Автор Гілка: Intertelecom+kyocera se 47  (Прочитано 16503 раз)
Відсутній funtik
  • дописів: 138
Re: Intertelecom+kyocera se 47
« Відповідей #15 : 2008-12-17 00:40:43 »
А це так і має бути?
Коли морочився над налаштуванням, отак як зараз Ви, то таке було. Але так бути не повинно)
Взагалі просто запустіть wvdial з консолі, як я привів вище. І, сподіваюсь, має працювати.
Відсутній Fobo7
  • дописів: 14
« Відповідей #16 : 2008-12-18 01:25:41 »
Одже файл /etc/wvdial.conf повинен бути таким?
 Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 230400
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2
Init3 = AT+cso=33
Area Code =
Phone = #777
Username = IT
Password = IT
Ask Password = 0
Dial Command = ATDT
Stupid Mode = 1
Compuserve = 0
Force Address =
Idle Seconds = 300
DialMessage1 =
DialMessage2 =
ISDN = 0
Auto DNS = 1
Modem Type = Analog Modem
New PPPD = yes
PPPD Path = /usr/sbin/pppd
Відсутній funtik
  • дописів: 138
« Відповідей #17 : 2008-12-18 01:45:59 »
Схоже на те. З таким конфігом працює?
Відсутній Fobo7
  • дописів: 14
« Відповідей #18 : 2008-12-18 23:41:39 »
З таким конфігом усе працює,після зєднання треба вводити sudo route add default dev ppp0
[Dialer Default]
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Area Code =
Phone = #777
Username = ONLINE
Password = ONLINE
Ask Password = 0
Dial Command = ATDT
Stupid Mode = 1
Compuserve = 0
Force Address =
Idle Seconds = 300
DialMessage1 =
DialMessage2 =
ISDN = 0
Auto DNS = 1
New PPPD = yes
Дякую ВСІМ!!!А особливо funtik
« Відповідей #19 : 2008-12-18 23:59:12 »
Допишіть у /etc/ppp/options строку (або розкоментуйте її, якщо є):
defaultroute
Відсутній funtik
  • дописів: 138
« Відповідей #20 : 2008-12-19 00:50:19 »
Завджи радий допомогти!  :)
Відсутній Fobo7
  • дописів: 14
« Відповідей #21 : 2008-12-19 16:27:53 »
defaultroute
написати defaultroute dev ppp0
« Відповідей #22 : 2008-12-19 16:31:14 »
Ні. Просто defaultroute.
Відсутній Fobo7
  • дописів: 14
« Відповідей #23 : 2008-12-22 22:17:05 »
Я зробив інакше прописав так:
DialMessage2 = route add default dev ppp0
Кому потрібно ось робочий конфіг wvdial,у мене все працює!
[Dialer Defaults]
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Phone = #777
Username = IT
Password = IT
Ask Password = 0
Dial Command = ATDT
Stupid Mode = 1
Compuserve = 0
Force Address =
Idle Seconds = 300
DialerMessage2 = route add default dev ppp0
ISDN = 0
Auto DNS = 1
New PPPD = yes
PPPD Patch = /usr/sbin/pppd
« Змінено: 2008-12-22 22:19:56 від Fobo7 »
Відсутній funtik
  • дописів: 138
« Відповідей #24 : 2008-12-22 22:41:01 »
PPPD Patch = /usr/sbin/pppdОт тільки замість Patch має бути Path ;).
 Path - це місце, де треба шукати pppd.
Відсутній prinf
  • дописів: 119
« Відповідей #25 : 2009-02-05 15:34:16 »
В мене також наявна проблема з налаштуванням модема в кубунті 8,10. Модем Pantech PX-500 використовую з допомогою PCMCIA адаптера. Оператор - Інтертелеком. В вінді з цим модемом проблем немає, а в лінуксі ситуація така:
КРРР при опитуванні модему пише "Пошук модему..." через 30 секунд "Модем готовий" і на цьому висне.
KNetwork також бачить цей модем як ttyUSB0, але конектитись з інтернетом не хоче через нього.
Порадьте, як налаштувати з`єднання з інтернетом в кубунті, використовуючи цей модем.
Вивід "dmesg|tail -n 20"
[  453.836343] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[  453.837710] hub 3-0:1.0: USB hub found
[  453.838526] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[  454.055463] ohci_hcd 0000:02:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
[  454.056895] ohci_hcd 0000:02:00.1: PCI INT B -> Link[APC1] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[  454.056935] ohci_hcd 0000:02:00.1: setting latency timer to 64
[  454.056941] ohci_hcd 0000:02:00.1: OHCI Host Controller
[  454.060734] ohci_hcd 0000:02:00.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[  454.062147] ohci_hcd 0000:02:00.1: irq 16, io mem 0xe8001000
[  454.146288] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[  454.146979] hub 4-0:1.0: USB hub found
[  454.147304] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[  457.968271] usb 3-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
[  458.181475] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[  458.184144] option 3-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[  458.184559] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[  458.184764] option 3-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[  458.184976] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[  458.187602] option 3-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[  458.187829] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
wvdial:
root@bester:/home/bester# wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.60
--> Cannot get information for serial port.
wvdial.conf:
[Dialer Defaults]
Baud = 11520
Init1 = ATZ
Area Code =
Phone = #777
Username = IT
Password = IT
Ask Password = 0
Dial Command = ATDT
Stupid Mode = 1
Compuserve = 0
Force Address =
Idle Seconds = 300
DialMessage1 =
DialMessage2 =
ISDN = 0
Auto DNS = 1
New PPPD = yes
« Змінено: 2009-02-05 15:57:47 від Ivan_ »
Відсутній funtik
  • дописів: 138
« Відповідей #26 : 2009-02-05 19:05:02 »
А значення Init1, Init2 та Phone ваші? чи просто взяли з приведеного Fobo7 конфіга?
Відсутній prinf
  • дописів: 119
« Відповідей #27 : 2009-02-05 19:48:36 »
З приведеного Fobo7
Пробував ще
Init1 = ATZ
але ситуація не змінилась. А на рахунок параметра Phone, то сумнівів нема: інтертелеком пропонує цей номер, я його на вінді використовую.
А як визначити мої?
« Змінено: 2009-02-05 19:53:44 від Ivan_ »
Відсутній funtik
  • дописів: 138
« Відповідей #28 : 2009-02-05 20:05:25 »
Ну якщо у вас також Інтертелеком, то певне ж такі самі. Це рядок ініціалізації провайдера.
Наприклад для лайфа: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
На вінді ви теж їх мали вводити.
Відсутній prinf
  • дописів: 119
« Відповідей #29 : 2009-02-05 20:17:38 »
На вінді рядок ініціалізації вводити не треба, вона потребує лише номер, логін і пароль.
Може хто-небуть має якісь ідеї, як можна заставити працювати під лінуксом?
