Автор Гілка: Де змінити налаштування ексек(noexec) для розділу?  (Прочитано 1755 раз)
Відсутній Annigilator
  • дописів: 10
Де змінити налаштування ексек для /dev/sda4?
root@varvar-Inspiron-N5010:~# fdisk -lu
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, загалом 625142448 секторів
Units = сектори of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000e46ab
Пристрій Завант  Початок     Кінець         Блоків        Ід     Система
/dev/sda1   *        2048        206847        102400        7   HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848     104998911    52396032      7   HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       104998912   136472175    15736632      5   Extended
/dev/sda4       136472175   625137344   244332585     7   HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5       105000960   134518783    14758912     83  Linux
/dev/sda6       134520832   136470527      974848      82  Linux swap / Solaris
root@varvar-Inspiron-N5010:~# ls -l /dev/disk/by-uuid
загалом 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2012-01-26 21:26 28B28A6CB28A3DF6 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2012-01-26 21:26 32725B8C725B5427 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2012-01-26 21:26 AA4482DD4482AC1F -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2012-01-26 21:26 b8262050-2130-497a-87ed-1dc32b247a4e -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2012-01-26 21:26 c77e4599-c726-4b15-b64a-76f5847d8b24 -> ../../sda6
« Змінено: 2012-01-26 22:02:46 від Annigilator »
Відсутній anatolijd
  • дописів: 325
Re: Файл fstab
« Відповідей #1 : 2012-01-26 20:47:48 »
він там є:
У папці /etc відсутній файл fstab, що робити як його сгенерувати? Або як його знайти, якщо він взагалі є в мене?
root@varvar-Inspiron-N5010:/etc# fdisk -l
root@varvar-Inspiron-N5010:/# etc/fstab
-bash: etc/fstab: Permission denied
root@varvar-Inspiron-N5010:/# cd etc
root@varvar-Inspiron-N5010:/etc# dir
acpi                  cups                   gtk-2.0            lsb-base           popularity-contest.conf         sound
adduser.conf            cupshelpers             gtk-3.0            lsb-base-logging.sh  ppp                     speech-dispatcher
adjtime                  dbus-1                   hdparm.conf      lsb-release           printcap                     ssh
alternatives            debconf.conf             host.conf      ltrace.conf           profile                     ssl
anacrontab            debian_version             hostname            magic                 profile.d                     subversion
apg.conf            default                   hosts            magic.mime           protocols                     sudoers
apm                  defoma                   hosts.allow      mailcap                 pulse                     sudoers.d
apparmor            deluser.conf             hosts.deny      mailcap.order           python                     sysctl.conf
apparmor.d            depmod.d             hp            manpath.config           python2.7                     sysctl.d
apport                  dhcp                   ifplugd            mime.types           qt3                     systemd
apt                  dhcp3                   init            mke2fs.conf           rarfiles.lst               terminfo
at.deny                  dictionaries-common    init.d            modprobe.d           rc0.d                     thunderbird
ati                  dkms                   initramfs-tools      modules                 rc1.d                     timezone
at-spi2                  doc-base             inputrc            mono                 rc2.d                     timidity
avahi                  dpkg                   insserv            motd                 rc3.d                     ts.conf
bash.bashrc            emacs                   insserv.conf      mtab                 rc4.d                     ucf.conf
bash_completion            enlightenment             insserv.conf.d      mtab.fuselock           rc5.d                     udev
bash_completion.d      environment             iproute2            mtools.conf           rc6.d                     ufw
bindresvport.blacklist      etc                   issue            mysql                 rc.local                     updatedb.conf
blkid.conf            firefox                   issue.net      nanorc                 rcS.d                     update-manager
blkid.tab            fonts                   java-6-openjdk      netscsid.conf           resolvconf                     update-motd.d
bluetooth            foomatic             kbd            network                 resolv.conf               update-notifier
brlapi.key            fstab                   kernel            NetworkManager           resolv.conf.pppd-backup.ppp0  UPower
brltty                  fuse.conf             kernel-img.conf      networks           rmt                     usb_modeswitch.conf
ca-certificates            gai.conf             kerneloops.conf      newt                 rpc                     usb_modeswitch.d
ca-certificates.conf      gamin                   ldap            nsswitch.conf           rsyslog.conf               vim
calendar            gconf                   ld.so.cache      obex-data-server     rsyslog.d                     vtrgb
chatscripts            gdb                   ld.so.conf      openal                 samba                     wgetrc
checkbox.d            ghostscript             ld.so.conf.d      opt                 sane.d                     wildmidi
colord.conf            ginn                   legal            pam.conf           securetty                     wodim.conf
compizconfig            gnome                   lftp.conf      pam.d                 security                     wpa_supplicant
ConsoleKit            gnome-app-install      libpaper.d      papersize           sensors3.conf               X11
console-setup            gnome-settings-daemon  libreoffice      passwd                 sensors.d                     xdg
cron.d                  gnome-vfs-2.0             lightdm            passwd-                 services                     xml
cron.daily            groff                   locale.alias      pcmcia                 sgml                     xul-ext
cron.hourly            group                   localtime      perl                 shadow                     zsh_command_not_found
cron.monthly            group-                   logcheck            pkcs11                 shadow-
crontab                  grub.d                   login.defs      pm                 shells
cron.weekly            gshadow                   logrotate.conf      pnm2ppa.conf           skel
crypttab            gshadow-             logrotate.d      polkit-1           snmp
зробіть так:
# ls -l /etc/fstab
# cat /etc/fstab
  • дописів: 10
Re: Файл fstab
« Відповідей #2 : 2012-01-26 21:20:09 »
Система Ubuntu 11.10, зробив те що ви просили:
root@varvar-Inspiron-N5010:/# ls -l /etc/fstab
-rw-r--r-- 1 root root 745 2012-01-26 21:08 /etc/fstab
root@varvar-Inspiron-N5010:/# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system>                                                  <mount point>       <type>                <options>              <dump>  <pass>
      proc        /proc               proc            nodev,noexec,nosuid           0           0
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=b8262050-2130-497a-87ed-1dc32b247a4e               /                  ext4             errors=remount-ro             0          1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=c77e4599-c726-4b15-b64a-76f5847d8b24              none              swap                        sw                         0          0
А тепер власне в мене проблема така, в цьому файлі не відображаються 2 розділи: 1н система Він7, а другий просто логічний розділ системи нтфс він7, де знаходяться мої медіа-файли. На другому розділі я не можу видалити та змінити жодного файлу, що змінити щоб я це міг робити? Як змінити налаштування ноексек, для того щоб можна було також запускати виконавчі файли з 2го розділу?
« Змінено: 2012-01-26 22:03:26 від Annigilator »
  • дописів: 10
Для редагування налаштувань розділів використовую утиліту Store Device Manager.
