Автор Гілка: налаштування grub в Debian 5.0  (Прочитано 1541 раз)
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
Знайшов  тільки /boot/grub/grub.cfg в якому написано  "DO  NOT EDIT BY HAND!".  сТВОРЕНЯ /boot/grub/menu.lst НІЧИМ НЕ ДОПОМАГАЄ (так само як і зміна grub.cfg, хоча створені пункти меню там з_являються, але вони не працюють).
Re: налаштування grub в Debian 5.0
« Відповідей #1 : 2010-11-08 17:11:31 »
А версія яка? Налаштування першої версії відрізняються від другої... суттєво.
« Відповідей #2 : 2010-11-08 17:27:31 »
Схоже у вас тоїть друга версія, на відміну від першої, в якій налаштування й пункти завантаження зберігалися в /boot/grub/menu.lst. В другій версії такого файла не існує. Але в ній є /boot/grub/grub.cfg схожий на menu.lst але редагувати його не варто. Ви можете його відреагувати на всій смак, але той файл після будь яких змін створюється заново. Щоб внести туди зміни треба редагувати файли скриптів, які й формують той grub.cfg.
Є два виходи з вашої ситуації, або видалити grub2, і встановити grub. Або почитати документацію по налаштуванню grub2.
« Змінено: 2010-11-08 17:31:27 від Ign1111 »
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #3 : 2010-11-09 10:08:19 »
Версія 1.90.
« Відповідей #4 : 2010-11-09 16:56:56 »
Версія 1.90.
це grub2, ось документація по ньому:
https://help.ubuntu.com/community/Grub2#Configuring%20GRUB%202
Configuration changes are normally made to /etc/default/grub and to the custom files located in /etc/grub.d. The /boot/grub/grub.cfg file should not be edited by the user; changes to this file are made by configuration scripts. After editing /etc/default/grub, you need to run sudo update-grub for your changes to take effect on the next boot.
отож, редагуйте /etc/default/grub
