Автор Гілка: Squeeze: kde 4.3.1+2.6.30-1-amd64 та nvidia 8500  (Прочитано 3358 раз)
Відсутній xsm
  • дописів: 6
Всім привіт.
Виникла проблема при встановленні драйвера відеокарти :'(.
До цього стояв лені з 3.5 кедами і драйвера ставилися, і працювали без проблем. Вирішив поставити сквізі з новим КДЕ
і тут почалося. При першому встановленні розширення екрану давало максимальне 1280*800 а після "встановлення" драйвера для відеокарти(185.18.36) максимальне 640*480 (тепер так і сижу). Що потрібно для того щоб відяха нормально почала працювати бо уже не знаю за що братися.
Вдячний за допомогу
Re: Squeeze: kde 4.3.1+2.6.30-1-amd64 та nvidia 8500
« Відповідей #1 : 2009-09-14 21:18:41 »
А в xorg.conf що? Ви через нього ставите, чи через GUI?
« Змінено: 2009-09-14 21:19:24 від Piktor »
Відсутній xsm
  • дописів: 6
« Відповідей #2 : 2009-09-14 22:32:37 »
ставлю з консолі запуском "NVIDIA-Linux-x86_64-185.18.36-pkg2.run" все проходить нормально під час встановлення крім випадку коли інсталятор пробує встановити 32 розрядні модулі. в xorg.conf нічого такого помиклового не бачу, все як так як і в КДЕ3.5 було, згенеровано інсталятором:
cat /etc/X11/xorg.conf
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder58)  Fri Aug 14 18:33:37 PDT 2009
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
    Load           "dbe"
    Load           "extmod"
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Samsung"
    ModelName      "SyncMaster 943N"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
    Depth         24
    EndSubSection
EndSection
на додаток частина xorg.0.log:
Edit:
cat | grep NVIDIA ./Xorg.0.log
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) NVIDIA GLX Module  185.18.36  Fri Aug 14 18:27:24 PDT 2009
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) NVIDIA dlloader X Driver  185.18.36  Fri Aug 14 17:51:02 PDT 2009
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0):     enabled.
(WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 8500 GT (G86) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 60.86.50.00.00
(II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 8500 GT at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0):     CRT-1
(--) NVIDIA(0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-1
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1280x1024@60"; removing.
(WW) NVIDIA(0):
(WW) NVIDIA(0): Unable to validate any modes; falling back to the default mode
(WW) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select".
(WW) NVIDIA(0):
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 640 x 480
(WW) NVIDIA(0): Unable to get display device CRT-1's EDID; cannot compute DPI
(WW) NVIDIA(0):     from CRT-1's EDID.
(==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
(==) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(II) NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
(II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): Built-in logo is bigger than the screen.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
ще це (EE) Failed to load module "type1" (module does not exist, 0)
уже запутався чого йому не вистачає і що це за модуль type1
« Змінено: 2009-09-14 22:37:03 від xsm »
« Відповідей #3 : 2009-09-15 10:09:49 »
Помилкового немає, але я відеорежим прописував саме в цьому файлі, в т. ч. modeline (в мене CRT монітор з підтримкою 100 Hz, цю частоту зміг виставити тільки так). Внаслідок цього не було проблем при переході і з KDE3 на 4, і, навіть, на іншу систему.
Приблизно таким чином
Відсутній xsm
  • дописів: 6
« Відповідей #4 : 2009-09-15 11:39:48 »
До цього проблем не було (КДЕ 3.5 з ядром 2.6.29-2-amd64). Драйвер ставився без жодних проблем, навіть 32 розрядні модулі (коли пробував  КДЕ 4.1 теж нормально працювало). Але після якогось оновлення (не подивився і забув що ставив) максимальне розширення стало 640*480 ось вирішив перейти заодно на testing і КДЕ4, причому після встановлення КДЕ максимальне розширення було 1280*800. Якщо не помиляюся то в testing тепер 173 драйвер вбудований.
з type1 більш-менш зрозуміло - використовується freetype.
в когось є приклад xorg.conf з прописаними режимами для відеокарти та монітора?
« Відповідей #5 : 2009-09-15 14:14:48 »
А той фрагмент, на який я дав посилання не годиться? Тоді пошукайте серед дописів мого авторства на форумі - має бути повний.
« Змінено: 2009-09-15 14:15:25 від Piktor »
Відсутній xsm
  • дописів: 6
« Відповідей #6 : 2009-09-16 12:01:02 »
Люди,  в кого ядро для AMD64 і відеокарта nvidia?
Порившись вчора в інтернеті виплила така цікава річ,стало зрозуміло звідки ноги ростуть,
причому таке зустрічається найчастіше в AMD64:
(WW) NVIDIA(0): Unable to get display device CRT-1's EDID; cannot compute DPIу 386 такого не зустрічав.
і скоріше за все це пов'язано з libc6 (пакунок read-edid не був встановлений та і його встановлення не допомогло.
сьогодні ще пограюся, якщо не вирішиться прийдеться прописувати ручками в xorg.
« Відповідей #7 : 2009-09-16 17:23:03 »
У мене. Й теж 8500. DVI та D-SUB. Усе працює. Драйвер ставив через module-assistant.
Відсутній diligent
  • дописів: 201
« Відповідей #8 : 2009-09-16 18:52:36 »
Хм, а xrandr потрібний режим встановити не пробували?
Відсутній tarasian666
  • дописів: 464
  • нульовий біт це також біт
« Відповідей #9 : 2009-10-02 09:51:00 »
у мене AMD 64 і відео NVIDIA (драйвер з оф. сайту). все працює, хоча і довелося власноруч вписувати режими монітора в xorg.conf
ось що у мене
Section "Monitor"
    Identifier     "Generic Monitor"
    VendorName     "Dell"
    ModelName      "Dell E177FP"
    HorizSync       31.0 - 80.0
    VertRefresh     56.0 - 75.0
    Gamma           1
    ModeLine       "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
    ModeLine       "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
    ModeLine       "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
    ModeLine       "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
    ModeLine       "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
    ModeLine       "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
    ModeLine       "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    ModeLine       "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
EndSection
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Generic Monitor"
    DefaultDepth    24
        Virtual     1280 1024
        Depth       24
        Modes      "1280x1024@75" "1280x1024@60" "1152x864@75" "1024x768@75" "1024x768@70" "1024x768@60" "800x600@75" "800x600@72" "800x600@60" "640x480@75" "640x480@72" "640x480@60"
    EndSubSection
EndSection
« Змінено: 2009-10-02 09:54:11 від tarasian666 »
« Відповідей #10 : 2009-10-02 13:31:21 »
А навіщо вам стільки відеорежимів?
  • дописів: 464
« Відповідей #11 : 2009-10-02 15:13:22 »
взагаліто не потрібно, я просто скопіював те що "там має бути". мені воно не мішає
Відсутній xsm
  • дописів: 6
« Відповідей #12 : 2009-10-09 21:07:51 »
дякую всім хто відповів.
Проблема вирішилася. Але в чому була проблема важко визначити.
Віришів перевстановити систему але мене стояв КВМ свіч, я його відключив і пустив все напряму.
І все стало на свої місця, можливо він не давав визначити EDID.
... або щось виправили в testing.
