Автор Гілка: dvd раптом перестав записувати болванки  (Прочитано 2045 раз)
Відсутній ravl
  • дописів: 25
Доброго дня шановне панство і з наступаючими вас різдвяними святами.
Лиха доля спіткала мій dvd записуючий пристрій, і він геть не хоче в дебіані записувати диски.
Основним пропалювачем використовується гномбейкер і власне він і видав мені такий лог:
About to execute 'genisoimage -gui -V GnomeBaker data disk -A GnomeBaker -p Ravl -iso-level 3 -l -r -hide-rr-moved -J -joliet-long -graft-points --path-list /tmp/GnomeBaker-ravl/gnomebaker-B6QB5U | builtin_dd of=/dev/hdd obs=32k seek=0'
WARNING: /dev/hdd already carries isofs!
I: -input-charset not specified, using koi8-u (detected in locale settings)
/dev/hdd: FEATURE 21h is not on, engaging DAO...
:-[ SET STREAMING failed with SK=5h/INVALID FIELD IN PARAMETER LIST]: Input/output error
Перезавантаження та вимикання/вмикання компа ситуацію не змінили.
Гірше всього, що мастдайка таки диски пише, падлюка.
За запитом гугл мені видав лише таке , але там я майже нічого не зрозумів.
Щиро дякую за змістовні відповіді.
ЗІ: якщо тема не в тому розділі, то перенесіть будь-ласка.
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
... | builtin_dd of=/dev/hdd obs=32k seek=0'...
1) Ви не вказали модель оптичного приводу;
2) obs=32k - оце хіба не для пакетного способу запису?
3) "SET STREAMING failed with SK=5h/INVALID FIELD IN PARAMETER LIST]: Input/output error" - причиною цього може бути або 2) або апаратна проблема (можливо треба буде вручну змінювати деякі параметри через hdparm).
Відсутній ravl
  • дописів: 25
cadca, дякую за оперативну відповідь.
1. модель приводу - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
2. якби ще я знав, що воно таке(раніше записувало без проблем, змін ніяких не вносив, інше програми теж не пишуть)
3. як змінити 2) ?
Ще додам, що dvd і один із hdd висять на одному шлейфі(80-жильний), але до цього проблем із записом не було. Також недавно встановлювався virtualbox, чи міг він якось вплинути на появу проблеми.
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
Від рута перед початком запису
# hdparm -d1 /dev/hdd(з попереднього логу випливає, що привід у вас висить слейвом на другому каналі IDE).
Відсутній ravl
  • дописів: 25
саме так
Відсутній ravl
  • дописів: 25
ravl:/home/ravl# hdparm -d1 /dev/hdd
/dev/hdd:
 setting using_dma to 1 (on)
 using_dma     =  1 (on)
на жаль не допомогло, теж саме
About to execute 'genisoimage -gui -V GnomeBaker data disk -A GnomeBaker -p Ravl -iso-level 3 -l -r -hide-rr-moved -J -joliet-long -graft-points --path-list /tmp/GnomeBaker-ravl/gnomebaker-9G8U5U | builtin_dd of=/dev/hdd obs=32k seek=0'
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
Напрошується ще думка, що ви пробуєте писати на диск з мультисесією дані в режимі без мультисесії (DAO) замість того щоб продовжити мультисесію.
Відсутній ravl
  • дописів: 25
лог з cdrecoder`a
ravl:/home/ravl# cdrecord -scanbus
scsibus1000:
      1000,0,0 100000) *
      1000,1,0 100001) *
      1000,2,0 100002) *
      1000,3,0 100003) 'HL-DT-ST' 'DVDRAM GSA-4163B' 'A100' Removable CD-ROM
      1000,4,0 100004) *
      1000,5,0 100005) *
      1000,6,0 100006) *
      1000,7,0 100007) *
ravl:/home/ravl# cdrecord dev=1000,3,0 -v speed=10 gnomebaker.iso
wodim: No write mode specified.
wodim: Asuming -tao mode.
wodim: Future versions of wodim may have different drive dependent defaults.
TOC Type: 1 = CD-ROM
scsidev: '1000,3,0'
scsibus: 1000 target: 3 lun: 0
WARNING: the deprecated pseudo SCSI syntax found as device specification.
