Автор Гілка: fglrx та ядро 2.6.30  (Прочитано 9653 раз)
Re: fglrx та ядро 2.6.30
« Відповідей #15 : 2009-07-04 13:03:03 »
М-м-м нічого цікавого. А можна подивитися, що пише
grep rror ~/.xsession-errors
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #16 : 2009-07-04 13:17:08 »
Нічого не пише.
Ось зміст файлу
 /home/sidius/.xsession-errors
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
GNOME_KEYRING_SOCKET=/tmp/keyring-WEgn3J/socket
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-WEgn3J/socket.ssh
Ось /root/.xsession-errors
Xsession: X session started for root at Fri Jun 26 10:04:11 EEST 2009
x-session-manager[2350]: WARNING: Could not connect to ConsoleKit: Failed to con
nect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory
x-session-manager[2350]: CRITICAL: dbus_g_connection_get_connection: assertion `
gconnection' failed
process 2350: arguments to dbus_connection_send_with_reply_and_block() were inco
rrect, assertion "connection != NULL" failed in file dbus-connection.c line 3298
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
process 2350: arguments to dbus_message_iter_init() were incorrect, assertion "m
essage != NULL" failed in file dbus-message.c line 1753.
process 2350: dbus message iterator looks uninitialized or corrupted
process 2350: arguments to dbus_message_iter_get_basic() were incorrect, asserti
on "_dbus_message_iter_check (real)" failed in file dbus-message.c line 1973.
process 2350: arguments to dbus_message_new_method_call() were incorrect, assert
ion "_dbus_check_is_valid_path (path)" failed in file dbus-message.c line 1078.
GNOME_KEYRING_SOCKET=/tmp/keyring-fNmBEG/socket
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-fNmBEG/socket.ssh
GNOME_KEYRING_PID=2400
Xsession: X session started for root at Fri Jul  3 17:56:06 EEST 2009
« Відповідей #17 : 2009-07-04 13:34:13 »
А можете на певний час перейменувати xorg.conf або пересунути його кудись, а потім спробувати запустити систему?
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #18 : 2009-07-04 13:48:13 »
Перемістив xorg.conf. Запускаю систему - просто чорний екран.
« Відповідей #19 : 2009-07-04 13:55:30 »
У-у-упс...  :-[ А після aticonfig --initial  ?
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #20 : 2009-07-04 13:59:44 »
Хм...так у мене і так xorg.conf сконфігурований aticonfig --initial.
« Відповідей #21 : 2009-07-04 14:03:45 »
Ех, вибачте, пропустив цей момент. У мене ідеї закінчилися.  :'(
Будемо чекати підходу кавалерії...  :(
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #22 : 2009-07-06 22:15:42 »
Спробував поставити xfce, завантажується нормально, але при команді fglrxinfo чи використанні 3Д все висне намертво.. В гномі те саме, тільки він висне одразу із-за компіза.ґ
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #23 : 2009-07-08 13:42:40 »
Щоб не робити ще одну тему, спитаю тут.
Як поставити відкритий драйвер radeonhd? Там здається нічого хитрого немає, з репозиторіїв скачав пакет, поставив, в xorg.conf змінив драйвер на radeonhd. Але при запуску чорний екран:(
« Відповідей #24 : 2009-07-08 15:53:25 »
RadeonHD 1.2.5?
Може це допоможе?
« Змінено: 2009-07-08 15:57:00 від yurchor »
« Відповідей #25 : 2009-07-08 18:57:26 »
драйівер ati (radeon) здається трішки в кращому стані
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #26 : 2009-08-14 22:55:25 »
Виявилось, що fglrx пишу дуже багато повідомлень в логи ядра і dmesg. Ось такі:
[fglrx:firegl_find_any_map] *ERROR* Invalid map handle!<3>[fglrx:drm_vm_open] *ERROR* map not found -> inconsistent kernel data!!!
За одне завантаження таких повідомлень в логах ядра набирається на 85 кбайт. Є припущення, що при використанні 3Д цих повідомлень стає в рази більше, ніж при завантаженні, і машина висне.
Тоді питання - як відключити логування відеодрайвера? Найшов одну пораду на форумі арчлінукса, але не допомогло.
Дякую.
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #27 : 2009-08-17 21:53:21 »
Вийшла версія 9.8 нашого улюбленого кактуса. Працює з ядром 2.6.30. Ура!
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #28 : 2009-08-21 12:28:57 »
Це у вас таке відео зі старим інтерфейсом, яке, швидше за все, ніколи нормально працювати не буде. Краще з такими картами взагалі справ не мати
Відсутній Sidius
  • дописів: 159
  • Pew Pew
« Відповідей #29 : 2009-08-21 16:12:44 »
Чому ж, зараз нормально працює. І зі старими драйверами на старому ядрі теж працювало. А спам помилок в логи, так проблема у всіх була.
