Автор Гілка: Зникають рамки вікон з увімкненим compiz  (Прочитано 6364 раз)
Відсутній zzeff4
  • дописів: 9
Дякую за відповідь.
Додав записи до xorg.conf
У відповідь на команду в терміналі отримав:
/usr/bin/compiz.real (core) - Warn: No GLXFBConfig for depth 32
/usr/bin/compiz.real (core) - Info: Couldn't bind redirected window 0x3600026 to texture
« Змінено: 2009-05-08 22:31:22 від zzeff4 »
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
А які ти драйвера використовуєш - ті що з Lenny йдуть, чи з сайту Nvidia?  nvidia-glx встановлено?
Також перевір чи працює 3Д прискорення:
glxinfo | grep direc
повинно видати direct rendering: Yes
Best regards,
nickat
Відсутній zzeff4
  • дописів: 9
Видало "direct rendering: Yes".
Драйвера встановлені ті що йдуть з Lenny, тобто nvidia-glx.
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
Додай до секції "Screen" в xorg.conf
Device     "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce4 MX440]"
DefaultDepth     24
Перезавантаж X.
Best regards,
nickat
Відсутній zzeff4
  • дописів: 9
Додав, але на жаль  не допомогло.
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
Таж сама помилка?
Покажи ще раз xorg.conf
Давай ще на
/var/log/Xorg.0.log
подивимось, чи там справді 24біт.
« Змінено: 2009-05-09 17:17:36 від nickat »
Best regards,
nickat
Відсутній zzeff4
  • дописів: 9
Все ще немає верхньої рамки у вікнах при ввімкненому compiz
Ось xorg.conf
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
      Identifier      "Generic Keyboard"
      Driver            "kbd"
      Option            "XkbRules"      "xorg"
      Option            "XkbModel"      "pc105"
      Option            "XkbLayout"      "us,ru"
      Option            "XkbOptions"      "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
      Identifier      "Configured Mouse"
      Driver            "mouse"
EndSection
Section "Device"
      Identifier      "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce4 MX440]"
        Driver          "nvidia"
        Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
EndSection
Section "Monitor"
      Identifier      "Configured Monitor"
EndSection
Section "Extensions"
     Option "Composite" "enable"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
      Monitor            "Configured Monitor"
        DefaultDepth     24
EndSection
Ось  Xorg.0.log:
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10.lenny1)
Current Operating System: Linux zeffs 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Mar 26 01:08:11 UTC 2009 i686
Build Date: 15 March 2009  03:18:10PM
      Before reporting problems, check http://wiki.x.org
      to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
      (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
      (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun May 10 12:34:48 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) No Layout section.  Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Configured Monitor"
(**) |   |-->Device "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce4 MX440]"
(==) |-->Input Device "Configured Mouse"
(==) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(==) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
      Using the first mouse device.
(==) The core keyboard device wasn't specified explicitly in the layout.
