Автор Гілка: Проблеми після full-upgrade  (Прочитано 1947 раз)
Відсутній prinf
  • дописів: 119
Взагалі-то проблеми невеликі, але хотілося б їх вирішити. Головна на даний час проблема в мене, це увімкнення ефектів стільниці. KDE 4.2. При ввімкненні ефектів, на основі композиції OpenGL з’являється вікно:
Не вдалося задіяти ефекти стільниці за вказаними параметрами налаштування. Параметри буде повернуто до попередніх значень.
Перевірте налаштування сервера X. Крім того, можливо, слід змінити додаткові параметри, особливо тип композитного відтворення.
Коли вибираю тип композиції XRender, то ефекти вмикаються, але деякі з них не працюють, наприклад "прозорість".
До повного оновлення все працювало з типом композиції OpenGL і хотілося щоб і зараз воно працювало.
bester@debian:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Module"
        Load    "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "sp_inet"
        Option          "XkbLayout"     "us,ua"
        Option          "XkbVariant"    ",unicode"
        Option          "XkbOptions"    "lv3:win_switch,grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
EndSection
Section "Device"
        Identifier      "Card$"
        Driver          "nvidia"
        Option          "NoLogo"        "true"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Monitor         "Configured Monitor"
EndSection
Допоможіть, будь ласка.
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
Re: Проблеми після full-upgrade
« Відповідей #1 : 2009-04-22 09:02:19 »
А OpenGL взагалі у вас працює?
Відсутній prinf
  • дописів: 119
« Відповідей #2 : 2009-04-23 17:58:17 »
Я не впевнений, та наче працює, при установці відео драйвера проскакувало налаштування OpenGL, прискорення 3d також працює, навіть контра 1,6 під вайном працює :) Чи можна по цьому судити, що OpenGL працює?
Може хтось знає які пакунки повинні бути встановленні для правильної роботи OpenGL (може проблема в цьму), бо встановлювати всі, які хоч чим-то пов`язані з OpenGL не хочеться.
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #3 : 2009-04-25 15:34:11 »
Для правильної роботи OpenGL треба ставити драйвер nvidia.
Думаю, якщо СS 1.6 працює нормально, то і OpenGL має працювати. Перевірте це командою glxinfo. Можливо проблема тільки в роботі композита.
В вашому випадку можна попробувати поновити драйвер nvidia і подивитись чи працює kwin з ним.
Для перевірки композитного режиму можете ще інсталювати compiz
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
« Відповідей #4 : 2009-05-01 15:03:55 »
Судячи з xorg.conf драйвера від nvidia у тебе вже встановлено.  Додатково можеш перевірити командою
glxinfo | grep direct
Повинно відповісти:
direct rendering: Yes
Щодо ефектів, спробуй додати до xorg.conf такі рядки:
Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection
Потім перезавантаж X і спробуй ввімкнути ефекти.
Best regards,
nickat
Відсутній prinf
  • дописів: 119
« Відповідей #5 : 2009-05-01 15:27:54 »
Дякую всім за відповіді, Ефекти то ввімкнулись, але працюють вони не так як хотілося... Прозорість вмикається в тих місцях, де її не потрібно, наприклад в konsole. Навіть якщо вимикаю ефект прозорості, небажана прозорість залишається... Якщо хтось знає в чому причина, то напишіть, а ні - то обійдусь без ефектів :)
