Автор Гілка: fglrx та ядро 2.6.30  (Прочитано 9651 раз)
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« : 2009-06-30 12:47:20 »
Доброго дня, панове. Маю проблеми з встановленням драйверу на мою відеокарту Sapphire Radeon HD2600XT AGP після виходу ядра 2.6.30-1-686 під Debian Lenny. Встановлювати пробував по цій інструкції: http://wiki.debian.org/ATIProprietary
Результат такий:
# modprobe -v fglrx
insmod /lib/modules/2.6.30-1-686/misc/fglrx.ko
FATAL: Error inserting fglrx (/lib/modules/2.6.30-1-686/misc/fglrx.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
# fglrxinfo
  X Error of failed request:  BadRequest (invalid request code or no such operation)
  Major opcode of failed request:  135 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  19 (X_GLXQueryServerString)
  Serial number of failed request:  12
  Current serial number in output stream:  12
Мій xorg.conf
Section "ServerLayout"
      Identifier     "aticonfig Layout"
      Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "InputDevice"
      Identifier  "Generic Keyboard"
      Driver      "kbd"
      Option          "XkbRules" "xorg"
      Option          "XkbModel" "pc104"
      Option          "XkbLayout" "us"
EndSection
      Identifier  "Configured Mouse"
      Driver      "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
      Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
      Option          "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
      Option          "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
      Option          "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
      Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
      Driver      "fglrx"
      Option          "VideoOverlay" "on"
      Option          "OpenGLOverlay" "off"
      BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
      Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
      Device     "aticonfig-Device[0]-0"
      Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"
      DefaultDepth     24
      SubSection "Display"
            Viewport   0 0
            Depth     24
      EndSubSection
EndSection
Причому встановлення командою m-a a-i fglrx ніяких помилок не дає. Ікси стартують, але ні про яке нормальне 2D і мови нема.
Пробував встановлювати і вчора, коли в репозиторіях лежала 9-6-1 версія fglrx, і сьогодні, коли її обновили до 9-6-2.
Дякую за допомогу.
Re: fglrx та ядро 2.6.30
« Відповідей #1 : 2009-06-30 13:50:18 »
Можете показати вивід щодо fglrx після команд
modprobe -v fglrx && dmesg | grep fglrx
На драйвер для роботи з 2.6.30 потрібно накласти декілька латок, щоб все працювало нормально.
Якщо у вас архітектура amd64, судячи з цього, воно ще й може взагалі не працювати.
« Змінено: 2009-06-30 13:54:13 від yurchor »
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #2 : 2009-06-30 14:19:26 »
у мене і386
# modprobe -v fglrx
# dmesg | grep fglrx
[   12.382122] fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies,
Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[   12.383066] fglrx: Unknown symbol flush_tlb_page
[ 2019.853838] fglrx: Unknown symbol flush_tlb_page
[ 2413.135362] fglrx: Unknown symbol flush_tlb_page
[ 2425.253099] fglrx: Unknown symbol flush_tlb_page
[ 2428.316141] fglrx: Unknown symbol flush_tlb_page
[ 2872.159556] fglrx: Unknown symbol flush_tlb_page
Щодо латок: пробував розпаковувати архів драйвера з ati.com, і накладати латки, як описано тут http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=31864
інсталяція дає помилку Failed to install compiled kernel module. З латками, знайденими в іншому гайді, дає Failed to compile kernel module.
« Відповідей #3 : 2009-06-30 14:23:59 »
То візьміть цю латку. Саме її частина і вирішує проблему. Або, ще краще, просто звантажте відповідний пакунок.
Цю проблему було вирішено буквально декілька днів тому.
Edit:
Поправочка: існують повідомлення, що не вирішено. Якщо це так, вам нічого не залишається як чекати.
« Змінено: 2009-06-30 14:26:21 від yurchor »
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #4 : 2009-06-30 14:31:56 »
Edit:
Так цей пакунок я і ставлю... Видно таки ще не виправили проблему. Зараз попробую латку накласти.
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #5 : 2009-06-30 14:42:18 »
Спробував накласти латку, пропатчилось, здається, без проблем. Але після запуску ati-installer.sh і встановлення воно мені сказало, що були проблеми. В лог файл записало таке:
build failed with return value 2
[Error] Kernel Module : Failed to compile kernel module - please consult readme.
« Відповідей #6 : 2009-06-30 14:46:06 »
Може спробуєте таку малу латочку:--- common/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.c
+++ common/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.c
@@ -2308,7 +2308,7 @@
  * kernel <  2.6.27, on_each_cpu has 4 parameters.
  * kernel >= 2.6.27, on_each_cpu has 3 parameters (removed the "retry" parameter)
-#if defined(__x86_64__) && (defined(__SMP__) || defined(CONFIG_SMP)) && (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,25))
+#if defined(CONFIG_SMP) && (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,25))
 #   if (LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,27))
         on_each_cpu(KCL_flush_tlb_one, &va, 1, 1);
 #   else
Можна накласти ручками. ;) Можливо, збіг там не повний, але ідею зрозуміти неважко.
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #7 : 2009-06-30 15:07:10 »
Хм, наклав латку, результат такий же :(
Може я неправильно її накладав?
я робив це так
#./ati.run --extract src
#cd src
#patch -p1 < p.patch (p.patch - файл з кодом латки)
#./ati-installer.sh 8.62 --install
« Змінено: 2009-06-30 15:07:33 від Sidius »
« Відповідей #8 : 2009-06-30 15:11:27 »
я робив це так
#cd src
Та наче все так... Доведеться вам або написати самому повідомлення про ваду, або чекати, час від часу шукаючи у Google "Unknown symbol flush_tlb_page 2.6.30".
Хоча, може хтось краще знає у чому проблема?
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #9 : 2009-06-30 15:17:11 »
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #10 : 2009-06-30 16:14:06 »
Ще таке питання: коли запускаю інсталятор, то воно пише, що я використовую glibc-2.1.  Але в фаці на сайті АТІ я читав, що треба glibc 2.2 або 2.3. Але всі пакети в мене останньої версіїї з анстейбл. Як тоді обновити glibc і чи потрібно це робити?
Дякую.
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #11 : 2009-07-03 18:36:45 »
Вийшла версія fglrx 9-6-3. Поставив. Тепер вищеописаних помилок нема, але після логіну нічого не вантажиться і через 20-30 секунд комп намертво зависає...
« Змінено: 2009-07-03 23:34:37 від Sidius »
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #12 : 2009-07-03 23:52:51 »
Порившись в логах іксів, зробив висновок, що проблема з мишкою і клавою. Це пітверджує і те, що при запуску gdm з консолі мишка і клава не пашуть, хоча комп не зависає.
« Відповідей #13 : 2009-07-04 08:29:20 »
Можливо, проблеми з HAL. Спробуйте додати до xorg.conf рядок
Option "AutoAddDevices" "False"
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #14 : 2009-07-04 11:26:03 »
Додав. Тепер при запуску gdm з консолі мишка і клавіатура працюють. Але як я ввожу логін і пароль, то знов те саме: 20 секунд висить сірий фон і комп висне намертво. Також пробував завантажувати Failsafe Gnome, безрезультатно.
Ось лог іксів з тією опцією:
ftp://sidius.ihome.ua/Xorg.0.log
« Змінено: 2009-07-04 12:35:12 від Sidius »