      Using the first keyboard device.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) No FontPath specified.  Using compiled-in default.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
      Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(==) FontPath set to:
      /usr/share/fonts/X11/misc,
      /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
      /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
      /usr/share/fonts/X11/Type1,
      /usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(**) Extension "Composite" is enabled
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81e38c0
(II) Module ABI versions:
      X.Org ANSI C Emulation: 0.3
      X.Org Video Driver: 2.0
      X.Org XInput driver : 2.0
      X.Org Server Extension : 0.3
      X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
      compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0
      ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,2560 card 8086,2560 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,2561 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,24c2 card 8086,24c2 rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,24c4 card 8086,24c2 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,24c7 card 8086,24c2 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,24cd card 15bd,1008 rev 02 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev 82 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,24c0 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,24cb card 8086,24c2 rev 02 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,24c3 card 8086,24c2 rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,24c5 card 15bd,1001 rev 02 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0181 card 0000,0000 rev a4 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:0b:0: chip 10ec,8139 card 11f6,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
      [0] -1      0      0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
      [0] -1      0      0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
      [0] -1      0      0xdc000000 - 0xddffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
      [0] -1      0      0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
      [0] -1      0      0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
      [1] -1      0      0x0000c400 - 0x0000c4ff (0x100) IX[B]
      [2] -1      0      0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
      [3] -1      0      0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
      [0] -1      0      0xde000000 - 0xdfffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
      [0] -1      0      0x20000000 - 0x200fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x] rev 164, Mem @ 0xdc000000/24, 0xd0000000/27
(II) Addressable bus resource ranges are
      [1] -1      0      0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
      [0] -1      0      0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
      [1] -1      0      0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
      [2] -1      0      0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
      [3] -1      0      0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
      [4] -1      0      0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
      [5] -1      0      0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xd8000000 from 0xdbffffff to 0xd7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
      [0] -1      0      0xdf000000 - 0xdf0000ff (0x100) MX[B]
      [1] -1      0      0xe0002000 - 0xe00020ff (0x100) MX[B]
      [2] -1      0      0xe0001000 - 0xe00011ff (0x200) MX[B]
      [3] -1      0      0x20100000 - 0x201003ff (0x400) MX[B]
      [4] -1      0      0xe0000000 - 0xe00003ff (0x400) MX[B]
      [5] -1      0      0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
      [6] -1      0      0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
      [7] -1      0      0xdc000000 - 0xdcffffff (0x1000000) MX[B](B)
      [8] -1      0      0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
      [9] -1      0      0x0000e400 - 0x0000e43f (0x40) IX[B]
      [10] -1      0      0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
      [11] -1      0      0x00000500 - 0x0000051f (0x20) IX[B]
      [12] -1      0      0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
      [13] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
      [14] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
      [15] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
      [16] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
      [17] -1      0      0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
      [18] -1      0      0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
      [19] -1      0      0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
      [0] -1      0      0x00100000 - 0x200fffff (0x20000000) MX[B]E(B)
(II) All system resource ranges:
      [4] -1      0      0xdf000000 - 0xdf0000ff (0x100) MX[B]
      [5] -1      0      0xe0002000 - 0xe00020ff (0x100) MX[B]
      [6] -1      0      0xe0001000 - 0xe00011ff (0x200) MX[B]
      [7] -1      0      0x20100000 - 0x201003ff (0x400) MX[B]
      [8] -1      0      0xe0000000 - 0xe00003ff (0x400) MX[B]
      [9] -1      0      0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
      [10] -1      0      0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
      [11] -1      0      0xdc000000 - 0xdcffffff (0x1000000) MX[B](B)
      [12] -1      0      0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
      [13] -1      0      0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
      [14] -1      0      0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
      [15] -1      0      0x0000e400 - 0x0000e43f (0x40) IX[B]
      [16] -1      0      0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
      [17] -1      0      0x00000500 - 0x0000051f (0x20) IX[B]
      [18] -1      0      0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
      [19] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
      [20] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
      [21] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
      [22] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
      [23] -1      0      0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
      [24] -1      0      0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
      [25] -1      0      0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
Відсутній zzeff4
  • дописів: 9
Продовження Xorg.0.log:
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
      Module class: X.Org Server Extension
      ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
      compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
      ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) NVIDIA GLX Module  96.43.07  Wed Jul  2 12:30:36 PDT 2008
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
      compiled for 1.4.2, module version = 2.1.0
      Module class: X.Org Font Renderer
      ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
      compiled for 1.4.2, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
      Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
      compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.0
      Module class: X.Org XInput Driver
      ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
      compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.1
(II) NVIDIA dlloader X Driver  96.43.07  Wed Jul  2 12:18:58 PDT 2008
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
      ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module "ramdac" already built-in
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
      compiled for 1.4.2, module version = 1.2.0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
      [12] 0      0      0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
      [13] 0      0      0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
      [14] 0      0      0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
      [15] -1      0      0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
      [16] -1      0      0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
      [17] -1      0      0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
      [18] -1      0      0x0000e400 - 0x0000e43f (0x40) IX[B]
      [19] -1      0      0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
      [20] -1      0      0x00000500 - 0x0000051f (0x20) IX[B]
      [21] -1      0      0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
      [22] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
      [23] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
      [24] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
      [25] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
      [26] -1      0      0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
      [27] -1      0      0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
      [28] -1      0      0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
      [29] 0      0      0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
      [30] 0      0      0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section
      "Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0):     enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce4 MX 440 with AGP8X at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 65536 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.18.20.13.00
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 4X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce4 MX 440 with AGP8X at
(--) NVIDIA(0):     PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0):     Samsung SyncMaster (CRT-0)
(--) NVIDIA(0):     NVIDIA TV Encoder (TV-0)
(--) NVIDIA(0): Samsung SyncMaster (CRT-0): 350.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): NVIDIA TV Encoder (TV-0): 350.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): TV encoder: NVIDIA
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(WW) NVIDIA(0):
(WW) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
(WW) NVIDIA(0):     will be used as the requested mode.
