з усього, у вас переплутались назви пристроїв. Таке буває, треба лише нормально налаштувати GRUB, вказавши вірні значення.
Відсутній Ayello
  • дописів: 108
« Відповідей #5 : 2009-02-07 19:13:13 »
Салют!
GRUB видає помилку 21 (неіснуючий диск) /dev/sda5 (сюди установлено VectorLinux, SATA розділ).
Відсутній Ayello
  • дописів: 108
« Відповідей #6 : 2009-02-07 19:56:21 »
Шановний prapor, ви праві щодо помилки в GRUB.
Дійсно при старті в завантажувачі я подивися що прописано в строчці запуску Вектора:
root (hd1,4)
Згідно мого простирадла то там /dev/sda5 є диском з Вектором (на моє непрофесійне розуміння в цій справі - SATA став першим а IDE другим), тобто мені треба ввести правильні данні щодо диску, це змінити:
root (hd1,4) на root (hdX,X)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.7 root=/dev/sdb5 на kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.7 root=/dev/sda5(або sdXX)
« Відповідей #7 : 2009-02-07 22:22:56 »
/dev/sda5 — це (hd0,4), якщо мені пам’ять не зраджує.
можете не редагувати menu.lst, а безпосередньо в GRUB відредагувати відповідний пункт (клавіша e, здається), потім, якщо завантажиться нормально, записати постійно в menu.lst
Відсутній Ayello
  • дописів: 108
« Відповідей #8 : 2009-02-08 12:16:06 »
Салют!
Зробив згідно ваших рекомендацій та змінив назви дисків в Завантажувачі.
Старі данні або за замовчуванням данні:
root (hd1,4)
Нові данні кореговані:
root (hd0,4)
Помилка 17 (не може змонтувати диск)
Деякі спостереження:
1. При інсталяції з диску Убунти я власноруч зробив розділи на IDE (був першим та всі назви дисків були з літерою "а") та на SATA (літери були "b")
2. Зараз стартує Windows з диска root (hd0,0), Убунту стартує з диску root (hd0,5). Тобто, це є перший IDE диск як і при інсталяції системи. Старт з першого IDE диску проходить нормально, але ж, згідно інформації з "menu.lst" він вже другий (чи я помиляюсь)
Дякую.
« Відповідей #9 : 2009-02-08 12:27:41 »
Хто є перший, а хто другий - прописано у /boot/grub/device.map
Відсутній Ayello
  • дописів: 108
« Відповідей #10 : 2009-02-08 13:30:35 »
Cалют!
Device map:
(hd0)      /dev/sda
(hd1)      /dev/sdb
Завантаження за замовченням в строчці Вектор:
root (hd1,4)
Fdisk:
Елементи таблиці розділів не у тому порядку, як на диску (я відмітив цей напис у червоний колір, бо не знаю як його прокоментувати)
Дякую.
« Відповідей #11 : 2009-02-09 14:23:30 »
а, до речі, покажіть ваш /etc/fstab з Убунту. я б радив у рядку для вектора прописати root=UUID-.... , так само, як це зроблено для убунту. UUID має бути у fstab.
Відсутній Ayello
  • дописів: 108
« Відповідей #12 : 2009-02-09 16:11:52 »
Салют!
fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sdb9
UUID=920f17f2-1f7e-4b54-b419-fce430519b36 /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
# /dev/sda6
UUID=7e1bedcb-28fa-4647-8095-fd7e0b9324ac /boot           ext3    relatime        0       2
# /dev/sdb8
UUID=ce0c03ab-7050-4c57-ac71-d83a4b350ec6 none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
При старті Завантажувача є такі записи (подано скорочено):
Ubuntu
root (hd0,5)
kernel /vmlinuz.................
quit
Windows
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
« Відповідей #13 : 2009-02-10 00:27:31 »
ясно, нема там вашого диску, а я забув, як дізнатися UUID. так ви пробували щось змінювати? метод наукового тику має підказати результат.
Відсутній AntonG
  • дописів: 54
« Відповідей #14 : 2009-02-10 02:45:43 »
як дізнатися UUID
blkidls -l /dev/disk/by-uuidsudo vol_id -u <partition>
