Автор Гілка: Співвітчизники, ви що?!?!  (Прочитано 11570 раз)
« : 2004-08-20 23:40:30 »
Вже майже дві доби, як вийшов КДЕ 3.3, а у нас про це ні слуху ні духу :о(((. Сусіди на ЛОР уже встигли не хілий такий флейм "з приводу" розкрутити (ну, вони це вміють ;о)) ), а у нас kde.org.ua взагалі тільки й того, що 500-ті помилки випльовує. Тай ЛОУ щось не дуже відгукнувся на таку подію :о|.
Чи може ця подія не є чимсь аж настільки важливим, щоб про неї писати?
Чи я чогось не розумію?
Re: Співвітчизники, ви що?!?!
« Відповідей #1 : 2004-08-21 01:17:53 »
Як там на ЛОРі говорять? Саксь? Отож-бо, й не варто розводитись про це більше... ;)
А серйозно -- то іноді часу бува мало на флейми. То робота, то відпочинок, то ще щось...
dusoft
« Відповідей #2 : 2004-08-21 01:03:48 »
І дійсно.. взагалі, нічого такого не сталося... для КДЄ це не дивно, що щось нове вийшло, і невже ви щось втратили що не дізналися про вихід нової версії в найближчі дні? Це всього лише КДЄ. Просто ще один реліз. Я вважаю що не треба так бурхливо реагувати на такі речі.
Відсутній XsID
  • дописів: 36
  • ****x
« Відповідей #3 : 2004-08-21 01:20:04 »
IMHO: Особливо на KDE.
Цікава річ - man'уальна терапія
Відсутній ZhouckA
  • дописів: 62
  • Lamers Must Die!
« Відповідей #4 : 2004-08-31 20:11:26 »
Та тут навіть про анонс Delphi 9 не сказали  ;D
Слава Україні!
« Відповідей #5 : 2004-09-01 10:43:02 »
Ги. Ну все-таки, Андрію, Дельфі-9 (а воно справді вже вийшло? Мда... Ось що означає з БееСДе-шної консолі не вилізати :o(( ) воно ніби як і не в тему до лінуха... От кайлікс-4, оце так. Я просто гадав, що вихід КДЕ 3.3 - то досить важливо. Зараз так не вважаю, оскільки вже тижня два тішуся IceWM'ом і особливих незручностей не відчуваю :о)). Хоча і цікаво спробувати, але спершу здалось би згадати пароль рута на систему :o))).
Відсутній B.Ar.S.
  • дописів: 17
  • Жорстокий, але справедливий.
« Відповідей #6 : 2004-09-06 17:52:26 »
http://freebsdhowtos.com/
System: Restoring a lost root password
(last edit: 2000-11-23)
                   For some reason you have forgotten your root password
After you stopped banging your head against the wall, this is how you can fix it:
When the bootstrap sais something like:
Hit [ENTER} to boot immediately, or any other key for command prompt.
Booting [kernel] in 8 seconds.....
hit a key, just pick one EXCEPT the ENTER key. You'll get a prompt like:
disk1s1a:>
Type the following commands:
disk1s1a:>unload all
disk1s1a:>load kernel
disk1s1a:>boot -s
The boot process will now start, just let it go until it asks you for a shell. Just hit
ENTER and 'sh' will be used as shell (which is a good thing). If you type 'mount' you'll
see that only your root partition is mounted, you'll have to mount your 'usr' partition so
you can use the 'passwd' command. Type something like this:
host#mount /dev/ad0s1f /usr
Check if the mount was successfull with the 'mount' command. If you have looked at the
mount output gave you, you proballey have seen that your root partition was mounted
read-only. You must change this with the command:
host#mount -u /
The root partition should now be mounted read-write. Now you can use 'passwd' program to
change the root password.
Man mount
     -u      The -u flag indicates that the status of an already mounted file
             system should be changed.  Any of the options discussed above
             (the -o option) may be changed; also a file system can be changed
             from read-only to read-write or vice versa.  An attempt to change
             from read-write to read-only will fail if any files on the
             filesystem are currently open for writing unless the -f flag is
             also specified.  The set of options is determined by applying the
             options specified in the argument to -o and finally applying the
             -r or -w option.