(WW) NVIDIA(0):
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1680 x 1050
(--) NVIDIA(0): DPI set to (90, 88); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0):     option
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
      [0] 0      0      0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
      [1] 0      0      0xdc000000 - 0xdcffffff (0x1000000) MX[B]
      [2] -1      0      0x00100000 - 0x200fffff (0x20000000) MX[B]E(B)
      [3] -1      0      0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
      [4] -1      0      0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
      [5] -1      0      0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
      [6] -1      0      0xdf000000 - 0xdf0000ff (0x100) MX[B]
      [7] -1      0      0xe0002000 - 0xe00020ff (0x100) MX[B]
      [8] -1      0      0xe0001000 - 0xe00011ff (0x200) MX[B]
      [9] -1      0      0x20100000 - 0x201003ff (0x400) MX[B]
      [10] -1      0      0xe0000000 - 0xe00003ff (0x400) MX[B]
      [11] -1      0      0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
      [12] -1      0      0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
      [13] -1      0      0xdc000000 - 0xdcffffff (0x1000000) MX[B](B)
      [14] 0      0      0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
      [15] 0      0      0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
      [16] 0      0      0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
      [17] -1      0      0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
      [18] -1      0      0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
      [19] -1      0      0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
      [20] -1      0      0x0000e400 - 0x0000e43f (0x40) IX[B]
      [21] -1      0      0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
      [22] -1      0      0x00000500 - 0x0000051f (0x20) IX[B]
      [23] -1      0      0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
      [26] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
      [27] -1      0      0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
      [28] -1      0      0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
      [29] -1      0      0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
      [30] -1      0      0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
      [31] 0      0      0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
      [32] 0      0      0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NVIDIA(0): Initialized GART.
(II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(WW) NVIDIA(0): Option "XAANoOffscreenPixmaps" is not used
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
(WW) Configured Mouse: No Device specified, looking for one...
(II) Configured Mouse: Setting Device option to "/dev/input/mice"
(--) Configured Mouse: Device: "/dev/input/mice"
(==) Configured Mouse: Protocol: "Auto"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: always reports core events
(==) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: Buttons: 9
(**) Configured Mouse: Sensitivity: 1
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Generic Keyboard: always reports core events
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Generic Keyboard: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Generic Keyboard: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Generic Keyboard: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us,ru"
(**) Generic Keyboard: XkbLayout: "us,ru"
(**) Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
(**) Generic Keyboard: XkbOptions: "grp:alt_shift_toggle"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
(II) evaluating device (Configured Mouse)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
(II) evaluating device (Generic Keyboard)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
(--) Configured Mouse: PnP-detected protocol: "ExplorerPS/2"
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
Порівняв зі своїм xorg.conf.  У тебе не вмикаються "32-bit ARGB GLX visuals".  Може у цьому проблема.  Додай до Device секції
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
Перезавантаж Х.
Подивись також, чи з'являється у /var/log/Xorg.0.log строчка схожа на цю
NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
« Змінено: 2009-05-10 15:58:32 від nickat »
Best regards,
nickat
Відсутній zzeff4
  • дописів: 9
Після того як додав в xorg.conf
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"Все запрацювало, верхня рамка тепер не зникає.
nickat, величезне дякую за допомогу! :)
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
Радий, що зміг допомогти.
Best regards,
nickat
