Автор Гілка: "подвійний" вхід в систему  (Прочитано 2380 раз)
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
Уоли в мене завантажується kdm. З’являється запрошення на ввід логіну і паролю. Я ввожу. Тоді екрач так мальком чорніє , потім щначок миші змінюється на "думає" і знову з’являється запрошення на ввід логіну/паролю. І тільки за 2м разом відбувається вхід в систему. Чому так може бути?
Re: "подвійний" вхід в систему
« Відповідей #1 : 2009-12-21 20:48:07 »
Емм. А ті два файлики, що я казав, не хочете показати? ~/.Xsession-errors та /var/log/Xorg.0.log
« Відповідей #2 : 2009-12-21 22:18:17 »
Це баг у sid. Може відправите доповідь? Мені ліньки....
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #3 : 2009-12-21 22:31:46 »
І мені. А кому хоть і що писати?
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #4 : 2009-12-21 22:41:42 »
peinguin@debian:/home/games/scourge$ cat  ~/.Xsession-errors
cat: /home/peinguin/.Xsession-errors: No such file or directory
X.Org X Server 1.6.5
Release Date: 2009-10-11
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.30.8-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux debian 2.6.32 #1 SMP Sun Dec 13 04:21:27 EET 2009 i686
Build Date: 13 October 2009  11:25:51AM
xorg-server 2:1.6.5-1 (buildd@murphy.debian.org)
      Before reporting problems, check http://wiki.x.org
      to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
      (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
      (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Dec 21 17:50:32 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Layout0"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Device0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) Option "Xinerama" "0"
(**) Option "AIGLX" "true"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
      Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
      /usr/share/fonts/X11/misc,
      /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
      /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
      /usr/share/fonts/X11/Type1,
      /usr/share/fonts/X11/100dpi,
      /usr/share/fonts/X11/75dpi,
      /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
      built-ins
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(**) Extension "Composite" is enabled
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Keyboard0
(WW) Disabling Mouse0
(II) Loader magic: 0x6c0
(II) Module ABI versions:
      X.Org ANSI C Emulation: 0.4
      X.Org Video Driver: 5.0
      X.Org XInput driver : 4.0
      X.Org Server Extension : 2.0
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 7
(--) PCI:*(0:0:5:0) 10de:0247:1462:3fc1 nVidia Corporation C51 [GeForce Go 6100] rev 162, Mem @ 0xfb000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xfa000000/16777216, BIOS @ 0x????????/131072
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) System resource ranges:
      [0] -1      0      0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
      [1] -1      0      0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
      [2] -1      0      0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
      [3] -1      0      0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
      [4] -1      0      0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
      [5] -1      0      0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
      [6] -1      0      0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
      [7] -1      0      0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
      [8] -1      0      0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
      [9] -1      0      0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
      [10] -1      0      0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
      [11] -1      0      0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
      [12] -1      0      0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
      [13] -1      0      0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
      [14] -1      0      0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
      [15] -1      0      0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
      [16] -1      0      0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
      [17] -1      0      0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
      [18] -1      0      0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
      [19] -1      0      0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
      [20] -1      0      0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
      [21] -1      0      0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
      [22] -1      0      0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
      [23] -1      0      0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) "dri2" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "freetype"
(WW) Warning, couldn't open module freetype
(II) UnloadModule: "freetype"
(EE) Failed to load module "freetype" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
      compiled for 1.6.5, module version = 1.0.0
      Module class: X.Org Server Extension
      ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(WW) Warning, couldn't open module type1
(II) UnloadModule: "type1"
(EE) Failed to load module "type1" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
      compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
(II) NVIDIA GLX Module  185.18.36  Fri Aug 14 17:50:12 PDT 2009
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
      compiled for 1.6.5, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "xtrap"
(WW) Warning, couldn't open module xtrap
(II) UnloadModule: "xtrap"
(EE) Failed to load module "xtrap" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
      compiled for 1.6.5, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
      Module class: X.Org Video Driver
(II) NVIDIA dlloader X Driver  185.18.36  Fri Aug 14 17:24:40 PDT 2009
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 00@00:05:0
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
      ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(II) resource ranges after probing:
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "RenderAccel" "True"
(**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "1280x800 +0+0; 800x600 +0+0; 640x480 +0+0"
(**) NVIDIA(0): Option "AllowGLXWithComposite" "true"
(**) NVIDIA(0): Option "TripleBuffer" "True"
(**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0):     enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce Go 6100 (C51) at PCI:0:5:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.51.28.53.32
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce Go 6100 at PCI:0:5:0:
(--) NVIDIA(0):     CMO (DFP-0)
(--) NVIDIA(0): CMO (DFP-0): 310.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): CMO (DFP-0): Internal Dual Link LVDS
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "1280x800+0+0"
(II) NVIDIA(0):     "800x600+0+0"
(II) NVIDIA(0):     "640x480+0+0"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 800
(--) NVIDIA(0): DPI set to (98, 96); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0):     option
(**) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
(II) NVIDIA(0): ACPI display change hotkey events enabled: the X server is new
(II) NVIDIA(0):     enough to receive ACPI display change hotkey events.