Support for that may cease in the future versions of wodim. For now,
the device will be mapped to a block device file where possible.
Run "wodim --devices" for details.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)... retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)... giving up.
WARNING: /dev/hda seems to be mounted!
Error trying to open /dev/hdb exclusively (Device or resource busy)... retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hdb exclusively (Device or resource busy)... giving up.
WARNING: /dev/hdb seems to be mounted!
Error trying to open /dev/hdc exclusively (Device or resource busy)... retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hdc exclusively (Device or resource busy)... giving up.
WARNING: /dev/hdc seems to be mounted!
Error trying to open /dev/hdd exclusively (Device or resource busy)... retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hdd exclusively (Device or resource busy)... giving up.
WARNING: /dev/hdd seems to be mounted!
wodim: No such file or directory.
Cannot open SCSI driver!
For possible targets try 'wodim --devices' or 'wodim -scanbus'.
For possible transport specifiers try 'wodim dev=help'.
For IDE/ATAPI devices configuration, see the file README.ATAPI.setup from
the wodim documentation.
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
лог з cdrecoder`a
scsibus1000:
      1000,0,0 100000) *
      1000,1,0 100001) *
      1000,2,0 100002) *
      1000,4,0 100004) *
      1000,5,0 100005) *
      1000,6,0 100006) *
      1000,7,0 100007) *
scsidev: '1000,3,0'
Хм, а може й справді /dev/hdd примонтований. Покажіть вивід наступних команд:
ls -l /dev/hdd
cat /etc/fstab|grep hdd
df /dev/hdd
Відсутній ravl
  • дописів: 25
ravl:/home/ravl# ls -l /dev/hdd
brw-rw---- 1 root cdrom 22, 64 2009-12-27 11:38 /dev/hdd
ravl:/home/ravl# cat /etc/fstab|grep hdd
/dev/hdd        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hdd               1436512   1436512         0 100% /media/cdrom0
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
Таки дійсно змонтований. Перед записом
# umount -f /dev/hdd
Відсутній ravl
  • дописів: 25
 щось таки змінилось, але записати не вдалося
ravl:/home/ravl# umount /dev/hdd
scsidev: '1000,3,0'
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.9
SCSI buffer size: 64512
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 0
Response Format: 2
Capabilities   :
Vendor_info    : 'HL-DT-ST'
Identification : 'DVDRAM GSA-4163B'
Revision       : 'A100'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording) (current)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite) (current)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM) (current)
Profile: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc DVD-R(W) driver (mmc_mdvd).
Driver flags   : SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: PACKET SAO
Drive buf size : 1114112 = 1088 KB
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
Drive DMA Speed: 2748 kB/s 15x CD 1x DVD
FIFO size      : 12582912 = 12288 KB
Track 01: data   401 MB
Total size:      461 MB (45:43.97) = 205798 sectors
Lout start:      461 MB (45:45/73) = 205798 sectors
Current Secsize: 2048
HINT: use dvd+rw-mediainfo from dvd+rw-tools for information extraction.
Speed set to 5540 KB/s
Starting to write CD/DVD at speed   4.0 in real unknown mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in    0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Errno: 0 (Success), reserve track scsi sendcmd: no error
CDB:  53 00 00 00 00 00 03 23 E6 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 05 00 00 00 00 10 53 00 00 0D 24 00 00 C0
Sense Key: 0x5 Illegal Request, Segment 0
Sense Code: 0x24 Qual 0x00 (invalid field in cdb) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid) error refers to command part, bit ptr 0 (not valid) field ptr 0
cmd finished after 0.001s timeout 40s
wodim: Cannot open new session.
Writing  time:    0.051s
wodim: fifo had 192 puts and 0 gets.
wodim: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
Увімкніть burnfree перед початком запису - схоже на проблему з буфером.
Відсутній ravl
  • дописів: 25
як?
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
У k3b це виглядає наступним чином:
Параметри -> Додатково -> Застосовувати burnfree.
Edit:
Для wodim використовуйте driveropts=burnfree.
« Змінено: 2009-12-27 21:11:41 від cadca »