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x800+0+0"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(**) NVIDIA(0): Option "BackingStore" "True"
(**) NVIDIA(0): Backing store enabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(II) Loading extension XINERAMA
(WW) NVIDIA(0): Option "AddARGBVisuals" is not used
(WW) NVIDIA(0): Option "XAANoOffscreenPixmaps" is not used
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) Initializing extension GLX
(II) config/hal: Adding input device ACPI Virtual Keyboard Device
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
      compiled for 1.6.3, module version = 2.2.5
      Module class: X.Org XInput Driver
      ABI class: X.Org XInput driver, version 4.0
(**) ACPI Virtual Keyboard Device: always reports core events
(**) ACPI Virtual Keyboard Device: Device: "/dev/input/event11"
(II) ACPI Virtual Keyboard Device: Found keys
(II) ACPI Virtual Keyboard Device: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "ACPI Virtual Keyboard Device" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc104"
(**) Option "xkb_layout" "us,ua,ru"
(**) Option "xkb_variant" ",,"
(**) Option "xkb_options" "grp:ctrl_shift_toggle"
(II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Genius LM 600 Laser
(**) Genius LM 600 Laser: always reports core events
(**) Genius LM 600 Laser: Device: "/dev/input/event7"
(II) Genius LM 600 Laser: Found 8 mouse buttons
(II) Genius LM 600 Laser: Found x and y relative axes
(II) Genius LM 600 Laser: Found scroll wheel(s)
(II) Genius LM 600 Laser: Found keys
(II) Genius LM 600 Laser: Configuring as mouse
(II) Genius LM 600 Laser: Configuring as keyboard
(**) Genius LM 600 Laser: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Genius LM 600 Laser: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Genius LM 600 Laser" (type: KEYBOARD)
(**) Genius LM 600 Laser: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) Genius LM 600 Laser: (accel) filter chain progression: 2.00
(**) Genius LM 600 Laser: (accel) filter stage 0: 20.00 ms
M.: Прошу й надалі користуватись тегами.
« Змінено: 2009-12-21 23:20:12 від Re. »
« Відповідей #6 : 2009-12-22 19:25:04 »
Ой, xsession... з маленької. Пробачте.
« Відповідей #7 : 2009-12-24 14:55:46 »
Мій багрепорт виявився хибним. Проблема пов’язана з ядром 2.6.32. На 2.6.31 все чудово.
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #8 : 2009-12-24 15:09:34 »
знач треба Торвальдсу писати)
Відсутній Tommygun
  • дописів: 11
  • Программы как секс: лучше, когда это бесплатно (c)
« Відповідей #9 : 2010-01-21 16:34:28 »
Я вважаю що йому вже всерівно :)
1. Админ всегда прав.
2. Если админ неправ, смотри пункт 1.
Відсутній peinguin
  • дописів: 1422
« Відповідей #10 : 2010-01-21 16:44:22 »
тобто. це офтоп. Але чому йому всерівно?
